LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
    gibt es ein Schienensystem wo euere 24V Spots AR111/MR16 reinpassen?
    VG
    Jürgen
      Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigen
      Kurze Frage: bei mir werden die Spotmodule in der abgehängten Decke im OG zum Einsatz kommen. Wieviel Luft sollte denn zwischen dem Spot-Modul und der Deckenfolie sein? Reichen da 2 cm?
      Wollte meine Frage nochmal hochholen - kann mir jemand etwas dazu sagen? Reichen die 2 cm?
      Matthias
        Reichen die 2 cm?
        Hallo Baumhaus,
        die Wärmeentwicklung ist sehr gering und nicht mit einer Halogenlampe vergleichbar. Daher würde ich "ja" sagen. Bitte aber ggf. darauf achten, dass die Folie nicht durchhängt.
        Dieter
          Mit einem Abstandshalter wie dem hier sind es 8cm von der Oberkante Gipskarton. Hier kann auch eine hängende Folie nichts mehr berühren. Ich plane dass im OG noch eine extra Konterlattung drauf kommt um diesen Abstand zu erreichen.
          Mein Fertighaus-Hersteller hat mir hingegen Kaiser Thermox Dosen gezeigt - da sind es schon 9cm und deutliche Mehrkosten... Aber braucht man das für eine LED??
            VG
            Jürgen
            Ich versuche es gerade mit den folgenden Produkten....
            Eutrac 3 Phasen Schienen, wahlweise Auf- oder Unterputz...
            dazu einen Ar111 Systemleuchte mit 3Phaseneinsatz:
            https://www.slv.de/leuchten-leuchtmi...ar-152611.html
            Dazu dann die passenden Voltus LED Spots:
            http://www.voltus.de/beleuchtung/led...2850-k-24.html
            mit einem passenden Treiber von MDT:
            http://www.voltus.de/hausautomation/...-gehaeuse.html
            dazu noch ein passendes Netzteil....
            An der Schiene dann keine 230V mehr , sondern 24V einspeisen.....,man könnte so drei verschiedene Lichtgruppen schalten und dimmen...ohne lästige EVGs zu sehen....
            Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2015, 18:58.
              nachdem ich auf der Suche nach einer schönen Fassung für die Voltus LED-Spots bin habe ich einige verglichen. Das Ergebnis möchte ich euch nicht vorenthalten.
              Folgende Fassungen habe ich getestet:
              - Brumberg 0063.25
              - Paulmann 926.24
              - Paulmann 926.27
              - Paulmann 993.94
              - SLV 111008
              - SLV 111179
              - SLV 111189
              - SLV 111274
              - SLV 113466
              Brumberg 0063.25
              http://www.voltus.de/beleuchtung/nac...hparam=0063.25
              Der Spot passt. Wie im Forum bereits erwähnt ist der Ring des Spots ein kleines bisschen zu dick. Dadurch lässt sich die Fassung nicht 100% schließen. Nach meinem Empfinden besteht aber nicht die Gefahr, dass der Spot irgendwann rausfällt. Das ganze hält trotzdem ziemlich gut.
              Paulmann 926.24
              http://www.voltus.de/beleuchtung/inn...chparam=926.24
              Der Spot passt perfekt, er lässt sich 100% schließen.
              Paulmann-926.24-1.JPG Paulmann-926.24-2.JPG Paulmann-926.24-3.JPG Paulmann-926.24-4.JPG
              Paulmann 926.27
              http://www.voltus.de/beleuchtung/nac...chparam=926.27
              Paulmann 993.94
              http://www.pvo-shop.de/paulmann-prem...et-993-94.html
              Der Spot passt überhaupt nicht. Die Federn zur Montage in der Trockenbaudecke sind im Weg.
              SLV 111008
              http://www.voltus.de/beleuchtung/inn...ilbergrau.html
              Der Spot passt überhaupt nicht. Bei dieser Halterung wird das Leuchtmittel weit nach hinten versetzt montiert (auf dem Metallring) und von einer Blattfeder gehalten. Die Blattfeder und der Voltus-Spot mögen sich nicht.
