Ist die Hauptlinie optional?
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Schieb mal ein Gerät auf "Neuer Bereich".
    Alles klar, danke. Dann ist die Hauptlinie also "unsichtbar" direkt unter Bereich.
    LG
    Andrea
    PS: Gibt es Probleme, wenn man alles ohne Bereich macht ("Bereich 0" gibt es ja eigentlich nicht)? (Begrenzung auf ~4.000 Teilnehmer ist klar)
      Woher kommt diese Erkenntnis? Das habe ich irgendwie anders gelernt. Bereich 0 ist da. Schieb mal ein Gerät auf "Topologie Backbone".
        Anscheinend habe ich mich falsch ausgedrückt. Die Bereiche haben die Adressen 1..15 und 0.0 ist die Bereichslinie, richtig? Demnäch wäre 0 kein Bereich, sondern oberhalb der Bereiche, also der Baumstamm, wenn man das so formulieren möchte?
        LG
        Andrea
          Der Außenlinie ist es egal, ob sie 1.1 oder 1.2 oder 1.5 ist.
          Je nachdem wie viele Geräte Du nun von 1.1 nach 1.0 umgezogen hast, glaube ich nicht, dass die investierte Zeit weniger gekostet hast, als eine Hauptlinie 1.0 gekostet hätte.
          Ich glaube das Du mich entweder nicht verstehst oder ich drücke mich falsch aus.. :-( , aber egal..... wenn man es für sich selbst macht kann man es auch für sich selbst entscheiden... und Fehler passieren.
          Tomas
            Die Bereiche gehen von 1-15. 0 ist der Backbone-Bereich, wenn man es ganz genau formulieren möchte.
              Eins von beiden wird es sein. Wenn Interesse besteht, melde Dich per PN.
                Grundlagen der Topologie, jede Woche neu gefragt.
                Es gibt drei Ebenen an Linien im KNX.
                Eine Bereichslinie / Backbone >> 0.0.x
                Bis zu 15 Bereiche die über diese Bereichslinie verbunden werden.
                Ein Bereich ist die begriffliche Zusammenfassung einer Hauptlinie x.0.y und der drunter hängenden maximal 15 Linien (Bereich1 dann 1.x.y).
                Die jeweilige Linie 0, um auf das binäre 16 zu kommen ist die jeweilige Hauptlinie selbst also kein Subelement davon, so wie die Bereichslinie selbst eben 0.0.x ist und es daher auch nur 15 Bereiche, nicht 16 gibt.
                Andere Frage: Man kann Linien direkt oben im Baum anlegen, also ohne Bereich (Linie 0.1). Ist das OK oder führt es zu Problemen?
                Es gibt keinen Bereich 0.
                Da 0.0.x die eine Bereichslinie ist und nicht gleichzeitig Hauptlinie/Bereich sein kann.
                Damit ist klar das es mit Start eine Projektes immer eine Bereichslinie (0.0.x), einen Bereich (1), eine Hauptlinie (1.0.x) und eine Linie (1.1.x) gibt.
                Alles was hier 1 ist kann jeweils bis maximal 15 werden und x kann immer etwas zwischen 0 und 255 sein, wobei x = 0 immer ein Linienkoppler ist.
                Zuletzt geändert von gbglace; 18.03.2024, 11:57.
                  Doch, den gibt es. Das ist der Backbone-Bereich.
                    Naja, dafür das der nur eine Linie (0.0.x) umfasst aber eine sehr großzügige Interpretation des Begriffes Bereich, da ein üblicher Bereich sonst 15 Linien umfasst.
                      Steht bei der KNX Association so in den Unterlagen - ist nicht meine Interpretation.
                        Ja bei denen hält sich auch das Gerücht das, man da besser nur 64 Geräte in ein Liniensegment an eine SpVg bekommt. ;-)
                          Wieso kann ich dann mit ETS die phys. Adresse 0.0.1 für einen Teilnehmer vergeben? Der wäre ja direkt in der Bereichslinie, also in keinem Bereich.
                          LG
                          Andrea
                            Weil die Aussage "Es gibt keinen Bereich 0" falsch ist.
                              Weil es die Bereichslinie gibt und in der kannst Du genau wie in jeder anderen Linie Geräte einfügen.
                              Allerdings in dieser Linie ein Gerät weniger, da die 0.0.0 keine gültige PA ist.
                              Das wäre dann ein KNX-Weltenkoppler.
                              Das mit den nicht vorhanden Bereich 0 ist dann wohl ein Formulierungsthema. Wenn es den gibt, dann ist es ein besonderer (siehe keine PA 0.0.0).
                                0.0.0 ist sehr wohl eine gültige PA.
                                Faszinierend, was hier wieder für ein Unfug geschrieben wird. Was für ein Ziel hat das? Einsteiger verwirren?
                                Also: Es gibt den Bereich 0 (Backbone-Bereich) und 0.0.0 ist sehr wohl eine gültige PA. Stichwort Weltenkoppler
                                Zuletzt geändert von DerStandart; 18.03.2024, 12:38.
