Neue Elektroverkabelung bei Altbausanierung - Wie am besten für KNX
    Wahrscheinlich sehe ich die Sinnhaftigkeit eines Abwesenheitsschalters deswegen nicht, weil ich mit der Visu an der Haustüre alles erschlage. Und weil es mir wichtig ist beim Verlassen des Hauses alle Zustände sehen zu können.
    Wenn ich diese Visu nicht hätte, würde ich einem Abwesenheitsschalter wahrscheinlich auch eine größere Bedeutung zumessen als ich es heute tue.
    Frank
      Ja, mit einer Visu gebe ich dir durchaus Recht. So ist das Allerdings sehr attraktiv. Die Visu wird es sicher auch mal geben, aber kommt Zeit kommt Visu und sicherlich nich vieles andere
        Kann man natürlich auch später machen. Nur dann gleich im Rohbau (Umbau) herrichten, dann bleibt es auch in der Zukunft nicht bei einem Vorhaben.
        Frank
          Ja, Plätze für Tablets werden direkt berücksichtigt. Da benötige ich aber nur Netzkabel, oder?
            Was ist ein Netzkabel? Strom oder LAN oder beides?
            Mindestens 230V sollten hin, wenn es was sein könnte was nicht über WLAN kann, dann auch LAN.
            Will man dort keine 230V haben, dann geht auch ein Schwachstromkabel in den Verteiler (und dort dann ein ggf. zentrales Netzteil), aber mit 230V bist flexibler.
            Dosen kann man zugeputzt lassen (gut vermessen und fotografieren) aber an die Kabelenden Klemmen drauf vorher.
              Ich meinte Stromkabel. Lankabel sollten nicht nötig sein. Stelle mir eine Lösung über WLan vor.
                Zwei Leerrohre würden reichen um alles zu erschlagen. Da kannst Du Dir dann hinlegen was immer Du brauchst. Auf WLan würde ich bei festen Installationen verzichten.
                Frank
                  Eine günstige und trotzdem gute Lösung sind zB ansonsten ausgediente iPads etc. Bei uns tun ein iPad1 und 2 gute Dienste, sind allerdings immer an da ich keine Idee habe das mit Annäherungssensor oder PM zu schalten. Kaufpreis, wenn sie nicht eh über sind, ist halt sehr günstig. Dann geht halt auch nur WLAN.
                  Musik, YouTube und Tür-Video läuft auch drüber (das 1er kann das aber nicht mehr)
                  Aber die Ansprüche sind unterschiedlich.
                  Cheers Sepp
                    Gibt es eigentlich einen KNX-fähigen Durchlauferhitzer?
                    Gruß, Mick
                    "WAF" ist immer ein dehnbarer Begriff...
                      Mit oder ohne Hilfsspannung?
                        Welche Funktionen willst denn auf dem Bus?
                        cheers Sepp
                          BadSmiley Was meinst Du genau mit Hilfsspannung? Am liebsten natürlich ohne
                          seppm z.B. Temperatur anzeigen und/oder ändern, Verbrauchswerte erfassen...
                          Gruß, Mick
                            Wenn man einen blöden Spruch erklären muss, ist er nicht mehr lustig... ich meine damit ob rein durch den KNX versorgt oder eben noch durch externe Spannung.. ach egal
                              lol, einen KNX-Durchlauferhitzer der ohne weitere Hilsspannungen auskommt. Damit könnte ein Erfinder reich werden, glaube ich...
                              Frank
                                Clown gefrühstückt? Die Rede war von Hilfsspannung und nicht von Versorgungsspannung.
                                Aber um allen weiteren Mistverständnissen vorzubeugen: 5x6mm² für Versorgungsspannung 3x400V/N/PE und ein poppig grünes KNX-Kabel 2x2x0,8 wäre schön, sonst lieber mit ohne...
                                Gruß, Mick