              SLV 111179
              Der Spot passt perfekt. Er wird durch einen Sprengring gehalten. Ob einem die Optik mit dem Sprengring zusagt ist wohl geschmacksache.
              SLV 111189
              Der Spot passt nicht. Die Federn zur Montage in der Trockenbaudecke sind im Weg.
              SLV 111274
              http://www.voltus.de/beleuchtung/inn...r-50w-max.html
              SLV 113466
              http://www.pvo-shop.de/leuchten/inne...lv-113466.html
              Andreas
              Zuletzt geändert von Andreas1; 25.04.2015, 12:45.
                Hallo Andreas,ich bin auch gerade auf der Suche nach Fassungen für die Voltus-Spots und Dein Beitrag hat mir dabei sehr geholfen. Danke
                  Folgende Anfrage erreichte mich per PM.
                  Zitat von fremder73
                  tolle Aufstellung im Forum.
                  Kannst Du mir sagen ob es diese Strahler auch in eckig gibt, vielleicht hast Du sogar Links?
                  Eckige Einbaustrahler habe ich mir nicht angesehen. Bei den von mir getesteten Strahlern gibt es aber teilweise auch eine eckige Ausführung. Einfach mal in den Katalogen der Hersteller nach den obigen Strahlern suchen und nachsehen. Wenn du eckige findest, lass es uns wissen. :-)
                  Andreas
                    Brumberg 0065.25 oder .07 wären eckig.
                      Ich habe mir für ein Projekt die SLV Horn bestellt, 1 und 2 flammig... die Architektin will unbedingt so "tief" strahlende Strahler... ich bin gespannt ob die Module passen. Eigentlich wollte die Dame am liebsten QR111.. aber ich habe immer noch kein Muster gesehen.
                        die von Andreas getesteten Spots mit der Nummer SLV 111274 (SLV New Tria) gibt es auch in eckig. Dazu auch als 2fach und 3fach - dann natürlich ebenfalls in eckig.
                        Genau von denen werde ich einige einsetzen.
                        lg, Jens
                        P.S.: Die Spots gibt es in weiss, schwarz und silber / Alu.
                          Kannst du beim SLV 111008, die Feder nicht etwa "zurecht" biegen?
                            Hat jemand von euch die Voltus Spots in einer Wand(aussenlampe) eingesetzt? Welche Lampe habt ihr eingesetzt? Denke z.Zt. über eine Selbstbaulösung nach:
                            80x80x4 mm Aluprofil Länge 100mm. Spot würde dann auf einer Trägerplatte mit 40mm Öffnung ( würde ich lasern lassen) geklebt und mit dem Profil verschraubt (M2.5 Schrauben). Das selbe würde man mit dem Deckel machen (ohne Kreisauschnitt für den Spot).
                            Grüsse,
                            Jürgen
                              Genau so etwas suche ich für meinen Dachausbau.
                              Kleine UV ist vorhanden, maximal 4 Gruppen nötig, davon würden mir 3 Gruppen in der Schiene an der Decke reichen.
                              Und am liebsten nur über KNX, also z.B. mit MDT Dimmer, da kein DALI vorhanden.
                              Eigentlich würde ich gerne die Voltus MR16 Module an einer Stange einsetzen oder als Pendelleuchte an Textilleitung. Aber fertig gibt es da wohl auch nur die mit ES111 Fassung wegen HV.
                              Flo
                              P.S.: Gibt es irgendwo im Forum eventuell schon einen "3-Phasen Stromschienen 24V LED" Thread? Ich finde dort nur ein paar DALI Anfragen.
                                Hm, SLV muss man Inkonsequenz vorwerfen..
                                Die einfache SLT Horn 112911 passt leider überhaupt nicht,
                                würde sich aber mit 2 einfachen Schrauben "fixen" lassen. Würde die Voltus LED etwas ankratzen, aber vermutlich halten.
                                Links und Rechts eine selbstschneidende Schraube rein und die Spitze hält die LED Lampe.
                                Was dafür super passt, die 2fache Variante mit der Nummer 113111
                                Die gefällt mir sogar ziemlich gut.
                                Roman
