Macht eine KNX Nachrüstung überhaupt Sinn?
    Zitat von bidi Beitrag anzeigen
    ... Installationshandbücher der verschiedenen Systeme
    Ich glaub - ich gebs auf.
    GLT
      Natürlich verschiedene Systeme?!? Vielleicht ist nicht verständlich gewesen, dass für mich KNX von Siemens nicht gleich KNX von BuschJäger ist und so weiter. Was spielt wie zusammen? Das muss man sich ja alles erst zusammen suchen.
        Na wenn das mal gut geht Ich glaub das waren sicher nicht die letzten Fragen
        Über Mobile Device
          Wahrscheinlich und bisher waren auch alle dankenswerterweise mit mir als Anfänger sehr zuvorkommend.
            Gut, also ganz grundsätzlich: KNX ist KNX, ab Busklemme kompatibel, d.h. (die Geräte mögen unterschiedlichen Funktionsumfang haben) es ist erstmal völlig egal, ein Aktor kann von Siemens kommen, der Taster von BJ, der zweite Aktor von sonstwem..
            Das klappt alles 100% miteinander, den das ist was KNX ausmacht!
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              PS: Und eine bunte UV gehört auch schon fast zum guten Ton: Rot durch ABB, Blau durch BuschJaeger, Gelb durch Griesser, Grün durch Moeller, Grau durch Siemens und Gira, ... - so sieht zumindest meine aus.
              PPS: Und bei den Sensoren geht der lustige Mix bei mir gleich weiter: Taster von Gira und Berker, PM von Merten, ...
                Ich hab mich da auch wohl missverständlich ausgedrückt. Also die Systemhandbücher sind die Installationsanleitungen der einzelnen Geräte, denn es sollen ja auch Videobilder, Netzwerk, TV-Gateway und IP-Gateway da am Ende mit rein (wenn irgendwie möglich) und dazu muss man sich ja die gewünschten Komponenten erst einmal genau bzgl. ihrer Möglichkeiten ansehen.
                Danke dennoch.
                  Die findest Du doch alle auf den jeweiligen Herstellerseiten?
                    Stimmt, ich hab ja auch nicht gesagt, dass ich die nicht finde, sondern dass ich die erst zusammensuchen und durcharbeiten muss
                    Dauert lang genug.
