Ölflex Classic 110 für Jalousie?
    Zitat von h4nnes Beitrag anzeigen
    Ölflex Classic 110 mit 4 Adern
    Die Classic 110 sind ja mit Nummern gekennzeichnet außer der PE ist Gelb/Grün.
    Mir gehts ja darum, dass ja N auch nur Blau sein darf oder darf der auch mit Nummer gekennzeichnet werden?
    Zuletzt geändert von luki89; 27.09.2020, 10:32.
    Lg Lukas
      N muss nicht blau sein. Allerdings sollte man ihn zumindest als N markieren zB mittels Schrumpfschlau
        würde ich nicht so sehen.
          vllt klarer ausgedrückt der N muss nicht auf der gesamten Länge des Kabels blau sein im Gegensatz zu PE, der muss die komplette Länge über grün/gelb sein. Ich mein nicht dass du N nun mit braun markieren sollst. Ich markiere ihn in der Regel mit nem cm blauen Schrumpfschlauch und fertig.
            bei welchem Kabel, Nummernkabel ?
              Ja, bei einem farbigen gibt es ja schon einen blauen. Aber IM Stecker würde ich wohl nix markieren, da guckt niemand (mehr) rein. Da lege ich die Adern dann meist 1:1 zur Kontaktnummerierung auf. Also 1 auf 1, 2 auf 2 usw.
              Bei den Hirschmannsteckern ist soweit ich weiß auch nix genormt oder festgelegt welcher der 3 Kontakte außer PE nun auf/ab/N ist. Wenn du verschiedene Hersteller hast kann das jedesmal anders sein. Musst immer in die Anleitung gucken.
              Bei Dali markiere ich die Adern mitunter in orange wenn eine Verwechselung tragisch sein könnte bei nummerierten Adern. Würde aber so markieren dass man auch die aufgedruckte Nummer immer noch lesen kann.
              Zuletzt geändert von ewfwd; 27.09.2020, 12:48.
                Ich habe nämlich folgendes Problem: Ich rüste einen Rollladen nach, habe nur ein DN20 Schlauch bei derzukünftigen Rollo -> Der Weg bis zum Verteiler sind ca. 20 Meter. Leider ein sehr weiter Weg
                Welches Kabel soll ich da verwenden? Ich kanns mit einem 5x1,5 probieren aber ich weiß jetzt schon das es eine harte Arbeit wird bzw. unmöglich sein wird oder? Optimal wäre halt ein 4x1,5. Ist halt die Frage ob ich ein Ölflex verwenden darf? Normale 4x1,5 haben ja auch keine blaue Ader.
                Alternativ könnte ich ein KNX-Kabel durchziehen und einen UP-Aktor zur Rollo, das will ich aber nur machen wenns anders nicht geht.
                Zuletzt geändert von luki89; 27.09.2020, 21:54.
                Lg Lukas
                  es gibt das 4x1,5 mit und ohne blaue Ader
                    da kann man auch Litzen einziehen, also Einzeladern
                      echt?Hab im Internet keines gefunden, früher hats welche gegeben aber jetzt nicht mehr anscheinend. Wo hast du eines gefunden?
                      Lg Lukas
                        ja das könnte man noch machen aber die Arbeit will ich mir ersparen
                        Lg Lukas
                          Du hast wohl recht, ich finde auch fast keines mehr,
                          muss mal meine Elektroinstallateure fragen.
                          PVC-Schlauchleitung H05VV-F 4G1,5 Ring 50m weiss
                          https://www.elektromax24.de/PVC-Schl...CABEgLK9vD_BwE
                            geil, ist die Frage ob die Abbildung stimmt(steht nämlich Abbildung ähnlich) Ich traue dem nicht so ganz
                            Zuletzt geändert von luki89; 28.09.2020, 07:16.
                            Lg Lukas
                              ÖLFLEX 4x1mm² und geringer absichern. Hab ich auch gemacht.
                              Viele Grüße,
                                Musst aber zu Rollläden/Raff einen Mindestquerschnitt von 1,5mm2 nehmen oder?
                                Lg Lukas
