Ich bin da auf GitHub über was gestolpert das vielleicht für manche nützlich sein könnte. Telegraf config über Projektimport.
https://github.com/svsool/knx-telegraf-config-generator
# Lookup a key derived from metrics in a static file
[[processors.lookup]]
## List of files containing the lookup-table
files = ["/etc/telegraf/telegraf.d/lut.json"]
## Format of the lookup file(s)
## Available formats are:
## json -- JSON file with 'key: {tag-key: tag-value, ...}' mapping
## csv_key_name_value -- CSV file with 'key,tag-key,tag-value,...,tag-key,tag-value' mapping
## csv_key_values -- CSV file with a header containing tag-names and
## rows with 'key,tag-value,...,tag-value' mappings
format = "json"
## Template for generating the lookup-key from the metric.
## This is a Golang template (see https://pkg.go.dev/text/template) to
## access the metric name (`{{.Name}}`), a tag value (`{{.Tag "name"}}`) or
## a field value (`{{.Field "name"}}`).
key = '{{.Tag "groupaddress"}}'
.. Das tun nur die, die blauäugig an die Sache rangehen und keine strukturierte Vorgehensweise kennen bzw. neudeutsch nennt man das auch AGIL
