Planung Einfamilienhaus aus Bestand
  • Gast1961
    Zitat von stromberg2020 Beitrag anzeigen
    Wie fangt ihr den o.g. Fall ab wenn der Griff offen steht aber die Türe zugedrückt ist?
    Es hängt davon ab, wie der Kontakt montiert ist. Mit passender Abfrage am Gestänge kann man verriegelt und zugedrückt/unverriegelt unterscheiden.
  • MasterOfPuppets
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Wir bekamen nach dem Estrich legen leicht Schimmel oben an der Decke neben den Fenstern und das Wasser lief die Wände runter. 1. Tag mit Lüftung an (testweise) und alles war trocken.
    Dann war sie nochmal einen Tag aus uns man hat es sofort gemerkt.
    Ein Grund mehr mich für die Lüftung zu entscheiden =).
    Sieht echt gut aus mit den neuen HKV. Wo hat man den HKV im 1. OG früher geregelt? Oder sind die nur nicht auf dem Bild zu sehen?
    Der war gar nicht geregelt, da hängen ja klassische Heizkörper mit Thermostat dran, diese kommen nun ab und werden durch Blindstopfen ersetzt. Stellventile auf den HKV und Temperatur über die Glastaster.
    Mein Elektriker rät mir zu einem Fensterkontakt am Griff, entweder den WINKHAUS 4983723 Verschluss Sensor VS.BK.06, kabelgebunden
    Genau diesen habe ich verbaut . Der wird jedoch im Rahmen und nicht am Griff verbaut.
    Der Sensor erkennt bei mir die Griffstellung über einen zusätzlichen Magnetzapfen. Dem Sensor ist es als herzlich egal ob das Fenster offen oder nur angelehnt ist, denn die Griffstellung wird über das getriebe und letztlich über den Magnetzapfen abgefragt. Somit kann ich unterscheiden zwischen Griffstellung: Offen, geschlossen und Kipp.
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 05.01.2021, 20:45.
  • stromberg2020
    ich stehe auch gerade vor der Frage nach den Fensterkontakten. Dabei stelle ich fest, das die meisten Fensterbauer da auch nicht besonders bewandert sind, wenn man zu dem Thema fragt.
    oder ein entsprechendes Funksystem, das erkennt, in welcher Stellung sich der Griff befindet und so weiß, ob gekippt ist oder normal geöffnet. Dadurch spart man nicht nur 2 teure Sensoren im Fenster (einer reicht ja nicht, der erkennt ja nur auf oder zu, bzw wenn die Türe zwar den Griff waagerecht stehen hat, aber dennoch zugerdrückt ist, weil man zb. draußen auf der Terasse sitzt und nicht will dass Fliegen etc rein kommen, erkennt dieser es ja garnicht.).
    Sondern man kann sich auch die Binäreingänge sparen.
    Wo übersehe ich denn jetzt den Vorteil der Sensoren die im Rahmen eingebaut werden?
    Ich meine wenn man die selber einbaut, kann man zumindest die Kosten sparen, ok, aber wo ist der Vorteil? Wie fangt ihr den o.g. Fall ab wenn der Griff offen steht aber die Türe zugedrückt ist?
    stromi
  • Marino
    Wir hatten bei der Lüftung ein kleines Aha-Erlebnis, obwohl sie noch nicht richtig eingeregelt ist. Ich habe bisher nur vermessen (Druckdifferenz), welehe Gesamtvolumenströme ich habe und sie läuft mit allen Ventilen offen auf Nennlüftung.
    Bei mir war Einzug kurz vor Sylvester. Am weitesten ist das Kinderzimme. Auch da habe ich noch einen Tag, bevor meine Tochter von der Großmutter abgeholt wurde die gerade verspachtelten Wände gestrichen und grundiert. Noch gefällt es ihr nicht sooo sehr, aber wem kann man das verübeln. Keine Fensterbank, Fensterbänke noch Putz, keine richtige Lampe, etc...
