Neubau mit KNX - einige Fragen
  • jensson
    Genau das sehe ich auch als Problem. Wenn er im Vorbeilaufen im Flur EG reagiert wäre das halt nicht optimal.
    Daher würde ich einen Bewegungsmelder im Keller Ausgang Brandschutztür (h=1,05m) mit Taster setzen, sodass Licht im Kellerflur anspringt wenn ich aus der Garage in den Keller gehe. Das Treppenlicht würde ich über Helligkeitssensoren von Wetterstation oder anderer Hardware einschalten. Nach Eintritt der Dämmerung bis 24 Uhr Dauerlicht, nach 24 Uhr auf Anforderung, Steuerung über Bewegungsmelder. Der zweite Bewegungsmelder kommt an den Abgang EG --> KG auch auf 1,05 m. Dieser soll beim Abgang in den Keller ebenfalls das Kellerlicht anschalten. Jedoch darf er somit nur den Kellerabgang messen und nicht den Treppenaufgang ins DG.
    Soweit richtig?
  • seppm
    Die MDT (jedenfalls einige) blinken grün bei Erfassung. Das ist abschaltbar, aber beim ausprobieren durchaus praktisch um zu sehen wann er bei welcher Empfindlichkeitsstufe auf was reagiert. Hat man es raus, deaktiviert man es wieder.
    Mögliche Positionen für BWM oder PM auf Treppen muss man sehen. Bei Dir könnte es vlt auch gehen das Du je Treppe je einen in die Mitte der Mauer des Podestes an die Wand machst. Er könnte dann mit einer Hälfte nach oben und mit der anderen nach unten sehen. Er wird dann aber auch auf das Vorbeilaufen am Treppenhaus reagieren.
    Cheers Sepp
  • Mycraft
    Ja praktisch alle welche direkt an KNX angebunden werden.
  • jensson
    Der Unterschied ist mir schon klar... :-) aber dazu noch eine Frage. Wenn ich Bewegungsmelder nehme, gibt es welche ohne rotes blinken bei Erfassung von Bewegung?
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von jensson Beitrag anzeigen
    Welche PM könnt ihr mir fürs Treppenlicht bzw Keller empfehlen? Ich würde diese gerne in eine Doppeldose mit einem Schalter auf 1,05 einbauen.
    Das klingt an diesem Ort (Wandmontage im Durchgangsraum) eher nach einem Bewegungsmelder, oder? Präsenzmelder erkennen auch eine dauernde Anwesenheit (kleine Bewegungen) und das geht am besten von der Decke aus.
  • jensson
    Ok dann machen wir ein paar Dosen mit Kabel rein :-)
    Es geht um zwei Treppen mit Podest und Wandeinbauleuchten. Ich habe vorhin in einem Beitrag gelesen, dass sie jemand dauerhaft brennen lässt und mit Dämmerungsschalter koppelt bzw einschaltet. Ist der PM dann noch notwendig? Soll ich das über die Astro Uhr des Eibport steuern oder mit dem Helligkeitssensor der Wetterstation?
  • seppm
    So, ich bin jetzt bei den Jung F50 LS 990 gelandet und möchte darüber die Temperatur für die Heizung abgreifen. Dafür entfallen Präsenzmelder mit Temperaturerkennung und die Anzahl der PM ist ebenfalls gesunken (Wohnzimmer, Esszimmer, Küche = keine PM)
    Dazu eine Frage. Ich habe gelesen, dass jede Taste des Schalters 1-2 Funktionen kann. Ich würde gerne eine Brennstelle mit einer Taste ein und ausschalten (kurz drücken) und mit gedrückt halten entsprechend hoch oder runterdimmen. Ist das möglich?
    Zusätzliche Frage, wie funktionieren die Erweiterungsschalter? Benötige ich je Etage nur einen Hauptschalter und kann alle weiteren Räume mit den sog. Erweiterungsschaltern ausstatten?
    An Treppe und Keller werde ich PM und Schalter in einer Doppeldose auf 1,05 m kombinieren. Grundsätzlich soll der PM genutzt werden, jedoch habe ich die Möglichkeit durch die Schalter gewisse Funktionen wie zB Dauerlicht zu schalten.
    Hi Jensson,
    überleg es Dir nochmal ob Du wirklich auf PMs in WZ, EZ und Küche verzichten willst. Zumindest würde ich Dosen (zB in der Decke) dafür vorsehen da dies später sonst nicht mehr nachrüstbar ist wenn Du Deine Meinung änderst. In diesen Räumen (ist bei uns allerdings einer, aber mit 2 Bereichen) tut der PM (neben den Fluren und Treppen) die meisten Dienst für ein Grundlicht (zB Nachts) oder um nach einiger Zeit die Lichter zu löschen. Man könnte darüber später zB auch den Herd oder Ofen Not-ausschalten wenn sich länger keiner mehr im Raum befindet. Oder man nutzt den PM um über Anwesenheit auch die Beschattung zu steuern. Du weisst heute ggf. nicht was Dir in 3 Jahren noch alles einfällt. Ich sitz derzeit wieder viel am System und optimiere eine Menge.
    Das mit den Tasten beim Dimmen ist die übliche Funktion kurz schaltet ein/aus (kannst im MDT Dimmer konfigurieren mit welchem Wert er EIN schaltet oder ob er den letzten nimmt) und mit lang eben AUF oder AB dimmen.
