Empfehlung Netzteil 24V AC
    Hallo zusammen, Ich suche ein Netzteil für 6 Stellantriebe mit 1w bzw 300mA Einschaltstrom (Möhlenhoff A 40405-00N00-1S) Am mdt Aktor kann ich nur AC anschließen. Was nutzt ihr dafür? Gruß
    Wird der mdt- Aktor extern mit Spannung versorgt??? Was soll das denn für ein Aktor sein? Normalerweise werden die vom Bus versorgt! Falls du die Schaltkanäle (die sind potenzialfrei) meinst..... da kann man auch DC anschließen, so lange es nicht den zulässigen Strom überschreitet (10/16 A )
    if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
    KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
      Schau mal hier, da sind einige Links für Trafos drin:
      https://knx-user-forum.de/forum/öffen...ktoren-von-mdt
      Ich selbst habe einen von Comatec, allerdings für einen anderen Zweck (Magnetventile für Bewässerung).
      http://www.ebay.de/itm/Hutschienen-S...4AAOSweW5U7J9A
      Zuletzt geändert von dreamy1; 03.01.2016, 12:49.
      Viele Grüße,
        Claus.Mallorca Es geht um einen Heizungsaktor, Der MDT kann tatsächlich nur AC. Ich hab da auch so ein Comatec Netzteil verbaut.
          Hallo Frame77,
          Falls es paßt und interesse besteht, ich habe hier noch eine unbenutze Spannungsversorgung von merten 663529 herumliegen. War vor ca. 1,5 Jahren ein Fehlkauf.
          Technische Daten:
          Pri 230V, T 160mA
          Sec 24V, 24VA,
          24V AC, 1A
          Michael
            Hi, danke, ich brauche 1,8A bzw. 43W wegen der Einschaltströme.
            Dann passt das entsprechende Comatec 50W.
