Erfahrungen/Diskussion IP-Türsprechanlage Wantec Monolith C
    [-] Erfahrungen/Diskussion IP-Türsprechanlage Wantec Monolith C
    Servus,
    da der Thread Günstige SIP Türsprechanlage mit Video und Smartphoneanbindung ja nicht nur um die Wantec geht, würde ich die technische Diskussion dazu gerne hier her verlagern. Damit der dann auch als Nachschlagewerk/FAQ dienen kann.
    Diskutiert werden soll über alle Variante der Monolith C IP/VoIP und Zubehör.
    OpenKNX www.openknx.de
    FAQ:
    (hier werde ich wichtige, beantwortete Fragen sammeln).
      Erfahrungsbericht Wantec Monolith 4032 (SIP, Video, 2 Tasten, ekey):
      Passender Unterputzkasten für die 4032 ist der 4110 (~ 120€).
      Laut voltus gibt es für die Sprechanlagen mit 300er Höhe nur den flachen Kasten.
      Das ist wirklich ärgerlich, denn der Platz ist dort drin äußert knapp.
      Aufpassen muss man auch bei der Befestigung. Hat man ein WDVS, braucht man sehr lange Schrauben. Diese haben idR auch große Köpfe. Die stören dann später beim Montieren der Sprechanlage, bzw. machen dies unmöglich.
      Konfiguration:
      Bild-URL für die FritzBox: http://<ipaddr>/image.jpg
      Montage:
      am Leitungsende bietet sich ein sog. Feldstecker an. Für mehr ist kein Platz in dem engen Gehäuse.
      Äußerst ungünstig ist, dass die "RJ45" Buchse so auf der Platinen montiert ist, dass die Verreigelung des Steckers praktisch nicht erreichbar ist. Ich musste meine Frau bitten, die hat dünnere FInger..
      Um das Klingelschild zu beschriften muss man die Schrauben (bei mir 5 Stück) mit Imbus auf der Rückseite lösen und dann die Frontplatte abnehmen.
      Ich habe normales 80g Papier mit dem Laserdrucker bedruckt und ausgeschnitten, das Ergebnis ist bescheiden.
      Video:
      Bei Dunkelheit praktisch keine Sicht, da keine IR-Camera.
      Hier mit Flurlicht an.
      This gallery has 1 photos.
      Zuletzt geändert von Ing-Dom; 06.10.2016, 09:38.
        Was nimmt man am besten für die Beschriftung des Beschriftungsfeldes?
        Overhead-Folie??
        Mit Papier wirds sehr "wolkig".
          Das ist doch Mist, kannst du trotzdem mal ein Bild bei Dämmerung und eins bei Dunkelheit (nur mit der Straßenbeleuchtung) machen?
          Interessant wäre auch, ob der gezeigte Bildausschnitt voll dargestellt wird oder ob da was abgeschnitten ist. Horizontal sollen es 170° sein, ist dem auch so und wird es nur vom Bild so verzerrt (Wäre ja ok, sieht bei Mobotix ja auch so aus), aber Vertikal scheint es mir sehr gering zu sein. Unterhalb der Kamera hast du doch relativ viel Fläche die nicht "gesehen" wird.
            Das die mono keine ir LED hat, sage ich schon dauernd. Aber das ist eigentlich kein Problem. Da in jedem Neubau mit knx Bewegungsmelder und Beleuchtung vorhanden ist.
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Japp, mach ich heute Abend. Wenn der eKey läuft
              Das ist der Original-Bildausschnitt, wie er im Webinterface zu sehen ist.
              Die Haustür ist 219 hoch und mit Seitenteil 201 breit. Die Unterkante und spätere OK-FFB kann man am rechten unteren Eck des Seitenteils erahnen.
              Genaue Montagehöhe muss ich nachmessen, habe mich aber an die Empfehlung von Wantec gehalten.
                ja Overhead-Folie bei mir war auch ein blad bei der Lieferung dabei
                  Also Montagehöhe Mitte Objektiv für die obigen Biler: 1,66 über OK-FFB. eKey 1,46.
                  Damit ergibt sich ein vertikaler Betrachtungswinkel von ca. 80°.
                    Kurze Frage,
                    ist die Kamera fest fixiert oder kann ich sie nach links oder rechts schwenken?
                      Kamera ist fix. Habe ich auch schon probiert!
                        Overhead-Folie??
                        Ich verwende für Sprechanlage, KNX Taster usw diese https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 + Laserdrucker
                          weiß jemand wie die URL für den H.264 Stream lautet ?
                          Und gibts ne URL für Bilder in voller Auflösung?
                          Gibts ne übersicht über alle urls ?
                            Ja...
                            http://www.wantec.de/tuersprechen/mo...-c-ipvoip.html
                              Klingelschilder aus Kopierfolie / OHP-Folie mit einem Laserdrucker bedruckt, sind extrem langlebig und dauerhaft schön.
                              ( auch wenn Kopierfolie nicht mehr so verbreitet ist )
                              Normale Außenbeleuchtung bringt - zumindest bei mir / Mobotix Q24, Farbe - keinen richtigen Erfolg.
                              ( Im Nahbereich - ca. 2m - der Lichtquelle ist das Bild überbelichtet )
                              Mit einer Mobotix S15D SW kann man nachts - mir sehr wenig Licht - noch einiges sehen.
                              SW bedeutet aber auch bei Tageslicht nur sehen.....
                              ( zwischen sehen und erkennen liegt ein großer Unterschied )
                              JG
                              Zuletzt geändert von Haiphong; 12.10.2016, 16:27.
                              Gruß, JG