    Nls
  • MasterOfPuppets
    Marino, Lüftung mache ich auch selbst.
    Hab den Sonntag mal genutzt und die beiden Alten HKV rausgeworfen (Heizkörper und Fußbodenheizung)
    Nächster Schritt ist dann die Thermostate an den Heizkörpern durch Blindstopfen zu ersetzen und Stellmotoren auf die HKV zu packen nach dem Vorbild von gbglace .
    Heizkrisverteiler EG Fußbodenheizung:
    Alt
    Neu
    Heizkreisverteiler 1. OG Heizkörper:
    Alt
    Neu
  • Marino
    Bei mir muss die Fensterfirma nochmal kommen, da die Verriegelungsposition an 5 Fenstern nicht funktioniert. Mit Magnet auf dem Stößel im Flügel funktionieren sie, aber trotz Langloch kann nichts verstellt werden, da der Sensor selber in einer zylindrischen Bohrung sitzt.
    Manchmal ist es besser, wenn man es selber macht.
    Sieht sehr sauber aus mit dem Leerrohr bei Dir. Gefällt mir!
    Wie hattest Du eigentlich vor, die Lüftung einzustellen. Machst Du das selber oder lässt Du das machen?
    Ich habe mir vor ein paar Wochen ein Flügelradanenometer zugelegt und letzte Woche noch ein Differenzdruckmessgerät besorgt. Wenn die restlichen Teile bald ankommen, kann ich einmessen. Leider muss in der Küche auch noch ein bischen gemacht werden, da diese am 14.12 kommt.
    In der Zwischenzeit hatte ich mal hier in der Wohnung gemessen. Die KWL haben ja "Profis" installiert und eingemessen.
    Fazit: In zwei Räumen fehlt ein Lüftungsrohr (nach DIN vorgeschrieben) und einige Ventile sind um 85% falsch eingestellt. Dabei stimmen deren errechnete Werte mit keinen Werten überein, die ich nach DIN 1946-6 berechnet habe und auch mit keinem Rechner. Auch hier kann es nur besser sein, wenn man es selber macht.
    Momentan schlage ich mich mit dem Fernwärmebetreiber rum, da die Wärmemenge zum Estrich belegreifheizen nicht ausreicht und die sich Tage Zeit lassen, um mal jemanden zu schicken. Dabei könnte ich die Blombe brechen und einfach etwas hochdrehen, was natürlich nicht geht, denn dann passen die Grundgebühren ja nicht (für ein paar Tage). Manchmal hat man es nur mit Idioten zu tun und mit Leuten, die keine Ahnung haben von dem, was sie tagtäglich tun.
    Nils
  • MasterOfPuppets
    So gestern noch Fenster Nummer 13 mit jeweils einem Kontakt pro Flügel ausgestattet.
    Davor habe ich mich etwas gedrückt wegen dem Unterlicht​. Um die Leitungen zu verlegen muss das Unterlicht ausgeglast werden... wollte dies erst die Firma erledigen lassen da ich es noch nie gemacht habe, jedoch hat es mich gestern so in den Finger gejuckt, dass ich das doch mal versucht habe. Im Endeffekt total einfach. Die Leitungen verlassen nun links und rechts den Rahmen, zwischen Scheibe und Rahmen ist genügend Platz. Danach geht's (wie bei den anderen Fenstern auch) im Leerrohr außen am Rahmen entlang, bis hoch zum Rolladenkasten. Das Leehrrohr ist alle paar Zentimeter mit einem Klecks Karosseriekleber an den Rahmen geklebt, das Panzerband dient nur der Fixierung bis dieser fest ist.
    Alle Kontakte sind so ausgeführt, dass sie jederzeit bei Bedarf ersetzt werden können, noch ein Grund diese selbst einzubauen. Beim Werkseinbau werden die Planken Leitungen später einfach mit eingeschäumt/verklebt, dann gibt's keine Möglichkeit mehr.
