ich habe am Wochenende das Modul danke der Tipps hier im Thread und meines Gehirns hinbekommen und möchte gern noch ein paar Anmerkungen
machen, die es eventuellen späteren Benutzern erleichtert, dass Modul von Robert Budde in Betrieb zu nehmen.
Als erstes saugt man sich den Falcon Version 2.2 von der Webseite www.knx.org
Den Download-Link findet man aber nur, wenn man sich auf der Seite anmeldet. Dort dann "Downloads" anklicken und aus den Karteireitern "Falcon" auswählen.
Bevor man ihn installiert, sollte man sicherstellen, dass man .netframework 2.0 oder besser gleich .netframework 3.5 auf dem Rechner hat. Sollte es fehlen,
unbedingt installieren (gibt es kostenfrei auf der Microsoftseite).
Dann den Rechner neustarten.
Jetzt den Falcon-Zipordner in ein Verzeichnis nach Wahl entpacken und den gezippten Unterordner Falcon SDK auch in dem Verzeichnis entpacken.
WICHTIG!!
Es gibt nun zwei Falcon-Runtime Dateien.
Es muss die "Falcon_Runtime_emb" ausgeführt werden.
Dann installiert der Rechner ein, zwei Minuten.
Nach der Installation den Rechner erneut starten.
Erst jetzt sollte die Datei IBBConfig.exe gestartet werden.
Nun folgende Schritte ausführen.
1. Manage Falcon anklicken und warten bis sich das Fenster des Falcon öffnet. Dort drin eine neue Verbindung erstellen und "KNXnet IP" als Typ auswählen.
Den Haken für Standardverbindung auf jeden Fall setzen.
2. mit dem Diagnose-Assistenten checken ob eine Verbindung zum IP Interface besteht. Klick "okay!
3. Im IBBConfig-Tool auf "Open" klicken und sehen, ob im weißen Feld auftaucht, dass die Falcon Verbindung eingerichtet (established) ist.
4. Write new Adress klicken und zur KNX-Linie passende Adresse eingeben und mit "okay bestätigen. im weißen Fenster sieht man dann, dass die alte
Adresse 15.15.254 war und die neue eben die neue ist.
5. "Restart Device" klicken und etwa 10 sek warten. (meine Erfahrung)
6. Klick auf "Identify Device". Wenn alles glatt gelaufen ist, dann springt das Programm automatisch einen Schritt weiter und Du kannst für die
gezeigten Kommunikationsobjekte von der ETS nicht anderweitig benutzte Gruppenadressen vergeben und den passenden Datenpunkttyp auswählen.
7. Wenn alles Adressen vergeben sind, klick auf "Write Device". Das dauert ein paar Sekunden.
8. Nochmals Restart Device klicken und wieder etwa 10 sek warten.
9 Geh in Deine ETS (sie kann während der gesamten Prozedur geöffnet sein) und importiere Gira's "Dummyapplikation groß" in Dein Projekt.
Dem Dummy gibst Du die gleiche physikalische Adresse wie dem Modul (siehe Punkt 4). Das ist nicht unbedingt notwendig, verhindert aber dass ein anderes,
später hinzugefügtes Gerät durch die ETS die gleiche Adresse erhält, wie das Modul.
10. Lege in der ETS die gleichen Gruppenadressen an, wie Du es im Modul auch getan hast und geben ihnen den gleichen Datenpunkttyp (1bit boolsche oder schalten)
Jetzt kannst Du diese Adressen auch über den OPC Export für Deine Visualisierung nutzen. Solange sie nicht mit dem Dummy verknüpft sind, werden sie nicht beim
Export der Adressen berücksichtigt. Das ist zwar kein Beinbruch, denn man kann sie auch in der Visu von Hand eingeben und es funktioniert genauso gut, aber mit
dem Export wird halt auch der Datenpunkttyp übermittelt und das macht in einigen Visus das suchen einfacher, da diese oft nach dem Datenpunkttyp filtern und man
so weniger Fehler bei der Zuordnung macht.
So das wars,
sonst bin ich zufrieden mit dem Modul. Wer den kleinen Mehraufwand nicht scheut, der wird sich über das Extra an Funktionen ggü dem Elsner A3E2 freuen.
Gruß Spassbird
WICHTIG!!
So das wars,
Gruß Spassbird
