Ölflex Classic 110 für Jalousie?
    Muss ich?
    Viele Grüße,
      Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
      Muss ich?
      Denke das ich das mal wo gelesen habe
      Lg Lukas
        Zitat von oezi Beitrag anzeigen
        PVC-Schlauchleitung H05VV-F 4G1,5 Ring 50m weiss
        Habe dort soeben nachgefragt, Blaue Ader is da nicht dabei.
        Lg Lukas
          Also bei mir hat der Eli Ölflex 4x1.5 gelegt
          Gruß Hannes
            Gibt es eigentlich Ölflex die mit Farbe sind? Deine dein Ölflex 4x1,5 ist wahrscheinlich nur dein PE mit Farbe, der Rest nummeriert oder?
            Lg Lukas
              Ja, genau. PE und dann 1,2,3. Bei mir dann direkt die Hirschmann Kupplung angeschlossen... Ob mein Eli nen blauen Schrumpfschlauch auf den N Leiter macht wage ich zu bezweifeln... lass mich aber gerne positiv überraschen 🙃
              Gruß Hannes
                na sowas,
                ich bekomme von meinem Elektriker gleich eine Antwort, der ist mit der Frage mal bei den Großhändlern unterwegs.
                soeben die Antwort:
                Nein, es gibt diese Kabel NYM-J 4x1,5 mit blauer Ader nicht mehr,
                dann nur noch NYM-J 5x1,5
                Bei Nummernkabel habe ich die Ader 1 als N verwendet, und dies in den Plänen dokumentiert.
                Zuletzt geändert von oezi; 28.09.2020, 10:06.
                  oezi Habe auch ein wenig nachgelesen...Der Nullleiter sollte immer Blau sein. Falls die Adern nicht farblich gekennzeichnet sind müssen diese zumindest nummeriert sein...so hab ich das zumindest verstanden.
                  Sprich Ölflex 4,1x5mm2 sollte also auch erlaubt sein. Weiß nicht was die Profis dazu sagen?!
                  Lg Lukas
                    Musst aber zu Rollläden/Raff einen Mindestquerschnitt von 1,5mm2 nehmen oder?
                    Sagt VDE für Installationsleitungen. Der Grund ist aber nur die mechanische Stabilität und man geht da von drähten, keiner litzenleitung aus.
                    Also rein Technisch spricht nichts gegen einen kleineren Querschnitt solange Strombelastbarkeit, Spannungsfall und Schleifenimpedanz alles eingehalten wird. Ansonsten möge man bitte erklären wo genau die Gefahr besteht, spricht was in Augen desjenigen der sagt dies sei Gefährlich denn passieren sollte seiner Meinung nach.
                      iGude,
                      Konfuzius sagt:
                      Siehe DIN-VDE 0100-510 514.3.Z2 grauer Kasten....
                      Zusammenfassend:
                      Leitungen mit nummern sind an den enden Blau zu kennzeichne....
                      Elektroinstallation-Rosenberg
                      -Systemintegration-
                      http://www.knx-haus.com
                        Wobei es an anderer Stelle folgende Diskussion gibt:
                        "Ölflex" und dgl. sehen manche Gutachter allerdings als reine "Steuerleitung" - darf somit nur für Steuer-, Mess- und Regelzwecke nicht jedoch als z.B. Hauptanschlussleitung, Motorenzuleitung oder dgl. benutzt werden..."
                        Aber das nur mal so nebenbei.
                          Ist mir jetzt neu, das ein Olflex mit 10mm2 und mehr als Steuerleitung gelten soll...
                            Kenne ich so auch nicht, habe nur aus anderer Quelle zitiert... Aber bei 300 -500W Motorleistung was solls .
