Welche Taster in den Räumen?
    Ja das stimmt, aber sogar an der Tür ist i.d.R. möglich, dann nur nicht mit Unterscheidung rechts/links.
    Die Erfahrung lehrt mich aber, das dies bei gedämpftem indirektem Licht nicht so wichtig ist. Ich spreche aus Erfahrung, meine Frau ist super lichtempfindlich.
    Gruß Bernhard
      Wie scharf trennt denn der MDT vertikal? Der bat doch auch nen Erfassungskegel oder?
        Ja, die beiden Bereiche überlappen sich etwas
        Gruß Bernhard
          Naja mit dem MDT Melder kannst gut regeln wer aus dem Bett geht. Wenn es kein TP an der Decke ist hast mit den Matten aber ne sichere Info das wer drinnen ist.
          Hab mir vieles was ich hier (von Dir u.a) gelernt hab zu Herzen genommen. BWM55 unterm Bett, TP an der Decke. Und ein BWM55 mit Tastern an der Tür.
            Damit sollte das Zimmer eine solide Sensorik haben.
            Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt wie solche Belegungsmatten funktionieren, ob man das wie eine Waage an einen KNX-Analog Eingang anstöpselt oder eher nur einen Schwellwertschalter an einem BE bekommt. Mit einer Messung könnte man sich auch morgendlich begrüßen lassen, wie "Hey das war gestern wohl zu viel, Du hast 5kg zugenommen die letzten Tage ;-). Kann aber auch nach hinten losgehen bei wechselnder Begleitung, wenn es aus den Lautsprechern tönt, oh wer ist der/die Neue mit dem Übergewicht?
              jetzt stell Dir mal vor was für Aussagen Silexa treffen könnte wäre da noch ein Luftgüte-Sensor vorhanden….
                Den gibt es ja im Steinel TP in der Multi-Version.
                Wobei ich den auch extra habe, allein wegen der KWL.
                  Ich würde die hier nehmen PENTATECH Alarmtrittmatte Schwarz 95 dB 33620 https://www.amazon.de/dp/B000UAE1NM/...TY7BPVTF2Q65BD
                  Man muss aber schauen ob sie richtig auslöst.
                  Die dann an einen Enocean Türsensor mit Batterie anlöten. Vorteil ist eine lange Laufzeit und keine Kabel die aus der Wand schauen.
                  Zuletzt geändert von knxlog; 11.11.2021, 17:55.
