Zitat von willisurf
Präsenzmelder Bad
Das ist eigentlich ganz einfach.
MDT PR16 in der Mitte oberhalb der Tür. 15cm von der Wand entfernt. 10cm geht auch, dazu gibt es auch einen Thread.
TP mittig im Raum, Radius so eingestellt, das er alles abdeckt. Ideal dafür ist ein quadratischer Raum. Ansonsten auf die Wände ringum achten, durch Leichtbauwände schaut der TP durchaus durch.
Duschabtrennungen aus Stein etc beachten (durch Glas schaut der TP hindurch) daher am besten mal Deinen Grundriss posten, wenn Du dazu Feedback möchtest.Zuletzt geändert von willisurf; 11.10.2021, 07:56.Gruß Bernhard
Kleine Ergänzung wer solch eine Konfiguration aktuell plant. Der TP/TPM ist m.E. aktuell mit einer fehlerhaften Firmware auf dem Markt (siehe Sammelthread) und mein ursprünglicher Plan den MDT als Master zu verwenden funktioniert für mich nicht, da dieser keinen externen Helligkeitseingang hat (der MR sieht bei diesem Einbau i.d.R. nicht wirklich die Lichtsituation im Raum).
In dieser Konfiguration wird also der TP Master und wird hoffentlich irgendwann mal wieder funktionieren. Einfach den Sammelthread verfolgen.Gruß Bernhard
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenIn dieser Konfiguration wird also der TP Master und wird hoffentlich irgendwann mal wieder funktionieren. Einfach den Sammelthread verfolgen.
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenmein ursprünglicher Plan den MDT als Master zu verwenden funktioniert für mich nicht, da dieser keinen externen Helligkeitseingang hat (der MR sieht bei diesem Einbau i.d.R. nicht wirklich die Lichtsituation im Raum)
Zitat von kbabioch Beitrag anzeigenIch sehe schon, du bist nach wie vor optimistisch :-). TP als Master ist ggf. gefährlich, aber auch bei mir wird es darauf hinaus laufen (müssen) :-/.
Parallel habe ich einen Plan B mit externer Logik. Wenn das klappt starte ich dazu einen eigenen Thread.
Das setzt allerdings zumindest einen nicht total abstürzenden TP voraus.
fsl ja genau der ThreadGruß Bernhard
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenden MDT als Master zu verwenden funktioniert für mich nicht, da dieser keinen externen Helligkeitseingang hat
ich bin beim TP von dessen Helligkeitsregelung überhaupt nicht begeistert (neben den ganzen anderen Dingen, von denen ich nicht begeistert bin). Somit würde ich wegen der Helligkeitsregelung ganz sicher nicht den TP als Master nehmen... Ich würde mich eher nach einem PIR-PM mit externem Lichteingang umsehen, den als Master nehmen und den TP als Slave. Nur meine Meinung.
Gruß, Waldemar
Ja, das kann ich verstehen. Der Plan ist auch nur Helligkeit (zyklisch) und Präsenz zu verwenden. Alles andere (inkl. Schwellwertschalter etc) extern…
manuelle Bedienung auch konsequent am TP vorbei möglich, Watchdog mit integriert,…
werde Morgen mal einen PoC starten und melde mich dann. Ist ggf. auch für Deine SW Module interessant….Zuletzt geändert von willisurf; 11.10.2021, 11:03.Gruß Bernhard
Zitat von kbabioch Beitrag anzeigenIrgendwie klingt es aber auch falsch einen mächtigen/teuren Sensor zu kaufen, um dann alles mit externer Logik zu lösen.
Dabei ist der TP einfach oben auf dem Spiegelschrank hingestellt, so dass er in den Raum schauen kann, hinter einer Holzblende. Funktioniert prima. Wäre mir ohne PIR lieber. Dann könnte er nämlich an die Decke, wo er eigentlich hingehört.
Gruß, Waldemar
Ja natürlich, aber realistisch wird es bei Steinel ja nicht besser.
Und nachdem sich Waldemar mumpf so stark engagiert hat, alles im Detail erläutert hat (Danke nochmal dafür, Du hast völlig Recht!!) hat sich ja in der Applikation gar nichts verbessert. Ich habe jetzt mal ausführlich getestet und dabei wird einem wirklich übel, wie sich die Applikation bzgl. Helligkeitsauswertung, Sperren, Statusauswertung etc. verhält. Ich mache dazu demnächst mal einen neuen Thread auf.
Kurzum jammern hilft nichts, aber die Sensortechnologie ist halt konkurrenzlos. Also wird drumherum gebaut.Gruß Bernhard
JA das Sofa und Bett sind schwer mit anderen zu überwachen. mal sehen wie feinfühlig da so der The-Pixa macht wenn es den auch mit 24V gibt und er dann leichter in EFH-Projekten verwendet werden kann. In meinen Fluren wäre dann in der Lage noch feiner sortiert die Lichtgruppen zuschalten. Und die Diskussionen wo muss der Melder ganz genau hin wegen Einstiege in die Treppe sind dann auch ein wenig obsolet. Und selbst wenn er Dich auf dem Sofa nicht genau erkennt, kannst halt auch versuchen Objekte in Bewegung an den Türen zu zählen.----------------------------------------------------------------------------------
