Dali Grundprinzip
    Was hat jetzt bitte ein Datenprotokoll mit Stromversorgung zu tun?
    Du stellst Fragen bzw. Halbfragen da sieht man einfach das Du irgendwie zuviel Kreuz und quer gelesen hast ohne Ansatzweise ne Vorstellung davon zu haben was das jeweils ist.
    Wenn Du an einem Stripes eine / zwei / vier /
    dann habe ich mich falsch ausgedrückt.. gibt es Produktempfehlungen hinsichtlich RBGW oder nur weissen LED Stripes welche mit Dali kompatibel sind? Eventuell auch passende Evg-Produkte?
      Nochmal jeder Stripe der ordentlich funktioniert, funktioniert auch mit KNX / DMX oder DALI Treibern davor. Das hat nichts mit dem Steuerprotokoll zu tun.
      Befreie Dich von dem Gedanken DALI haben zu müssen und Du kannst dich einfach mal umsehen was sind die besten Stripes und Spots um das an Licht zu liefern was Du in welcher Bausituation benötigst. Du merkst die Reihenfolge der Lichtplanung ist anders rum.
      Es gibt nicht den besten RGBW Stripe / Spot. Die Frage ist einfach wofür in welchen Mengen brauchst Du das bunte Licht. Je nachdem werden ganz andere Stripes vorteilhaft und entsprechend fallen dann auch Steuerprotokolle raus, weil sie für manche Anwendungszenarien einfach nicht gemacht sind. Und da macht es jetzt kaum Sinn alles aufzuzählen was es gibt und für was es gut oder eben nicht gut ist. Wichtig ist doch was Du brauchst und was dafür dann gut ist.
      Wenn Du dennoch viele Beispiele zu Material und dessen vor und Nachteile lesen möchtest, dann schaue Dich im Forum um, da gibt es zu fast jeder Treiberfamilie / Hersteller eigene Threads. Und gleiches auch für LED-Stripes. Ob Dir das aber alles hilft zu lesen wage ich zu bezweifeln, wenn Du nicht weist was Du eigentlich brauchst.
        Ich würde dir auch empfehlen einen Schritt zurück zu gehen und wirklich zu überlegen, was du wo haben willst. Da auch das kein ganz einfacher Prozess ist, würde ich dir ganz klar zu einer Lichtplanung raten. Häufig wird so eine Planung / Beratung von Lichtstudios kostenlos und unverbindlich angeboten, da du nachher möglicherweise bei ihnen einkaufst und dadurch die investierte Zeit bezahlst. Aber solange das Ganze unverbindlich ist, kann man nicht verlieren und ein paar Ideen kann man immer daraus gewinnen. Zudem bekommst du dadurch eine ungefähre Idee vom Preis und es werden vermutlich auch passende Zusatzgeräte wie Netzteile, EVGs u.s.w. mit angeboten.
        Somit hast du zumindest mal eine Idee wie das Ganze aussehen könnte und was du dafür benötigst.
          Zitat von Springrbua Beitrag anzeigen
          Ich würde dir auch empfehlen einen Schritt zurück zu gehen und wirklich zu überlegen, was du wo haben willst..
          gibt es eine Möglichkeit mit dir privat Kontakt aufzunehmen?
            Man kann hier im Forum auch persönliche Nachrichten senden, kannst mich gerne darüber kontaktieren.
