Applikationen gelöscht - BAU Schlüssel für alle Geräte
    Die meisten MDT Geräte können trotzdem weiter benutzt werden.
    Bring nur nichts wenn:
    Zitat von Halachsem Beitrag anzeigen
    alle Applikationsprogramme auf allen KNX Geräten waren gelöscht/entladen.
    und dann das Passwort gesetzt wird.
      Nein, die KNX Geräte direkt von MDT ignorieren die Bauschlüssel. Da kommt die Abfrage und du kannst einfach Enter drücken.
      Das Dali GW ist aber ein IPAS OEM und die handhaben das halt "richtig".
        Was für einen Router hast du denn?
        Fritzbox 7590
          Mit ein bisschen Glück kannst du über IP die Firmware updaten und mit noch mehr Glück. Ist das Passwort dann zurückgesetzt.
          hat leider nicht funktioniert
            Und wie soll diese "gehackt" worden sein? irgendwie erschließt sich mir das alles nicht. Wenn alle Ports zu waren, der Zugriff aus der Ferne auf die Oberfläche deaktiviert und auch die aktuellste Firmware aufgespielt ist.
              Ja ich finde es auch komisch ich habe am Anfang auch an mir selbst gezweifelt warum der Port offen war aber den Logs zufolge ist es passiert als ich definitiv nichts im Netzwerk gemacht habe. Der Fernzugriff war eigentlich deaktiviert und die Firmware auf dem neuesten Stand. Trotzdem wurde die Konfiguration verändert und die Geräte sind jetzt unbrauchbar.
              Das zeigt, dass auch scheinbar sichere Systeme durch unbekannte Sicherheitslücken kompromittiert werden können. Ich sichere jetzt alles für die Polizei und die Versicherung.​
                Schade, aber ein Versuch war es Wert.
                Sieh es positiv. Du bist mit dem blauen Auge davon gekommen
                  Jemand hackt eine Fritzbox, öffnet Ports und alles was passiert ist ein BAU-Passwort auf KNX Geräten?…. Sehr seltsame Aktion.
                  Das wäre wie eine Bank überfallen und nur dem Direktor ein Furzkissen auf den Stuhl zu legen…
                  Wenn da nicht ein (eigener) Teenager am Werk war, würde ich an deiner Stelle sofort die Internetverbindung kappen, mir irgendwo ein sicher sauberes Gerät mit mobilem Internet besorgen und als erstes alle meine Passwörter ändern.
