Immer nur der Dummy, keine andere Adresse doppelt.
Dummy Gerät im Programmiermodus blockiert Programmierung
Also grundsätzlich kann nur ein echtes Gerät in den Progmodus gehen. Ein Dummy Gerät kann das nicht. Es kann aber sein, das ein echtes Gerät die Dummy PA bekommen hat, warum auch immer. Versuch mal die Infos von diesem Gerät zu lesen.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigendas ein echtes Gerät die Dummy PA bekommen hat, warum auch immer.
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenAlso grundsätzlich kann nur ein echtes Gerät in den Progmodus gehen. Ein Dummy Gerät kann das nicht. Es kann aber sein, das ein echtes Gerät die Dummy PA bekommen hat, warum auch immer. Versuch mal die Infos von diesem Gerät zu lesen.
Zitat von sdreher Beitrag anzeigendann würde eine Überprüfung der physikalischen Adresse ja ein Ergebnis zur Folge haben
Hab sowohl einen Linienkoppler als auch einen IP-Router. Hilft mir aber gerade irgendwie nicht weiter. Hab mal das Projekt der zweiten Linie mit der separaten Wetterstation geöffnet. Da ist die gleiche PA im Programmiermodus, obwohl es die dort m.W. nach gar nie gab. Das ist doch seltsam, oder? Scheint mir eher so, als ob da in der ETS in einer Config oder so etwas klemmt?
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDie ETS lauscht auf dem Bus, ob sich ein Gerät mit dem Broadcasttelegram „Programiermodus“ meldet. Unwahrscheinlich das es ein Fehler der ETS ist, die schickt das Telegram sicher nicht. Das muss wohl ein echter Teilnehmer an deinem Bus machen.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenGottseidank kommt ja bald eine fehlerbereinigte V6 auf den Markt.
Gruß Florian
Zitat von sdreher Beitrag anzeigenHab mal das Projekt der zweiten Linie mit der separaten Wetterstation geöffnet. Da ist die gleiche PA im Programmiermodus, obwohl es die dort m.W. nach gar nie gab.
Ich fasse mal die wenigen Informationen zusammen, die du hier bislang geteilt hast:- du hast irgendwo in deiner Installation ein Gerät im Programmiermodus. Wie Alfred oben schon geschrieben hat, wäre es interessant zu wissen, welche phys. Adresse das Gerät hat. Das kannst du über die Diagnosefunktion in der ETS herausfinden.
- offenbar kannst du das Gerät nicht ansprechen ("Überprüfung der phys. Adresse"). Der wahrscheinlichste Grund dafür ist, dass zwischen diesem Gerät und der ETS ein Linienkoppler sitzt und die phys. Adresse des Geräts nicht zur Linienadresse passt. Dann blockiert der Linienkoppler den Punkt-zu-Punkt-Zugriff auf das Gerät.
