Bedienelement und Statusanzeige an der Haustür
    die Position ist sehr zentral bei uns in der Wohnung an der Haustür und am Treppenaufgang zum DG (Schlafräume) sodass man dort mehrmals täglich vorbei kommt.
    Daher möchte ich gerne an dieser Stelle Informationen anzeigen und auch Aktionen ausführen können.
    Nun bin ich auf der Suche nach einem schönen Touchdisplay ( ~4 Zoll, 5 Zoll etc.) um die folgenden Funktionen umzusetzen:
    - Anzeige geöffnete Fenster (beim Verlassen der Wohnung)
    - Wassermelder Warnungen anzeigen
    - Müllkalender umsetzen
    - Alarmanlage light (mit ABB Sicherheitsmodul) aktivieren/deaktiveren
    - Anzeige Störungen / Fehlermeldungen aus dem Bus
    - "Niemand Zuhause" aktivieren
    - Garagentor öffnen
    Leider wird in den Videos zu Jung/Tantron/Siemens/Schneider und wie sie alle heißen nie auf die Funktionalität von Meldungen eingegangen. Daher meine Frage an euch: Mit welchem Gerät kann ich das umsetzen?
    P.S.: In der Wand ist KNX und Netzwerk (PoE) vorhanden​
    Hallo Flo,
    bei mir hab ich das mit einem Glastaster und drüber einer LED-Anzeige umgesetzt (beides von MDT).
    Du kannst dir aber auch ein Tablet hinhängen, wenn du eine Visu hast, die dir dann genau das anzeigt was du dort haben möchtest.
    Grüße,
    lelli
      Meta2 Premium.
      Ist zwar nen Taster kann aber auch auf dem Display Nachrichten priorisiert anzeigen. Und einige Tastenseiten kann man sich auch einblenden bei Aktionen und da ggf auch einfach nur Status ausgeben statt Tasten mit Funktionen zu belegen.
        Für den Müllkalender benötigst du einen Logikserver im Hintergrund, damit kannst du schauen, was für eine Logik/Visu Server in Frage kommt und dafür ein normales Display aussuchen.
        Florian
          Sicher keine Schönheit, aber Ich hab mir mit 3D Drucker und Arduino ein Nicht-Touch Display gebastelt, welches in einem 55er Rahmen über einen Gira Tastsensor 4 hängt. Der hat unter anderem einen "Status" Knopf, wo die LED aufleuchtet wenn was Besonderes ist (grün = Fenster offen, gelb = Warnungen, ...). Tippt man rauf, zeigt das Display oben was los ist. Da geht dann halt auch Countdown, Signaltöne usw. Der "OK" Knopf unterdrückt die gerade angezeigte Meldung.
          Hinter dem Display hab ich einen RFID Leser, den ich noch übrig hatte, verbaut, damit kann man mit den Chip hinfahren und die "Alarmanlage light" deaktivieren.
          Zuletzt geändert von sewi; 28.01.2025, 18:56.
            Danke für die Ideen, den Enertex kannte ich noch gar nicht und die Eigenbaulösung sieht auch stimmig aus!
            Florian
            Das ist ein gutes Argument. Bei Node-Red wäre ich ohne Visu nur auf KNX unterwegs... aktuell liebäugel ich allerdings mit einer Mischung aus Home Assistant und Homekit.
              Ganz passend dazu, vielleicht wäre das was für dich. https://knx-user-forum.de/forum/proj...home-assistant
                genau das habe ich auch an der Wohnungstür und ich sehe sofort ohne Handbedienung den Zustand der Fenster, Türen und Garagentor, Hebeanlage usw, über alle Geschoße.
                1 x Glastaster und 2x LED Anteigen.
                Ich und meine Frau möchte es nicht mehr missen.
                  Danke, da klink ich mich mal ein!
                    Ich habe ein Touch-Tablet von Allnet (UD8RK3566A11​) an der Haustür, allerdings 8 Zoll groß.
                    Wird über PoE versorgt, ist recht flach und wird auf eine normale UP-Dose montiert.
                      Nutzt du darauf dann die Home Assistant App oder einen Browser im Kiosk Modus?
                        Ich nutze den Fully Kioskbrowser.
                          Klingt sehr interessant. Wie versorgst Du das Tablet mit den anzuzeigenden Informationen?
                            Die Informationen werden von der Visu auf einem Timberwolfserver zur Verfügung gestellt.