    20201126_050556.jpghttps://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
    20201126_050532.jpghttps://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
    20201126_050616.jpghttps://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
  • Marino
    @ McKenna Da kommt wirklich einiges zusammen. Am meisten ärgern tut mich, dass ich die Anlage und einen Schwung Material früher bestellt hatte, als es 8% darauf gab und ich später nochmal umgeplant habe. Daher habe ich nun 4 oder 5 160er Isopip-Rohre übrige (a 2m).
    @ Pierre
    Sorry, ich wollte Dich nicht verwirren .
    Nils
  • McKenna
    1-1/2 ? Nicht schlecht
  • MasterOfPuppets
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    He Pierre-
    wieso nimmstn eigentlich CU Rohre? Für die Wasserleitung?
    Nicht das CU nicht schlimm wäre - aber Edelstahl ist doch das einzige wahre heut? Oder gibt es das bei euch ned
    Doch gibt es schon bei uns, aber warum sollte ich bei diesen 1 1/2 - 2m Edelstahl nehmen, wenn der Rest alles Kupfer ist?
    Marino, das macht die Auswahl jetzt nicht wirklich einfacher .
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 22.11.2020, 11:31.
  • McKenna
    Marino : Lüftungskomponenten gehen schön ins Geld.... Bei mir waren die Materialkosten für Lüftung (Rohre / Verteiler / Auslass / Befestigen) ohne Lüftungsgerät bei ca 6000 Euro
  • McKenna
    He Pierre-
  • Marino
    Waren das die Dinger für Passivhaus?
    müsste eigentlich.
    Fallen auf durch komplett andere Kennlinien...
    Die wurden mir aus mehreren Gründen nicht empfohlen seitens Helios. Ich habe nur vergessen warum und finde gerade meine Aufzeichnungen nicht...
    Ich probiere mal die Drucksifferenzschter DDS von Helios. Damit kann man auch Filter überwachen. Das wäre aber später dran.
    Der Helios-Support war sehr kompetent und hilfsbereit. Kann ich nur empfehlen.
    ich hatte vor der endgültigen Entscheidung mit denen telefoniert und nochmal, da war fast ein Telefonbuch an Anleitungen dabei ist, nicht aber die Kennlinien genau für mein Gerät. Diese habe ich dann von der Entwicklungsabteilung noch bekommen.
    immerhin wollte (und sollte) man ja die eigene Anlagenkennlinie daraus erstellen und die Anlage dementsprechend einstellen, bevor man Volumenströme misst.
    Ansonsten habe ich momentan hier eine Vallo 270SE laufe. Baugleich mit Helios. Bei regelmäßigem Filtertausch und Reinigung konnte ich bisher keine Änderung durch Verschmutzung feststellen. Sie wird also nicht lauter und man merkt auch keine Änderung an der Luftqualität. Daher war Konstantregelung für mich eher nur nebenrangig.
    Nils
  • MasterOfPuppets
    Das ist natürlich Mist bei diesen Temperaturen... gestern Nacht hatte es bei uns auch schon -4°C.
    Ich will die Helios KWL EC 270/370 W ET... wollte nicht auf das Konstantvolumenstrom feature verzichten.
    Fenster sollen nächste Woche eingebaut werden während wir drin wohnen, bin gespannt
  • Marino
    Das ist natürlich praktisch. Ich musste das machen lassen.
    Fenster und Türen habe ich ja schon. Aber durch die vielen Putzarbeiten ist immer Wasser an den Fenstern und inzwischen ist es kälter als 15°C im Haus. Langsam muss die Heizung laufen und die Lüftung natürlich auch.
    Ich habe eine Helios KWL EC 500 W ET L. Also bis zu 500^m3 mit Enthalpiewärmetauscher. Welche wolltest Du?
    Nils
    Zuletzt geändert von Marino; 21.11.2020, 21:17.
