Rolladenmotor mit integriertem KNX oder über Aktor
    da ich im kommenden Jahr einen Umbau mit KNX ausstatten möchte lese ich seid einiger Zeit in diesem Forum was sehr interessant ist.
    Nun habe ich eine Frage an die Mitglieder mit Rolladensteuerung bezüglich Rolladenmotor mit integriertem KNX oder über Aktor in Bezug auf die Sicherheit des KNX Bus.
    Wie gefährlich seht ihr es einen Rolladen der außen, ausputz montiert ist mit einem Rolladenmotor mit integriertem KNX, z.b. von Rademacher auszustatten?
    Den genau genommen ist dann der Bus mehr oder weniger außen am Haus zugänglich (zumindest beim Erdgeschoss) was aus dem Sicherheitsaspekt eigentlich vermieden werden sollte. Jedoch müsste zur Manipulation der vermeintliche "Einbrecher" ja wissen das solche Mortoren verbaut sind und dann einen Rolladen demontieren um an den Bus zu kommen.
    Mir Gefallen die zusätzlichen Funktionen der Rademacher KNX Motoren welche mit Aktor nur schlecht, mit extra Zubehör oder garnicht realisierbar sind.
    Wie kritisch sehen das die Profis unter euch und wie macht man das dann bei einer Wetterstation mit KNX?
    Gruß und schöne Ostern
    Ralf
    Zuletzt geändert von SchlaubySchlu; 03.04.2015, 22:08.
    Ralf
    Den Sicherheitsaspekt würde ich mal außen vor lassen, kein Einbrecher kommt mit Laptop um Dir am Bus Unfug zu treiben. Der hebelt mit der Brechstange ein Fenster oder eine Tür auf und ist in 10 Sekunden im Haus.
    Die KNX-Rolladenmotoren kannte ich noch nicht, finde diese jedoch verzichtbar. Ich würde da lieber bei einem herkömmlichen Rolladenaktor bleiben, damit lässt Du Dir alle Möglichkeiten offen, Dir herstellerübergreifend einen passenden (und evtl. günstigeren) Antrieb auszusuchen.
    Ich sehe aktuell auch keinen Mehrwert an Funktionen, die nicht auch ein guter Rolladen- bzw. Jalousieaktor könnte.
    Außerdem: Je mehr "Intelligenz" außerhalb im Rollokasten verbaut ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines elektrischen Defekts in nicht mehr so wartungsfreundlicher Position (nämlich außen im Rolladenkasten). Ich würde mir heute einen guten, klassischen Antrieb verbauen bei dem möglichst wenig Elektronik verbaut ist. Bei einem Arbeitskollegen sind nach rund 5 Jahren alle Somfy Ilmo WT50 mit elektronischer Drehmomentbegrenzung innerhalb kurzer Zeit ausgefallen und mussten für mehrere tausend Euro ausgetauscht werden...das wäre mit einem guten Antrieb mit mechanischen Endschaltern sicher nicht passiert.
      Am besten noch mit einem roten oder schwarzen Rädchen zum einstellen der endschalter... Brrrr.
        Komischerweise funktionieren gerade diese in einigen mir bekannten Häusern schon jahrelang ohne jegliche Probleme, wohingegen die elektronischen schon mehrfach ausgefallen sind. Und einen Rohrmotor austauschen ist keine schöne Arbeit, vor allem im Winter...
          Kann ich voll bestätigen, normale Motoren seit 28 Jahren ohne jedes Problem. Elektronische Motoren des oben genannten Markenherstellers mit massiven Problemen. Alle Motoren getauscht, zum Teil mehrfach.
            Dann scheint es mehr Probleme mit Rolladenmotoren zu geben Alls man denkt, wenn ich das so lese. Da sollte man wohl lieber beim Gurt bleiben.
            Wobei mein Vater seid über 10 Jahren über 10 Rolladenmotoren mit elektronischen Endschaltern von Rademacher ohne Probleme im Ensatz hat.
            Die Agumente von dreamy kann ich aber nachvollziehen. Dann werde ich wohl auf Aktoren umplanen.
            Schöne Ostern an alle!
            Ralf
              Wobei das Argument von dreamy auch bei mechanisch verstellten Endschaltern greift. Elektronische lassen sich ohne öffnen des Rollo Kasten neu einstellen oder machen dies permanent.
              Anscheinend hat somfy da ein Problem. Ich habe keine somfy, kann dies daher nicht bestätigen. Auch nicht bei Kunden.
                Geht bei den Rademacher Xline nicht, da man zum neu einlernen an die Programmiertaste muss.
                Zapft ihr Narren der König hat Durst
                  Wie Badsmiley schon schrieb lernen die Rademacher die Endpunkte nach x-Fahrten immer wieder von alleine neu...man muss überhaupt nicht mehr an den Kasten...nur bei wirklichen Defekten...
                    Ich weiß und nennt sich Behanglängenausgleich. Die Häufigkeit kann man einstellen. Ich muss es deaktivieren weil ich verhindern muss dass die Motoren in den oberen Endanschlag laufen, da die Rolläden sich verhaken können.
                    Ein trainieren/konfigurieren der Endanschläge geht leider nicht über Software sondern nur automatisch über Endanschlagsfahren. Dies über den Bus zu starten geht nicht sondern nur über den Behanglängenausgleich oder ein Reset bei dem man die Programmiertaste benötigt.. -> Saublöd gelöst.
                      Programiermodus geht Doch über die ETS zum einschalten :grübel
                        Der schon, aber der ist ja nur für Applikation oder Phys. Addr. zuständig...nicht für das Einlernen der Endpunkte...
                        Hochpass
                        Hmm ich verstehe das nicht ganz...warum können sich deine Rollläden verhaken, wenn sie gegen den Anschlag oben fahren? Oder hast du einfach keine Stopper?
                          Ich habe im Haus gemischt konventionelle Motoren mit Jalousieaktor (im DG) und Somfy KNX-Motoren (Bezeichnung erfolgreich verdrängt, verbaut in EG und OG) verbaut.
                          Die konventionellen laufen 1a. Mit den Somfy-Teilen habe ich nur Ärger, sie laufen dann, wenn sie Lust haben. Seit ich per Logik jedem Fahrbefehl noch fünf weitere hinterherschicke, ist es besser geworden, aber noch lange nicht gut.
                          Rademacher wollte mein Rolladenbauer nicht benutzen, "schlechte Erfahrungen".
                          Max
                            Mich würde jetzt schon interressieren um welche Motoren es sich genau handelt.
                            Meines wissens gibt es derzeit aus patentrechtlichen Gründen nur KNX-Motoren von Rademacher.
                            Jan
                              Doch, passiert trotzdem.
