Das Gerät hat einen 'eigenen' KNX Stack, der ggf. auf 'Geräteinfo' einfach nichts antwortet? Den Torantrieb hast du erfolgreich auf 'UAP1' umprogrammiert? Klappt die Kommunikation Torantrieb zu Modul? Das Tor bleibt sofort stehen, wenn das Modul abgesteckt wird.
Inzwischen habe ich die Version 1.4.0 der IBBConfig erhalten und damit kann ich das Gerät finden, einstellen, neu starten uvm. Scheinbar hat nur die neue ETS-Version ein Problem mit dem Abrufen der Geräteinfos.
Inzwischen fährt das Tor auch und meldet die Statusinfo's.
Aktuell tüftle ich noch, dass die Werte auch Zeitnah in Home Assistant angezeigt werden. Da müssen ganz schön viele Gruppen eingerichtet und gesynct werden
Zitat von willo Beitrag anzeigenHallo zusammen,
hat noch jemand die Installationsanleitung für das Modul?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
ChristianZitat von frrr Beitrag anzeigenHallo,
könnte mir bitte auch jemand die aktuellste Version des IBBConfig Tools und eine Anleitung für HM-KNX schicken? Ich habe meine Anlage 2014 in Betrieb genommen und finde beides leider nicht mehr
Danke im Voraus,
Michael
https://web.archive.org/web/20211202.../?page_id=1475
https://web.archive.org/web/20220203.../?page_id=2099Zuletzt geändert von Savek; 04.05.2026, 17:22.
Und wie kommt man zur DCA?Zitat von Savek Beitrag anzeigenOder Falls mal jemand keine Lust mehr auf das rumgeeier mit Falcon und dem Config-Tool mehr hat...Gruss Daniel
Die DCA ist ein kleines .NET, ergibt eine DLL - manuell in den passendem Ordner der ETS kopieren. Muss noch etwas aufräumen, dann stelle ich das auf GitHub. DLL via .NET (einfach zu bauen), knxprod dazu über den OpenKNXproducer aus XML.Zitat von abeggled Beitrag anzeigenUnd wie kommt man zur DCA?
Leider sind andere interessante Projekte dazwischen gekommen, daher ist es noch immer nicht in einem "sauberer publish auf GitHub" Zustand.Zitat von abeggled Beitrag anzeigenSavek Gibt es dazu Neuigkeiten?
Wenn du es gerne jetzt schon testen willst: PN.
