Hallo zusammen, Ich suche ein Netzteil für 6 Stellantriebe mit 1w bzw 300mA Einschaltstrom (Möhlenhoff A 40405-00N00-1S) Am mdt Aktor kann ich nur AC anschließen. Was nutzt ihr dafür? Gruß
Empfehlung Netzteil 24V AC
Wird der mdt- Aktor extern mit Spannung versorgt??? Was soll das denn für ein Aktor sein? Normalerweise werden die vom Bus versorgt! Falls du die Schaltkanäle (die sind potenzialfrei) meinst..... da kann man auch DC anschließen, so lange es nicht den zulässigen Strom überschreitet (10/16 A )if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
Schau mal hier, da sind einige Links für Trafos drin:
https://knx-user-forum.de/forum/öffen...ktoren-von-mdt
Ich selbst habe einen von Comatec, allerdings für einen anderen Zweck (Magnetventile für Bewässerung).
http://www.ebay.de/itm/Hutschienen-S...4AAOSweW5U7J9AZuletzt geändert von dreamy1; 03.01.2016, 12:49.
Claus.Mallorca Es geht um einen Heizungsaktor, Der MDT kann tatsächlich nur AC. Ich hab da auch so ein Comatec Netzteil verbaut.Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenWird der mdt- Aktor extern mit Spannung versorgt??? Was soll das denn für ein Aktor sein? Normalerweise werden die vom Bus versorgt! Falls du die Schaltkanäle (die sind potenzialfrei) meinst..... da kann man auch DC anschließen, so lange es nicht den zulässigen Strom überschreitet (10/16 A )
