Keba KeContact P30 x-series an KNX
    Wertes Schwarmwissen,
    meine E-Ladestation hätte folgende Anschlussmöglichkeiten:
    - Freigabe-Eingang X1 (Verwendung mit einem potentialfreien Kontakt) zB.: um die Ladestation freizuschalten
    - Schaltkontakt-Ausgang X2 (Meldekontakt potentialfrei) -> zB.: für die Anzeige Laden AN/AUS
    Was würde ich hier für die Integration ins KNX benötigen (würde gerne bei den Komponenten MDT bleiben).
    lg
    Walter
    Naja, einen Schaltaktor Kanal und einen Binäreingang, das war es schon. Wenn du unbedingt bei MDT bleiben willst reicht dir ein Akk-0216.03 und ein BE-04000.02, aber diese Herstellerhörigkeit kotzt mich an finde ich in diesem Fall unpassend. Warum nicht einfach einen KNX IO Schaltaktor 511 nehmen?
    Was aber interessanter ist.. die X Serie hat einen UDP Eingang, da kannst du den maximalen Ladestrom vor dem Start einstellen. Ich bau gerade erst die PV Anlage aufs Dach und dann muss ich mir bis Feb. eine Lösung für das Laden überlegen und die Keba ist da mit dabei.
    Nachtrag: hier habe ich schon mal was dazu geschrieben: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...68#post1531868
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 11.08.2020, 08:41.
      OK, wenn hier ein Gerät reicht nehme ich auch gerne den Weinzierl. Danke für den Tipp und schon bestellt.
      lg
      Walter
      P.S.: habe leider keine Solar
        Kann mir einer sagen wie ich nun den Binäreingang korrekt verkable, will da nix falsch machen
          Hallo
          Ich hätte gesagt so.
          Gruss Oliver
          This gallery has 1 photos.
            richtig!
              Hier wird einem geholfen, tausend Dank. Lg Walter
                Da das Thema genau passt, hole ich den Thread für etwas Werbung in eigener Sache nochmal hoch:
                Die Keba P30 c- und x-Serie bieten auch die Steuerung über Netzwerk. Wir haben für unseren EibPC² eine Ladesteuerung realisiert, für die wir Tester suchen. Diese bietet drei Modi: Neben konstantem Ladestrom kann über ein Wirkleistungsobjekt Eigenbedarfsoptimiert geladen werden, entweder mit Zeitlimit oder ohne.
                Über den Bus ist das Starten/stoppen des Ladevorgangs möglich und der aktuelle Ladestand und die voraussichtliche Restladezeit stehen als Statusobjekte zur Verfügung.
                Bei Interesse bitte bei uns melden.
                  Schade einen EibPC hab ich keinen, sonst wär ich da sofort dabei gewesen.
                  Die Anbindung der Ladestation läuft über Modbus TCP vermute ich mal.
                    Die Anbindung ist über UDP. Eine Anbindung anderer Ladestationen per Modbus TCP wäre ebenso möglich.
                      Heute einen Enertex EibPC2 zur Ladesteuerung erhalten. Wird die Tage verbaut ;-)
                        Na zum Glück wissen wir nun, wie ein EibPC von allen Seiten aus sieht!
                          Was ein geiles Weihnachtsgeschenk (auch wenn man sich vielleicht damit selbst beschenkt).
                          Bin ein bisschen neidisch.
                          Berichte mal, ob alles geklappt hat. Ist schon echt interessant und eine echt gute Kombi.
                          Frohe Weihnachten an alle 🎄
                            Glück braucht der Mensch in dieser Zeit ;-)))) Schöne Weihnachten
                            PS: dann halt auch ein Bild was damit gesteuert werden soll
                            Zuletzt geändert von Engel der Nacht; 24.12.2020, 11:39.
