Hallo
ich kenne zwar die Loxone nicht, aber lt. Datenblatt:
8x digitale Ausgänge (Relais) 250VAC 5A bei cosφ=1, 30VDC 5A
(Bei größeren Lasten muss ein Hilfsrelais verwendet werden)
Das klingt - je nachdem was an die Steckdosen angeschlossen werden soll oder theoret. kann - stark nach 8x Hilfsrelais - gerade auch wegen evt. kapazitiver Last. Ob sich dann nicht auch ein einfacher KNX-Aktor rechnet, müsstest Du mal durchrechnen.
Ebenso bitte beachten - bei KNX wie Loxone - wenn die Relais auf unterschiedliche FI's sollen, mussen die Relais getrennt sein, kein gemeinser L. Ich konnte auf die schnelle kein elektr. Schaltbild der Loxone Extension finden.
Franc
Zitat von ThePhantom
Franc
