Genau meine Meinung!
Statt der 3 USV-Stromversorgungen 1 normale 640mA ohne Akku, die 2 Koppler weglassen(wozu braucht er 3 Linien?) Die KNX Relais erschliessen sich mir auch nicht so ganz. Jalousieaktoren fehlen dafür! Die Binäreingänge weis ich jetzt auch nicht was die machen sollen (230V?). Die Visu würd ich mir einen IP-Router nehmen, und dann je nach belieben was aus dem Forum raussuchen (Homeserver, Misterhouse oder ähnliches) Statt den Dimmaktoren gleich ein Dali Gateway und die Leuchten mit Dali steuern. Da kannst Du jede Leuchte Dimmen ohne Mehrkosten. Wo sind in dem Angebot die Taster(Bedienstellen)? Oder will er alles mit konventionellen Tastern auf Binäreingänge verkabeln? Dan würden die vielen Binäreingänge Sinn machen - aber ein absolutes NO-GO! 25m KNX-Leitung sind dann aber auch zu wenig. Der Sinn des KNX ist ja überall hin eine Grüne Leitung (Zwischendecke und Schalterdose) um immer flexibel zu sein was Erweiterungen betrifft. Die Fensterkontakte (find ich auch nicht) auf die Jalusieaktoren verkabeln! So das wars jetzt erst mal auf die Schnelle.
