Balkonkraftwerk Einspeisung
  • knxhans
    Ich habe noch einen Kanal am AZI frei bei mir im Gartenhaus. Und 3qm Platz senkrecht auf der SÜD-Seite - da würde so ein Projekt ja direkt auch mal Sinn machen mit zwei Platten, oder? Der Wechselrichter könnte ja dann "dumm" sein, wenn ich das über den AZI laufen lasse, oder?
    Könnt ihr aktuell ein Set empfehlen und die 600W (also Platten + Wechselrichter), damit könnte ich tagsüber meinen StandBy etwas erschlagen...
    Zuletzt geändert von knxhans; 03.06.2021, 12:55.
  • oliverel
    Solvery.de - die sind aber komplett von mydealz leergekauft, das dauert noch etwas. Ansonsten ebay Kleinanzeigen lokal...
    2 Panels, Wechselrichter und die Aufständerung (Valkbox 3 fürs Flachdach) waren 546. plus paar Steine für die Beschwerung und Kabel...
  • Fletschy
    Zitat von oliverel Beitrag anzeigen
    All-In 600 plus Aktor.
    das haste recht fix wieder drin...
    Das wäre aber ein guter Preis. Mit oder ohne Montagematerial für die Panels?
    Welcher Shop ist das?
  • oliverel
    das haste recht fix wieder drin... entspricht bei uns 2300KWh dh ca 4 Jahre.
  • JasonV
    Was soll die ganze Anlage denn mit dem KNX-Gedöns kosten und wann ist der BreakEven erreicht?
    Ich würd mich da nicht in zu viel Peripherie verrennen, sonst kostet das Teil am Ende mehr als es eigentlich bringt.
  • gbglace
    Bei höheren Lasten und dem Bedarf an Verbrauchsmessung aber weniger des Schaltens wegen nutze ich EASTRON Stromzähler mit Mod-Bus Schnittstelle. Einphasig gibt es da ab 30€.
  • oliverel
    Mal ne Frage zum MDT AZI... ich würde gerne eine Klimaanlage anhängen (Remko MVT 1053 DC, aktuell nur ein kleines Innengerät verbaut). Hängt an einem C20 LS.
    Kommt der Aktor damit klar oder gibt es da Probleme? Die 16/20A des Aktors erschliessen sich mir noch nicht ganz...
  • oliverel
    Schau dir mal die Van der Valk Kits an, ich nutze die Valkbox 3 fürs Flachdach. Sehr durchdacht...
  • Eigen
    matthiaz
    hast du dir eine Komplettanlage mit dem
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Konverter (Hy-600-Pro)
    besorgt?
    Ich schaue auch schon eine Weile und der Konverter hört sich gut an.
    Ich finde zwar ein paar Anbieter, aber wenn es dann um die Aufständerung auf einem flachen Trapezblechdach geht sind die meisten raus.
  • matthiaz
    zumindest ähnlich genau wie mein Sonoff Pow R2 ist
    Siehe passend dazu: https://github.com/arendst/Tasmota/issues/749
  • oliverel
    Grobe Hausnummer. Reicht bswp.im normalen Betrieb den Status an/aus von einem Verbraucher für Automatisierung zu nutzen. Die Messfunktion ist halt nicht 100% genau, aber meistens ausreichend: ob nun 16 Watt "gemessen" oder real 1 Watt ist meistens nicht wirklich relevant. Außer, es dient zur Abrechnung... Bei höheren Verbrauch ist der AMI auch genau so genau wie der AZI (laut Datenblatt 2%).
    Zudem ist der AMI kompakter als der AZI, sofern dies in deinem Szenario relevant ist. Gibt aber zig Foreneinträge, wo der Unterschied diskutiert wird.
    Danke dir!
    Letztlich wäre es schon schön, wenn die Strommessung zumindest ähnlich genau wie mein Sonoff Pow R2 ist - nur habe ich bei dem Teil Angst, dass mir auf Dauer die Hütte abbrennt
  • matthiaz
    Was bringt due Strommessfunktion des AMI überhaupt?
  • oliverel
    Kann mich einer von euch bitte aufklären?
    Der AZI hat Wirkleistungsmessung dh. Ohne Blindleistund und die 16W sind dann Blindleistung?
    Ich muss noch einen Aktor kaufen und überlege gerade welchen ;-)
    Zuletzt geändert von oliverel; 22.02.2021, 19:17.
  • ets3-user
    Dann stimmen die 16W Verbrauch auch nicht, wie du richtig schreibst...
  • matthiaz
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Das hat dir dein AMI wie ausgegeben?
    Über die Strommessung. "Richtung" des Stromflusses scheint egal zu sein (wie das wohl auch bei einigen von den Steckdosenteilen ist).
    [...]oder misst das Teil so ungenau?
    Das ist es. Genauer wäre es wahrscheinlich mit den AZI, da habe ich aber keinen Kanal mehr frei gehabt.
