Entfernen von alten Application Programs in der ETS
kann man irgendwie alte application programs in der ETS löschen?
Unter Geräte ist dies ja kein Problem, aber leider bleiben dann die Versionen doch im Eigenschaften Reiter des Gerätes zurück.
super hat funktioniert :-) Ist aber auch wirklich nicht einfach zu finden wenn man es nicht kennt.
Der Hinweis auf das Backup ist natürlich super, aber in meinem Fall ging es um die ETS Installation, da ist es egal wenn was weg ist
Die Anmerkung von EPIX geht auf das Verhalten beim "komprimieren" mit der ETS3 (und 4 ?). Hier wurde, vereinfacht ausgedrückt, alles gelöscht, was von der ETS selbst nicht zugeordnet werden konnte. Dazu zählten dann auch die Einstellungen der Plugins, was zu nicht mehr funktionierenden Geräten in der ETS führte. Und das ist dir mit Sicherheit dann nicht mehr egal, außer du hast noch ein Backup davon.
Das Verhalten der ETS5/6 hat sich diesbzüglich verändert (siehe den Post von Bernhard), so dass ich in den Einstellungen sogar das Häkchen für "Beim Export komprimieren" gesetzt habe. Diese Produktleichen benötige ich nicht.
Gruß Andreas
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
Ah sehe gerade da hat was gefehlt bei meinem Post, ich wollte schreiben, es ging hier um die ETS Testinstallation und nicht meinen Produktive. Bei der Produktiven ist wir dies natürlich nicht egal wenn da was weg ist.
Ja, gibt es. Einstellungen, Import/Export, Projektspeicher beim Exportieren komprimieren. Siehe auch hier. Bei der ETS 6 weiß ich es hingegen nicht.
Gruß Andreas
