ich habe das HM-KNX gebraucht gekauft, um damit den Supramatic 3 (Seriennummer: Ei zum Schluss) zu steuern.
Bei der Einrichtung habe ich mich an diese Anleitung gehalten:
https://ing-budde.de/?page_id=1475
Leider scheitere ich schon bei Schritt 2: "Physikalische Adresse per Dummy dem HM-KNX zuweisen und per ETS programmieren (entweder vorher Programmiermodus per Taster aktivieren oder „Überschreibe physikalische Adresse“)."
Die ETS5 schreibt beim neu angelegtem Dummy "Bitte Programmierknopf drücken" (Rechtsklick auf Dummy "Programmieren" "Physikalische Adresse"). Das mache ich natürlich in der Beschreibung habe ich nicht gefunden, wo der Knopf sein soll, aber da es nur einen Knopf auf der Platine zu geben scheint... Der Knopf wurde auch länger als 2 Sekunden gedrückt.
Die Bus-Verbindung funktioniert. Ich habe daran einen MDT-Glastaster gehängt und konnte div. Dinge einschalten.
In der Anleitung steht, dass beim Modul die grüne und blaue Led leuchte sollen. Bei meinem leuchten die grüne, blaue und die rote!
So sieht die Verbindung zw. Modul und Motor aus:
Ich habe mich auch mit dem Programm IBBConfig gespielt.Die Verbindung via KNX/IP Routing dürfte prinzipiell funktionieren. "Find Device" und "Identify Device" geben Fehlermeldungen aus: "No device in programming mode" bzw. "IBBConfig.exe Error: 0 : ... failed Identifying device FAILED".
Toogle Prog Mode und Restart Device dürften funktionieren: "Toggling programming mode was successful" bzw. "Restarting device was successful"
Einen Linienkoppler gibt es nicht.
Ich bitte um Hilfe!
Danke!
Ich bitte um Hilfe!
Danke!
