Wenn der Schaltaktor die EVGs einschaltet sollten diese erstmal ausbleiben. Das am besten erstmal allein testen, ob es dabei wirklich dunkel bleibt.
Ansonsten wäre es gut zu wissen was auf dem Dali Bus genau passiert. Ich meine wenn du bei MDT eine lineare Dimmkurve eingestellt hast werden dort auch beim hochdimmen unzählige absolutwerte schnell hintereinander gesendet. Ist aber nur aus dem Gedächtnis heraus. Im normalfall sendet man bei Dali eben nur einen Befehl zum "einschalten" und das EVG macht den Rest dann allein.
Besser ist sowieso mit der "Standard" Dimmkurve bei Dali zu arbeiten, nämlich log statt lin.
