Hallo! Auch ich habe mir den misol regenmengenmesser gekauft. Jetzt frage ich mich, wo der bessere Platz für die Montage ist:
Möglichkeit 1: am Dach hinter der Schüssel, gemeinsam mit der wetterstation und dem regensensor
Möglichkeit 2: im Vorgarten ebenerdig.
Möglichkeit 1 hat den Nachteil, dass die misol klarerweise am Dach schwerer erreichbar ist.
Bei Möglichkeit zwei im Vorgarten frage ich mich, ob es hier nicht eher durch Spinnennetze und Insekten verdreckt.
Wie habt ihr euch entschieden und wie sind eure Erfahrungen?
Vielen Dank
Möglichkeit 1 habe ich für mich gewählt. Also am Dach, bei der Wetterstation, wo ich auch schon den KNX Bus hatte. Außerdem hatte ich dort bereits die SAT-Halterung für die Wetterstation welche ich auch für den Regenmesser mitgenutzt habe. Habe dort auch keine Probleme mit der Witterung und ist bei mir seit ca. 2 Jahren im Einsatz.
Hast du da in der Einzellage nicht das Problem das die Wahrscheinlichkeit des Blitzeinschlags deutlich zunimmt?
(da ich da jetzt keinen Blitzableiter sehe)
Nutzt du für den Regensensor die ws/yes Adern oder sitzt da noch ein Binäreingang mit auf dem Mast?
Auch wenn es so aussieht wird sind da nicht alleine und auch nicht die höchsten
Bezüglich des Regensensors hatte ich das hier im Forum auch schon mal beschrieben.
Das MDT Tasterinterface (das auch selbst zählen kann) sitzt direkt Im Gehäuse des Regensensors, das Kabel was aus dem Regensensor raus geht ist also bereits KNX.
Ich hab einfach einen kleinen Plastikstab (10mm länge) in das Loch des Tasterinterfaces gesteckt und dann das komplette Interface mit durchsichtigem Aquariensilkon "eingeschlonz" und mit dem Silikon das ganze dann auch gleich neben die Wippe geklebt.
Über denn kleinen Pastikstab kann ich jetzt trotzdem noch die Taste drücken, sollte das mal notwendig werden und die rote LED des Tasterinterface sieht man durch das Aquariensilkon auch noch durch.
Über die ws/ye Adern läuft ganz normal die Hilfsspannung, welche ja auch von der Heizung des Regensensors benötigt wird.
Setzen sich auf die Wetterstation auf die runde Platte da oben eigentlich keine Vögel drauf?
Ich versuch grad das Design etwas zu verstehen. In meinen Augen wurde das Windrad von unten montiert um es mechanisch auch etwas besser zu schützen zB Hagel oder was auch immer da sonst von oben kommen könnte.
Bei MDT ist das Windrad ganz oben aber da das Teil quasi einfach nur ein Stab ist wird sich da warscheinlich ohnehin kein Vogel draufsetzen können/wollen.
Doch, tun sie. Bei entsprechend großem Vogel gibt dann auch die Wetterstation nach und kippt nach unten. Meiner Erfahrung nach zieht dann das Wasser von dem neuen unten in die Wetterstation rein und der Helligkeitssensor Mitte (und damit auch die Dämmerung) ist irgendwann defekt.
Kann aber bei entsprechendem Abstand zum Mast dazu führen, dass der nächste stärkere Wind die Schaufeln abschlägt.
Unten wirft das Windrad keine Schatten auf die Lichtsensoren. Evtl. könnte es auch Einfluss auf den Regensensor haben (Wasser tropft später noch von der Schaufel auf den Sensor, obwohl der schon trocken war). Zusätzlich deine Schutzgedanken.
Kann das Design also schon irgendwo nachvollziehen.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Da es für die Montag am Antennenmast (50mm) nichts fertiges gab, musste ich mir was konstruieren und es 3D drucken.
Hab das Design auf Thingiverse geladen:
[URL="https://www.thingiverse.com/thing:4971260"]https://www.thingiverse.com/thing:4971260
Hast du vielleicht auch eine Variante für 25mm Mast-Befestigung konstruiert?
Tatsächlich habe ich eine Weile die Netatmo Station mit Regenmesser genutzt und diese hat auch funktioniert. Jedoch liefert diese seit einem halben Jahr keine Werte mehr. Alles versucht und nun ja zum Ergebnis gekommen eine verdrahtete Logik am KNX ist ausfallsicherer.
Jetzt hab ich mir den Misol Sensor schon bestellt, den MDT BE bekomme ich die Tage und die Halterung ist gerade fleißig beim drucken.
Meine eigentliche Frage zielt nun darauf ab ob einer von euch das Werte wegschreiben schon in der Hager Domovea umgesetzt hat? Ich stehe da gedanklich gerade noch etwas aufm Schlauch da ich die Messwerte auch gerne in der Domovea als Messwerte hinterlegen möchte um mir diese auf dem Client auch historisch anzuzeigen.
Für kreative Lösungsvorschläge wäre ich dankbar :-)
