Zitat von gbglace
Welchen KNX Server
Ok ist nen Liter, aber EVGs packst da nicht mit rein brauchst also noch welche mit Trafotunnel. Und bissel mehr Obacht brauchst auch noch bei der Ausrichtung.----------------------------------------------------------------------------------
Zitat von KommaPlus Beitrag anzeigenda diese----------------------------------------------------------------------------------
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenWie gesagt baut man jetzt den Beton für genau dieses eine Lichtkonzept oder wie schaut es nach einer Renovierung aus, wird dann alles nur so renoviert das es zu diesem eingeschränkten Lichtkonzept passt?
Zitat von KommaPlus Beitrag anzeigenEs sollte schon exakt gleichzeitig schalten -> hoffe ich zumindest.
Eine Alternative wäre eine abgehangene Decke. Kenne viele die haben das direkt so eingeplant (dafür die Raumhöhe anders geplant). Aber in einer Betondecke muss das Licht von Anfang an passen. Kenne zu viele die nur wenige Jahr nach Einzug angefangen haben die Decke abzuhängen.
Aber bei dem Lichtplan ist ehrlich gesagt, alles verloren (Rasterlicht). Aber das schöne ist ja, du musst damit leben nicht wir. Wir warnen aus Erfahrung nur!
Ein Vorteil hat es aber, dass du für dich baust. Der Mensch neigt dazu, seine eigenen Entscheidungen immer gut zu finden. Es könnte also sein, dass du damit sogar zufrieden bist, einfach nur weil du es geplant hast.
Zitat von traxanos Beitrag anzeigenEine Alternative wäre eine abgehangene Decke. Kenne viele die haben das direkt so eingeplant (dafür die Raumhöhe anders geplant). Aber in einer Betondecke muss das Licht von Anfang an passen. Kenne zu viele die nur wenige Jahr nach Einzug angefangen haben die Decke abzuhängen.
Und warum ist bei meiner Lichtplanung alles verloren (Rasterlicht)? -> verstehe ich nicht ganz..
Weil Rasterlicht nicht schönes Licht macht. Das ist eher eine Hallen-Beleuchtung. Aber wenn dir das Gefällt ist das Absolut ok. Wie gesagt, wir wollen nur warnen bzw. auf Sachen hinweisen, weil man das im Nachhinein nicht mehr ändern kann. Daher würde ich auch mindestens mit Traffotunnel arbeiten. Aber nicht wegen der Wärme sondern weil du damit flexibler bist.
Licht wird fast in jedem Bau völlig unterschätzt.
Vor dem Rasterlicht wurde auch hier schon gewarnt:
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenNaja das ist ne Planung die Hell macht aber nicht wirklich individuelle Lichtstimmungen aus Licht und Schatten produziert.
Und gerade wenn das Sichtbeton werden soll, dann will man da womöglich insgesamt hochwertiger die Ausgestaltung des Innenraumes machen, da passt das Rasterlicht aus solch GU10 Leuchtfunzeln nicht wirklich dazu. Also mir ist da noch auf keinem Katalog / Imagebroschüre ein Foto begegnet wo im höher bis hochwertigem Hausbau mit Sichtbeton solch eine Lochraster zur Beleuchtung verwendet wurde.
Die Erfahrung ist,, sowas mach hell und mit passenden Spots auch ausreichend flächig auf Tischhöhe, aber leider nicht mehr und nicht weniger. Und ein paar indirekte ggf. bunte Stripes noch irgendwo in einer Schattenfuge im Beton schaffen da auch nicht die Gesamtsituation zu verbessern.----------------------------------------------------------------------------------
Ich kann allen Vorrednern nur zustimmen. Lichtkonzept komplett überdenken.
Mix aus Spots/Wandlampen/Strips/Stehlampen/Tischlampen/Pendellampen erzeugen.
Licht und Schatten macht das Spiel erst schön. Lochrasterdecke eher nicht. Gar nicht.
Guck doch mal durch den Thread → https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...23#post1731886Zuletzt geändert von kmk85; 03.02.2023, 13:34.
Vielleicht ist es ja schon zu spät, aber ich kann nur deutlich vor HUE als Standardlösung warnen. Habe ein Projekt mit 20-30 Hue leuchten machen MÜSSEN weil es scon angefangen war. Die Leuchten reagieren, gerade wenn man mal mehrere ansteuern will nicht einheitlich, von Rückmeldungen ganz zu schweigen. Und dabei habe ich diverses ausprobiert: X1 einzelne Ansteuerungen, ISE Modul, alles einzeln. Was noch am wenigsten fehlerbehaftet war ist es bestimmte Gruppen in der HUE App zu genereiern, und dann nur per x1 diese Gruppe anzusprechen. Selbst da kommt es hin und wieder zu aussetzern.
Also kurz und knapp, lass Hue sein wenn du was belastbares möchtes in Verbindung mit KNX. Ich würde jedem raten auf 24V LED zu setzen bzw für eineige Akzente mal nen RGBW(W) Stripe.
Wanni
Moin,
ich habe ebenfalls ein Projekt mit bestehenden HUE - Leuchten übernommen. Vor allem die Gartenbeleuchtung ist „etwas“ umfangreicher. Ich weiß leider noch nicht, ob ich alle Leuchten gefunden habe... Derzeit habe ich ca. 180 Hue mit 8 ISE Modulen.
War anfangs auch etwas tricky. Nachdem ich ich aber konsequent getrennt aufgebaut habe: 1 ISE-Modul = 1 HUE-Gateway und pro HUE-Gateway max. 25 Leuchtmittel läuft das komplett problemlos.
Meiner Erfahrung nach wird das schnell unsauber wenn man mehr als 25 Leuchtmittel auf ein einzelnes Gateway packt ( obwohl ja lt. Phillips glaub ich max. 35 empfohlen werden).
Viele Grüße,
Mucki
