Zitat von l0wside
Vorstellung und Suche nach Kollegen im Umkreis von VS
Würde ich nach heutigem Wissensstand auch so machen... und wenn genug Zeit vorhanden ist, halte ich ebay immer noch für eine super Adresse um bei KNX Geld zu sparen!Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Stugi-Town bin ich beruflich ziemlich oft. Wie weit bist du denn?
Neubau oder Sannierung? Grundstückpreise sind ja heftig da oben...
Bzgl. Oszi und Specki gibt es sicher noch andere Möglichkeiten. Würde
mich wirklich interessieren wie sich so ein EIB auf die Umwelt verhält.
Gibt es eigentlich Berichte von Hypersensibelchen die wegen dem Daten-
verkehr nicht Schlafen können oder sich sonst irgendwie Unwohl fühlen?
MDT werde ich mir gleich mal anschauen. Hab gestern bisschen bei Voltus gestöbert
und eine kleine Einkaufsliste zusammengestellt. Heizungsakoatoren etc. fehlen
noch. Was nimmt man da am Besten? Was habe ich sonst noch vergessen,
was lässt sich gegen günstigere Komponenten ersetzten, was kann man weg lassen, bzw.
anders lösen? Ich hänge den Warenkorb hier mal an.
MarcusAngehängte Dateien
Den MDT Heizungsaktor gäbs bei uns auch zu bewundern
Niko Will
Das schauen wir uns dann mal gerne an
Hab bei der Einkaufsliste ja so einiges vergessen... Fensterkontakte,
Heizung-komplett.. Wie siehts mit Alarmanlage aus?
Wir sind am überlegen ob wir auf der Südseite Jalousien verwenden wollen.
Die sind natürlich nicht so "sicher" wie Rolläden. Vielleicht sollten da
auch Glasbruch-Sensoren rein.
Irgendwie bläst sich die EIB Sache ganz von alleine immer mehr auf
Gibt es Erfahrungswerte was der nette E-Installatuer für den Einbau nimmt,
wenn man die Komponenten selber beschafft?
Marcus
cgn
Wenn Alarmanlage, dann auch richtig - also eine mit VDS Zulassung. Alarmanalge via KNX hat den Namen eigentlich schon nicht mehr verdient...
cgn
Ich machs mal Stichpunktartig - sonst wird das ein kleiner Roman:
- Es gibt keine Sabo - Line; der Bus ist gegen Manipulationen völlig ungeschützt
- Hast du ein BCU Passwort vergeben? Sonst kann man die Teilnehmer ganz einfach umprogrammieren, man braucht nur eine Verbindung zum Bus
- Visu im Einsatz? Dann gibts bestimmt auch einen IP Koppler, WLAN gibts sehr wahrscheinlich auch => wunderbar da ist der Zugriff zum Bus
- Außen KNX Teilnehmer? BWM?! Einfach mal den Bus kurzschließen; oder Fremdspannung drauf, somit kann man ganz einfach sämliche KNX Teilnehmer zerstören; oder einfach nur "einsen" auf den Bus schreiben, dann ist der auch tot...
Reicht dir das fürs Erste?!
ja das reicht fürs Erste, sehr aufschlussreich, danke.
Wie verhält es sich dann, wenn man einen Fingerprint als Zugangskontrolle
an der Haustür hat? Den sollte man dann besser nicht in den Bus
integrieren, oder?
In wie weit können dann überhaupt die EIB Sensoren, z.B. Glasbruch für
eine Alarmanlage verwendet werden? Prinzipiell benötigen wir keine Alarmanlage,
der Gedanke war nur: Evtl. lässt es sich schnell und recht einfach integrieren.
Zu Holen ist bei uns ohnehin nichts, daher haben wir auch keine Angst und
auch kein erhöhtes Sicherheitsbedürfniss.
