Zitat von vento66
Dann lang doch mal in die Steckdose, erst in das linke Loch und anschließend in das Rechte.
Und bei beiden einen Stromschlag bekommen?
Das mit dem Lampenanschluß verpolen kann tödlich sein.
Bei einer Lampe die fest angeschlossen ist aus Gründen des Berührungsschutzes, der Außenleiter zwingend auf den Fußkontakt zu legen.
Wenn du nämlich deine Birne wechselst kann es problematisch werden.
Bei einer beweglichen Lampe hingegen kannst du deinen Stecker ziehen.
