Könnte mir jemand sagen welche hutschienen Netzteile sich den für die hilfsspannung gut eigenen würden? Es steht ja Maximal 20w dabei aber die von meanwell haben 15/36/60w. Das wäre entweder zu viel oder zu wenig. Danke
Dezentrale Lüftung mit Lunos e2 und Steuerung über KNX
Zu viel Leistung ist ja eig kein Problem. (Sollte trotzdem im Verhältnis sein)
Das schont eher noch das Netzteil, wenn man nicht dauerhaft die 100% auslastet.
Nur zu wenig ist schlecht.
Gruß Mike.
Hallo Sega,
das kommt darauf an, was du betreiben willst. Pro Lüfter geben wir eine Leistung von maximal 5W an. Wenn du nur 2 oder 3 Lüfter angeschlossen hast, reicht ein 15W Netzteil. Brauchst du die Hilfsspannung nur für ein Gerät, oder doch für mehrere? Eine Nummer größer (36W) ist von Vorteil, um flexibel zu bleiben, zumal der Preisunterschied im Vergleich zur Gesamtinstallation minimal ist.
Viele Grüße,
das freundliche Arcus-Team
Zitat von Kernsanierer22 Beitrag anzeigenAlso einfach per Hand "Sommer/Winter"? Das werde ich dann wohl auch erstmal so machen.
Bisher brauche ich Sommer/Winter nur für die KWL. Eine Logik soll ggf. später folgen.
Das Sommer/Winterobjekt lasse ich mittlerweile durch den MDT Heizungsaktor erzeugen.