    Die Erweiterungsschelter hatte ich so verstanden das der neben einem Hauptschalter hinkommt und hier der Pro Tip ;-) www.google.com (geiles Ding). Auf zB der Voltus Beschreibung findet man dann:
    Tastsensor-Erweiterungsmodul
    inklusive transparente Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
    erweitert ein KNX Tastsensor-Modul Universal (Art.-Nr.: LS 509.. TSM) und ein Stetigregler-Modul (Art.-Nr.: LS 5178 TSM) um einen 1-4fach Tastsensor Universal
    Da gibt es wenig Interpretationsspielraum, aber ich mag mich täuschen.
    Für Treppe/Keller könnte man auch eine BWM nehmen der eine Taste hat. Ich kenne da aber nur den Hager 510C, der läuft allerdings wie das ganze Kallysto Programm leider aus, deshalb nicht empfehlenswert. Aber vlt. gibt es da noch andere die eine 2.te Dose sparen weil sie ein oder 1-2 Taster haben.
    Cheers Sepp
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Er hätte es schon häufig so umgesetzt, mit Philips LED sei es kein Problem... Ok ich werde es ihn testen lassen. MDT Dimmaktor + geplanter LED Spot Philips.
    Inzwischen habe ich den MDT Dimmer mit 3 verschiedenen Typen Philips GU10 Spot getestet und alle haben problemlos funktioniert, wenn man den Dimmer auf Phasenanschnitt einstellt.
    Die Dimmkurve ist aber tatsächlich je nach Modell unterschiedlich, ebenso die minimale Helligkeit bei 1% Dimmwert. In einem Lichtkreis verschiedene Typen zu mischen wäre deshalb keine gute Idee. Wenn man einheitlich bestückte und vielleicht noch 1-2 Stück Reserve vom gleichen Typ zurücklegt sollte es keine Probleme geben.
    PS: Falsch eingestellt auf Phasenabschnitt gibt's sprunghaftes Dimmverhalten.
  • AScherff
    Dimmverhalten anschauen! Das gilt dann nur für exakt das Leuchtmittel...
  • jensson
  • AScherff
    Der Elektriker empfielt mir 230 V LED mit zentraler Verkabelung und MDT Dimmaktoren. Ich denke ich werde es so machen.
    Wie oft hat Dein Eli das schon installiert??
    Na, das solltest Du vorher! Ausprobieren! Die Praxis verheisst nix gutes...
  • jensson
    Würdet ihr dies abnicken?
    Dazu werde ich den Eibport 3 einsetzen wollen. Treppenhaus LED Steuerung sollte über Wetterstation (Dämmerung) geschaltet werden. Ist das möglich? Dauerlicht bei anwesenheit und Dimmgrad je nach Helligkeit außen.
    Abschließend: Ist im Eibport ein IP-Interface bereits integriert oder benötige ich eins von MDT z.B.?
    VG
    Zuletzt geändert von jensson; 30.12.2015, 10:33.
  • gbglace
    die neuen Gruppentaster können zwar mehr, aber bei den Schaltoptionen sind sie genauso schlecht wie die alten geblieben, das mit kurzen / langen Tatsendruck funktioniert nur bedingt, entweder ist es Dimmen oder es geht nur 4x kurzer Tastendruck. Insgesamt sehr ernüchternd und daher habe ich sie wieder als Option gestrichen.
    Ich bleibe dann bei einer Doppeldose auf 1,10m oben einen Taster wie den erwähnten Berker mit stärkerer Applikation und unten die 1-wire Sensoren im Sensoreinsatz.
  • honkytonkguy
    Da bei mir Glastaster und zu beschriftende x-fach-Tastsensoren nicht in Frage kommen, tendiere ich stark zu den neuen Berker Gruppentastern. Die gibt es in 1- und 2-fach, Temp-fühler ist bereits integriert. Durch Mittelstellung, LED und Kurz- und Langdruck hat man viele Möglichkeiten. Sind kaum teurer als normale Taster plus Busankoppler, können aber mehr. Ich habe allerdings noch kein Muster, der Test steht noch aus.
  • jensson
    KWL kam nie in Frage. Ich mache lieber zum lüften ein Fenster auf. Effizienz hin oder her... Verdreckung von KWL-Rohren war auch ein Thema. Egal....
    Also statte ich jetzt alle Räume mit Präsenzdeckenmeldern inkl. Temperaturerfassung von Busch und Jäger aus und nehme statt den Glastastern welche schönen Taster?
    Im Treppenhaus würde ich gerne Präsenzmelder im Fußbereich inkl. einer Steckdose einsetzen. Was ist davon zu halten? Also Wandeinbaumelder! Vielleicht kann mir dazu noch einer einen Tipp geben (siehe Pläne) z.B. Gehe ich in den Keller möchte ich nur die Kellertreppe beleuchten, und nicht zusätzlich die Treppe EG-> OG. Sollte der Präsenzmelder auf Fußhöhe oder auf Schalterhöhe? Welche sind für einen Wandeinbau geeignet und am Besten passen sie dann in ein schickes Schalterprogramm, welches ich statt der Glastaster auswähle :-)