Ein erhöhtes Sicherheitsbedürfniss habe ich allerdings nach wie vor bei der
Störempfindlichkeit durch Funkeinstrahlung. Habe heute nach EIB Busleitungen
gegoogelt. Gibt es nur einen Typ Leitung? Die Isolierung macht mir keinen
"guten" Eindruck, da sind die CAT7 Isolierungen besser (darf man aber
nicht nutzen). Gibt es Qualitätsunterschiede oder doch unterschiedliche
Busleitungen?
Marcus
Bei Gira hast du einen eigenen Zweidraht-Bus für den Fingerprint. Das Steuergerät, das z.B. im Keller hängt, schaltet dann ein Relais, das wiederum Türöffner/Motorschloss ansteuert.Zitat von Marcus81 Beitrag anzeigenWie verhält es sich dann, wenn man einen Fingerprint als Zugangskontrolle
integrieren, oder?
Du darfst nicht vergessen, dass EIB eine Übertragung im Basisband mit recht überschaubaren Datenraten und eher flachen Flanken ist. Wenn es dir sympathischer ist, kannst du aber auch Cat7 für die Busverkabelung nehmen.Zitat von Marcus81 Beitrag anzeigenEin erhöhtes Sicherheitsbedürfniss habe ich allerdings nach wie vor bei der
Max
Das EIB Kabel hat den Vorteil, das es neben den 230V Leitungen liegen darf.Zitat von l0wside Beitrag anzeigenDu darfst nicht vergessen, dass EIB eine Übertragung im Basisband mit recht überschaubaren Datenraten und eher flachen Flanken ist. Wenn es dir sympathischer ist, kannst du aber auch Cat7 für die Busverkabelung nehmen.
Max
Dadurch kann man ein Leerrohr für den Bus und die 230V Leitungen nutzen.--
Lothar
Das stimmt.Zitat von lo4dro Beitrag anzeigenDas EIB Kabel hat den Vorteil, das es neben den 230V Leitungen liegen darf.
Wenn ich aber meine Installation anschaue: dort gibt es aber vielleicht. drei oder vier Stellen, wo das wirklich eine Rolle gespielt hat (NYM liegt bei mir direkt in Gips). Andere mögen das anders handhaben.
Max
Ich selbst verzicht so weit es geht auf NYM und versuch überall Leerrohr zu verlegen.Zitat von l0wside Beitrag anzeigenDas stimmt.
Max--
Lothar
Danke für die Antworten,
CAT7 sieht einfach besser geschirmt aus und macht einen hochwertigen Eindruck. Aber geht sicher auch mit EIB irgendwie
War gestern Niko besuchen und sehr beeindruckt was er da Tolles hat!
Danke nochmal für deine Geduld und die ganzen Infos. Bin nun einiges
schlauer geworden und der Wunschzettel wurde größer.
Heute habe ich eine detailierte Excel Übersicht aufgesetzt, beinhaltet neben Einzelpreisen auch Stromleitungen, Leerrohre, Kabel, Anschlusszubehör,
Verteiler, Schaltschrank, Zähler, FI usw. Die ersten Hochrechnungen sind ernüchternt, mal sehen wo ich Kürzen kann.
Derzeit komme ich mit CAT7 Netzwerk, Multifeed Sat-Anlage und bisschen Sicherheitsaufschlägen auf über 35T€ Materialkosten...
Davon nimmt die Sat Anlage knapp 1500Euro, und Das Netzwerk rund 2500 Euro in Anspruch. Dazu kommt noch der Eli, Abnahme, etc.
Kurze Übersicht:
Steckdosen: 99
3fach Taster: 7
6fach Taster: 2
PM: 14
BWM: 6
Licht: 62
Jalousien: 19
Türsensoren: 19
Rauchmelder: 7
RTR: 14
Türanlage mit Kamera
und noch paar Eingänge / Reserve Aktoren / Sensoren
Visu habe ich schon mit 7K rausgenommen.. wobei ich mich von einem HS nicht wirklich verabschieden kann.
Marcus
Nachtrag: Nochmal genau nachgeschaut, 27,5K macht den EIB Anteil bei mir aus.
