Detaillierung Sanierung EFH BJ 1978
    zu 13.
    es gibt auch intelligente Pumpen, die lernen mit der Zeit am Tagesablauf wann Warmwasser gebraucht wird.
    noch in der Findungsphase🍷
      Danke oezi für die Idee.
      Was hast du dich für einen Fühler ausgesucht?
      Wie verbindest du den Fühler mit der KNX-Analge?
      Mit dem Bewegungsmelder finde ich es ganz gut. Ich hätte gedacht dann den Aktor Zeitverzögert ausschlaten würde reichen. Oder habe ich etwas übersehen?
        Hallo Agent,
        Ich glaube nicht dass so einen System bei uns funktionieren wird.
        Bei uns sieht keine Woche wie die andere. Ich kann mich nicht vorstellen dass man wirklich ein Muster findet.
        Aber Danbke für die Idee.
          MDT Sensario - Temperaturregler 2-/4-/6-fach
          Fühler Standard PT1000 als Anlegefühler -MDT SCN-PTAN3.01
            Ich hätte gedacht dann den Aktor Zeitverzögert ausschalten
            wird auch gehen,
              Zitat von oezi Beitrag anzeigen
              Bewegungsmelder im Bad- Bei Bewegung Pumpe einschalten - Fühler nach der letzten Zapfstelle-Temp im zugänglichen Bereich erreicht (z.B.35 GRDC) aus schalten.
              ​Man kann den Sensor auch am "kalten" Ende der Zirkulationsleitung anbringen. Meist ist das im Keller gut zugänglich. Oder man lässt den Sensor ganz weg und schaltet zeitgesteuert wieder aus nach der Zeit, die man einmal für einen kompletten Umlauf ermittelt hat.
              Und nicht bei jeder Bewegungserkennung einschalten, sondern eine Totzeit von 30 Minuten oder so. Wenn die Warmwasserrohre überall gut gedämmt sind, vielleicht auch länger.
