Klar Andreas, wir sind dran! War nett Dich auf der Messe zu treffen!
LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDann geh zu Loxone!
Auch wenn sich das auf den RGBWW bezog, möchte ich doch etwas zu dem WW Spot von Loxone sagen. Dieser ist als Wettbewerbsprodukt zu unserem Spot Modul auf den Markt gekommen und es wird mit 450 Lumen geworben.
Die 450 Lumen entsprechen nicht den Tatsachen! Es sind bei unserem Testmuster 377 Lumen in der Ulbricht Kugel messbar! Somit ist die Effizienz bei 93,41 Lumen/Watt und sehr dicht bei dem Voltus Spot 30249. Kein herausragendes Ergebnis, weil eben nicht mit einem COB gearbeitet wird.Zuletzt geändert von Voltus; 21.03.2016, 16:23.
Ich brauche 2850K mit 10-12° Abstrahlwinkel. Gibt's pläne so was zu anbieten?Zitat von Voltus Beitrag anzeigen2/3 der Aktuellen Charge des Spot Modul 30249 6W,24V, 2850K, 60° sind verbraucht.
Es wird so langsam Zeit an die nächste Charge zu denken.
Gibt es Anregungen für Änderungen?
Zitat von 47 ING Beitrag anzeigenHallo,
kennt jemand eine möglichst zierliche zylindrische Aufputzleuchte für Innen, in die das Modul passt? Nicht verstellbar, also quasi nur nur ein Stück Rohr, gerade runter mit Haltering vorne drin...
Danke,
Philipp
Gerade wieder gefunden:
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...380#post852380
Ich hab die Lösung gefunden!
[ATTACH=CONFIG]n938590[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]n938591[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]n938592[/ATTACH]
Der Zylinder ist 87mm lang, der Sockel darüber 22mm. Dazwischen sind noch ein Paar Löcher für die Konvektion angebracht. Die Leuchte wird mit drei Innensechskant-madenschrauben an einen konische Halterung geklemmt, die Halterung hat eine 10mm Bohrung für die Zuleitung.
Die Verarbeitung ist gut, sachwere verschweißte Stahlelemente und nett aussehender leicht strukturierter Lack. Edelstahlschrauben, manierliche Dübel, Inbus zur Montage und sogar ein Einmalhandschuh fürs Leuchtmittel sind in jeder Packung dabei. Dummerweise habe ich gerade kein LED-Modul zur Hand, aber die Innenhöhe vom Spannringring zum Klemmraum beträgt 70mm, das passt.
Achso, das Wichtigste fast vergesen: Die Leuchte ist von Orbit und heißt "Ridu Small" BS3771. Das Katalogbild auf der Website ist irreführend, dort ist der abgesetze obere Teil nicht zu sehen. Ich habe keinen deutschen Vertrieb gefunden und vom Hersteller bis heute noch keine Antwort auf meine Frage danach bekommen. Bestellt habe ich dann kurzerhand hier, nette Kommunikation und für Bestellware vernünftige Lieferzeit.
Philipp
Update: GU10 Innereien entfernt, LED-Modul reingesteckt, passt! Gut, zum Durchschleifen von 5x1,5 reicht der Platz nicht, aber das war hier auch nicht gefordert. Kleiner geht kaum.
This gallery has 5 photos.Zuletzt geändert von 47 ING; 14.04.2016, 20:32.
- Likes 1
Ich habe diese Woche das CRI90 Muster des 30249 erhalten. Diese Version werden wir auf jeden Fall bringen!Zitat von honkytonkguy Beitrag anzeigenCRI >90
Da wir gerade als Planer ein tolles Projekt mit einer 1400m² Luxusvilla haben, dürfen wir aktuell mit einem Top Lichtplaner arbeiten. Dieser hat Vorgestern die Leuchtenbemusterung vorgenommen und CRI90 und CRI95 Downlights sehr beeindruckend mit CRI80 verglichen. Die Bauherren haben sich für die teure CRI90 Variante entschieden. Im direkten Vergleich sind die Farben einfach viel brillanter. Kontraste werden deutlicher.
Hallo Michael,Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
wann werden die CRI 90 denn verfügbar sein und wie hoch wird der Preis sein?
Manuel
Toll! Was sagt der Lichtplaner zu andere Ausstrahlwinkel, ich denke besonders auf 10-12°?Zuletzt geändert von Videonisse; 16.04.2016, 10:23.
