Dimmkurve hoch und runter unterschiedlich
    Hallo, mal eine Lernfrage eines Anfängers:
    Warum kann ich meine LEDs von 100% auf 1% real runterdimmen, sie aber nicht von 0% auf 1% hochdimmen/ansteuern - sie springen erst bei 15% an?
    Hintergrund:
    - MDT Dimmaktor AKD-0401.02
    - 230V LEDs kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern (https://www.indigo-lighting.com/de/bora-rdx-230)
    Anwendungsfälle:
    Wenn die LED aus ist (0%) und ich die Taste zum Dimmen gedrückt halte, springt die LED bei 15% an. Wenn ich dann runterdimme, kann ich auf 1% die LED weiter reduzieren (sie wird dabei tatsächlich dunkler).
    Wenn ich jetzt eine Szene programmiere, bei der die LED direkt mit 1% angesteuert werden soll, bleibt sie dunkel, wenn sie zuvor aus war.
    Gewünschte Verhalten: Ich will die LED auch wenn sie aus ist, direkt auf den geringsten Wert (1%) ansteuern können.
    Liegt das an Parametern des Dimmaktors oder dem Leuchtmittel?
    Das liegt am Leuchtmittel.
      Knall hart und trockene Antwort 😅 Habe es mir schon gedacht. Schade, ich bin mit den Spots eigentlich sonst sehr zufrieden vom Dimmverhalten (kein Flakern, und prinzipielle wird der volle Bereich ja stufenlos angesprochen).
      Gibt es einen Workaround für den Fall des Szenenaufrufs? Also: Szene aufrufen und dabei LEDs auf 15% setzen und dann LEDs auf 1% runterdimmen.
        Gibt es da nicht eine Funktion für Energiesparlampen, die zuerst hoch, dann runter dimmen? Oder war das nur bei den Theben?
          Das ginge, z.B., wenn du die Möglichkeit hast Sequenzen zu nutzen. Keine Ahnung ob eines deiner Geräte das kann.
          Gruß Ingolf
            Bei einem Theben Dimmaktor kann man den "Startimpuls" einstellen - damit kann das Leuchtmittel auch stark gedimmt eingeschaltet werden, ohne dass man zuerst eine höhere Helligkeit anspringen muss:
            https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...73#post1905073
            Nur so als Randinfo :-)
              Gut zu wissen, danke.
              Gruß Ingolf
                Sehr gute und wichtige Funktion. Ich meine gelesen zu haben, das so etwas bei MDT auch bereits als beta Software im Test ist…
                Gruß Bernhard
                  Das Thema ist älter und ich meine in einem anderen Thread gelesen zu haben, dass es dies inzwischen gibt. Stimmt das? Ich nutze die V2.2 der ETS Prod und dort habe ich nichts gefunden. Habe auf der Homepage gesehen es gibt die V2.2b ist es hier dabei?
                  Grüße Etienne
                    Ja, von MDT gibt es seit längerem eine Beta Software (ist aber noch nicht offiziell verfügbar). Ich kann nur hoffen, das diese einen Weg zum Release findet und Enertex sich entscheidet die Funktion in den neuen HV Dimmer einzubauen.
                    Zuletzt geändert von willisurf; 02.06.2025, 20:14.
                    Gruß Bernhard
                      Das MDT Updatetool bietet in der aktuellen Version 1.3.0.0 für die MDT AKD offiziell das Firmwareupdate auf die 5.7 an. Das entspricht der beta Software mit dem Einschaltpuls.
                      Und natürlich gilt "Changelogs und automatische Firmware-Downloads werden in einer zukünftigen Version implementiert."
                      Fehlt für den Einschaltpuls nur noch die dazugehörige Applikation 2.3 (wie in der beta), wobei ich hoffe, das diese die Updatefähigkeit von 2.2 auf 2.3 erhält.
                      Gruß Bernhard
                        habe genau das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller...
                        Mittlerweile habe ich meine 8 MDT AKDs alle auf FW 5.7 upgegradet, bleibt noch das Thema mit der passenden Applikation, um den "Einschaltimpuls" einstellen zu können.
                        Gibt es mittlerweile etwas Neues? Seit dem letzen Post ist ja wieder ein halbes Jahr vergangen...
                        Lässt sich denn bestätigen, dass die "MDT_KP_AKD_02_Dimming_Actuator_V22b" dieses Feature an Bord hat, oder gibt es eine weitere Beta oder in absehbarer Zeit sogar offizielle 2.3, die das Feature enthält und offiziell ein Update auf diese Version in der ETS durchgeführt werden kann, ohne alles neu verknüpfen zu müssem (etwas Arbeit bei 8 Dimmaktoren )?
                        Hintergrund ist, dass ich über einen absoluten Dimmwert einen Teil meiner Außenbeleuchtung via Wetterstation (auch MDT) in Abhängigkeit der Helligkeit auf eine "dunkle Grundbeleuchtung" einschalten möchte, der Steinel Sens IQ soll dann bei Bewegung auf 100 % switschen und nach Ablauf der Zeit wieder auf den Wert der "dunklen Grundbeleuchtung" zurückfallen. Ausgeschaltet werden soll die Grundbeleuchtung dann z.B. um 0.00 Uhr per Zeitschaltuhr (MDT Glasbedienzentrale)....
                        Die Realisierung mit den Grundhelligkeiten und den 100 % bei BWM Auslösung habe ich vor über Sperrobjekt der Dimmaktoren und entsprechendem Verhalten zu realisieren. Parallel dazu sollen natürlich meine normalen Taster ebenfalls das Außenlich dauerhaft einschalten bzw. regulär dimmen können, was denke ich über den Weg mit dem Sperrobjekt funktionieren sollten.
                        Einziges Problem ist, dass die Leuchtmittel (ledvance E27 Retrofit) sich zwar gut dimmen lassen nach unten hin, aber eben erst bei einem gewissen Prozentsatz überhaupt ersteinmal starten, dann das Dimmen aber funktioniert...
                        Bin für jede Hilfe dankebar, sowohl bzgl. "Einschaltimpuls", als auch, ob mein Vorhaben mit dem Setzen eines Sperrobjekts und verknüpfen dieses mit dem Ausgang des Sens IQ funktionieren könnte.
                        Vielen Dank und vG...
                        Christoph
                          Es gibt seit heute die Applikation 2.3 für den AKD mit der Möglichkeit den Einschaltimpuls einschalten zu können.
                          Was mich wundert, das die Funktion per Default aktiv ist.
                          Zuletzt geändert von willisurf; 24.08.2026, 14:59.
                          Gruß Bernhard
                            Biste dir sicher?
                            Ich meine die gibts schon seit paar Wochen.
                              Ok, kann sein. Visualping hatte mich erst heute informiert.
                              Gruß Bernhard
