Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Kannst ja noch austauschen. In der Windows Bild- Und Faxanzeige vorher kurz drehen...
    Wäre schön, aber lokal ist das Bild richtig gedreht, beim Hochladen aber nicht.
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Kann vom Auflösung her nicht entschiffern ob dass eine menge Siemens AFDD's sind oder hast Du RCBO's hinter RCCB's angebracht?
    Ich mach morgen noch ein paar Detail Aufnahmen
    Hier was mir (auf die schnelle) aufgefallen ist (bitte als konstruktive Kritik nehmen)
    Vielen Dank für die ganzen Anmerkungen!
    Wo ich antworten kann mache ich das direkt, bei den anderen Punkten frag ich den Elektriker.
    (Ich bin weder Elektriker noch Schaltschrankbauer sondern nur bald KNX-Home Beistzer .)
    • fliegende Wago-Klemme grob mittig oben im Reihenklemmblock
    • Lüsterklemme zwischen D110 und D111
    Ich hoffe die kommen noch weg...
    • Wo liegt Kreis 4 (kann F1.x, F2.x, F3.x, F5.x finden)?
    Ganz rechts unterhalb der Meanwell Netzteile.
      Fotos mit iPhone gemacht? Ist dann purer Zufall wie sie unter Windows und hier im Forum dargestellt werden.
      Falls diese richtig dargestellt werden, einmal links und dann rechtsdrehen, so dass sie wieder sind wie vorher. So gehts bei mir...
      Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen... <<mehr>> <<Dienstleistungspreise>>
        Ich habe mit FLIR T335 einige Bilder meines Verteilers (siehe Post #3041) gemacht und würde gerne diese mit Euch teilen. Die Wärmebildkamera macht beim Auslösen zwei Bilder - ein Farbbild und ein Wärmebild. Leider ist die Sensitivität des Farbbildsensors nicht berauschend, aber es hilft um den Aufnahmeort zu lokalisieren. Wärmebilder werden mit 320x240 Pixel aufgenommen, was für Wärmebildkameras schon ganz passabel ist.
        Schön kann man die warmen KNX Busspannungsversorgungen, ABB Wetterzentrale, Gira TKS-IP-Gateway und weitere Netzteile erkennen. Überraschend warm sind die beiden KNXnet/IP Router (Gira & MDT), Linienkoppler, KNXlogic ComfoWay Lüftungsanlagengateway, Traco DC/DC-Wandler und auch die Kleinspannungs-Sicherungsklemmen und 4mm² Anschlussleitungen für LED Beleuchtung, über die am Aufnahmezeitpunkt Strom geflossen hat. Andererseits unerwartet kühl bleiben die MDT LED Controller und Bab-Tec's EIBPORT. Sicherungselemente (RCDs, LSS) und Reihenklemmen (ohne Sicherungen) werden kaum wärmer als Umgebung.
        Risto
        Zuletzt geändert von xrk; 26.01.2019, 18:04.
        Werner Heisenberg hat mal gesagt: "Ein Fachmann ist ein Mann, der einige der größten Fehler kennt, die man in dem betreffenden Fach machen kann, und sie deshalb zu vermeiden versteht."
          Moin.
          Bisher sieht man ja nur Verteiler im Bau, die noch nicht so voll sind. (meinen ebenfalls).
          Nochmal danke an die konstruktiven Tipps hierzu.
          Wenn mann dann fertig ist, sieht der nicht mehr so schick wie zuerst aus und man hat manche Sache über Bord geworfen. Hiervon sieht man weniger
          Wollte das mal zum Anlass nehmen meinen fertigen Verteiler zu zeigen, der vielleicht nicht mehr ganz so schick ist, an dem ich zumindest eine Sache gelernt habe:
          Die Themen von UliSchirm sind Klasse und haben mir viel gebracht. Er hat leider auch nur einen Verteiler im Bau gezeigt und so sieht man nicht das Resultat der unsäglichen Kabelkanäle im finalen Status. Mir wurde von mehreren Stellen geraten darauf zu verzichten und ich habe alles ignoriert. Deshalb hier nochmal mein Tipp: Lasst es!
          Zuletzt geändert von Pendragon; 11.02.2019, 09:03. Grund: Nochmal Bilder verbessert
            Leider ist das Bild nicht richtig verlinkt.
            Liebe Grüße, Michael Möller, Voltus GmbH
              Mich würde mal die angepasste Dokumentation zum fertigen Verteiler interessieren.
              Vielleicht magst Du uns die ja auch noch zeigen?
                Was genau meinst du?
                Ich habe zur Dokumentation noch erstellt:
                • Verbindungsplan bis in die einzelnen Räume (noch nicht 100% fertig)
                • Verteilerplanung in Excel
                  • Wo kommt was hin
                  • Welche Reihenklemmen werden mit was Verbunden
                • Anschlussplan: Jeder Auslass (Strom, Daten oder Bus) im ganzen Haus ist bezeichnet, mit
                  • Name
                  • Ort
                  • Kabellänge/-art
                  • Ggf. Patchpanel Auflagepunkt
                  • Sicherung/FI-Kombination
                  • gg. Aktorkanal
                Hierbei handelt es sich um sehr detaillierte Infos über das Haus und Infrastruktur die ich nicht ins Netz stellen werde. Sorry. Ggf. in Teilen anonymisiert, wenn Zeit ist.
                  zu https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...27#post1316627
                  Und ein Blick unter die Abdeckungen.
                  Wie ist das Thema PE/Schrank bei dem Multimediafeld für die Meanwell Netzteilen gelöst.
                  Solche Multimedia Felder haben doch üblicherweise (kenne bisher jedoch nur die Hager Schränke) direkten Kontakt zum Schrank Metallgerüst, die Netzteile selbst (wie auch hier die Tragschinen mit PE) legen doch aber somit das Multimediafeld (incl. Schrank) auch auf PE ???
                  Zumindest sind im Bild so ohne weiteres keine Isolationen zu erkennen.
                    Ich hab die Netzteile mit zwei dicken Kabelbindern (10mm breit) an einer isolierten Hutschiene befestigt, um dieses Problem zu lösen. Die 320W-Netzteile sind genau 25cm lang, da passt also perfekt. So gibt es keinen direkten Kontakt zwischen Netzteil und Rahmen.
                      Gemeint hatte ich den Stromlaufplan/Verfrahtungsplan des Verteilers. Du nennst es "Verteilerplanung"?
                      Verständlich, dass Du keine Info/Doku veröffentlichen möchtest, die zu viele private Details enthält. Ist/war auch so nicht gedacht.
                        Es gibt auch isolierte Abstandhalter mit denen man die verschrauben kann.
                          Hier ist ein Ausschnitt für Außen. Damit habe ich fast alles verkabeln können. Außerdem werden gleich die Reihenklemmen mitgezählt
                          (Ursprünglicher Credit für diese Form der Auflistung geht an tunneltruppe )
                            Ich weiß,
                            man kann z.B. die weißen Tragschinen Isolierhalter (U84T) verwenden, nur sind solche auf dem Bild nicht zu erkenne, deshalb meine Frage.
                              Ich meine Isolierte Schrauben / Muttern, die verwendet werden. Da gab es hier auch schon mal ein Foto von, ich glaube bei Heinz concept in seiner 24V Verteilung hatte da was.
                                Gibt es so eine Excel irgendwo zum Download?
