Haltbarkeit von Status-LEDs auf Bedienelementen
    ich habe bei mir einige Bedienelemente von Busch-Jaeger (z.B. 6127/01-84) im Einsatz. Die LEDs auf den Wippen der Bedienelemente können ja sowohl den Schaltzustand anzeigen, als auch als Nachtlicht dienen.
    Gerade bei Verwendung als Nachtlicht frage ich mich, wie lange die LEDs sowas durchhalten. Man ließt ja bei LEDs von Lebensdauern zwischen 10000 und 50000 Stunden, aber dabei sind ja häufig "Leuchtmittel-LEDs" gemeint. Wie verhält sich das bei solchen Status-LEDs in KNX-Bedienelementen? Bei 50k Stunden Lebenszeit wären das ja nichtmal 6 Jahre... Bei dem Preis dieser Bedienelemente wäre das kein so guter Schnitt. Allerdings kann ich mir das auch nicht vorstellen.
    Grüße, schutzleiter
    eine Signalisierungs-LED hält unter Nennbedingungen etwa 1 Mio Stunden, Qualitätsware mal vorausgesetzt.
      Ich kenne auch bei über 20 Jahre alten Status LED keine Ausfälle. Gar keine. Wenn überhaupt, geht die Elektronik kaputt.
        War da nicht mal was bei den Gira Tastern TS3 bei denen das regelmäßig defekt ging?
          Bei Optoelektronik ist die Qualität erst mal ausschlaggebend. Sowie das mechanische Handling natürlich, da sind LED's sehr empfindlich. Und ob die Dinger innerhalb der Spec betrieben werden. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass die Lebensdauer kürzer ist, aber dann ist immer was nicht in Ordnung gewesen...
            Ach, das war nur blau.
              Ne, die blaue war nicht defekt, sie leuchtet einfach dauerhaft
              Ich gebe Heinz aber völlig Recht - die Qualität ist der Unterschied. Ich kenne beruflich LEDs in Schaltgeräten, die seit 40 Jahren nonstop leuchten. Die waren aber auch genau dafür designt. Gerade bei den fuzellig kleinen RGB-LEDs gibts aber fast nur noch den Consumer-Bereich, echte Industrieware ist da eher selten. Allerdings wird in vielen Fällen auch die Elektronik drumherum nicht mehr "für die Ewigkeit" gebaut, da die Controller und das Marketing heute leider oft mehr zu sagen haben als die Ingenieure...
                Ich musste erstmal kurz googeln, seit wann es LEDs überhaupt gibt. 1962…verdammt lang her
                Gruß Bernhard
                  Alles klar, vielen Dank für die Antworten. Da bin ich erstmal beruhigt.
                    Wie gesagt, das hängt von der Qualität und Ansteuerung der LED ab. Ich würde da direkt mal bei BJ anfragen, wie die erwartbare Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb sind.
                    Anscheinend haben die Geräte RGB-LEDs verbaut, denen traue ich ehrlich gesagt nicht wirklich.
