Braucht aber für deutsche Verhältnisse ziemlich viel Regen finde ich
Naja von ein paar Tropfen wird ja die Wetterstation bereits nervös. Hier geht es doch genau um Regen und dessen Menge, also ob der Regen brauchbar war/ist? Wenn das Ding nix gezählt hat, war's auch nix mit (wertvollem) Regen.
Zuletzt geändert von trollvottel; 17.07.2022, 21:09.
so habe ich es auch gemacht, mit MDT Binäreingang, der rechnet schon die Regenmenge aus, funktioniert perfekt.
Das Teil liegt bei mir ebenfalls zum Einbau bereit. Möchte es auch per Binäreingang anbinden.
Welche Konfiguration bezüglich der Werte habt ihr im Binäreingang eingestellt?
Muss ja das Rad nicht neu erfinden, wenn ich eure Einstellungen nutzen könnte.
Kommt darauf an, welchen Binäreingang und ob du eine nachgelagerte Logik dafür hast.
Wenn keine Logik: Binäreingang als Zähler. Dann ist es sicher von Vorteil, wenn der Binäreingang einen Umrechnungsfaktor bietet.
Wenn Logik: dann brauchst du nur einen Impuls und die ganze Umrechnung und Zählerei macht die Logik.
Ich hab das gleiche Teil wie oben beschrieben auf nem Binäreingang - die Impulse werden dann von einer externen Logik multipliziert und nach 24 Stunden ohne Änderung zurückgesetzt. Die Auflösung ist etwa 0,4 mm - sollte also auch für Deutsche Verhältnisse reichen 🤷
1x pro Jahr muss ich halt hin und es reinigen weil entweder ein Vogel reingemacht hat oder irgendwelche Spinnen oder Insekten die Wippe mit ihren Gespinsten blockieren - würde es also nicht auf der Spitze des Satteldachs montieren. Ansonsten bin ich sehr zufrieden damit.
