MDT Taster Smart 86: Versteckte Tasten reagieren nicht auf Berührung
    Hi. Von meinen vier MDT Tastern Smart 86 (BE-TAS86T.01) reagieren bei 3 Exemplaren die versteckten Tasten nicht (siehe Anhang). Nur wenn ich beide Tasten gleichzeitig berühre, wird die Berührung erkannt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    hast du vielleicht 3 Seiten mit je 4 Tasten eingestellt? Ansonsten hat die Hotline wieder offen
      Nein:
      Bei meinen Smart 86s ohne Temperatursensor tritt dieses Phänomen übrigens nicht auf.
      Zuletzt geändert von gowi; 19.04.2022, 22:28.
        Hast Du schon hier in [#2] von unebenen Wänden gelesen?
          Hier mal Fotos von der Einbausituation. Ich kann da keine Unebenheiten erkennen. Tausche ich den Taster gegen einen Smart 86 ohne Temperaturmessung, dann funktioniert alles perfekt.
            Wenn ich an [#2] und die Hotline denke: Ist die Software up to date:
            1. Applikation (knxprod) auf V2.5
            2. DCA (etsapp) auf V3.6
            Dann ist es Zeit, den Support um Unterstützung zu bitten.
              Ich denke schon. Siehe Anhang.
                Was ist denn das schwarze Rechteck oben rechts im Eck des Tasters?
                Viele Grüße,
                  Ich würd sagen, Abziehlasche für die Schutzfolie, oder das 2. Foto ist ganz schlechter Photoshop
                    Nochwas: ist denn eine zweite Anzeigeebene aktiviert plus Aktivierung derselben über die versteckten Tasten?
                    Viele Grüße,
                      Also wenn die Tasten unten kapazitiv und nicht mechanisch sind, könnte das die Ursache sein :-)
                      Viele Grüße,
                        Die Schutzfolie. Allerdings: Ich habe die Schutzfolie entfernt, die versteckten Tasten reagieren weiterhin nicht.
                          Ja:
                            Morgen ist Samstag, da hat die Hotline geschlossen.
