2017: Neuheiten KNX-RF
    Was ist von der Herstellern aktuell an neuen KNX-RF/KNX-RF+ Produkten geplant für 2017?
    Erste Messen wie die Eltec waren ja schon.
    Danke!
    Die Neuheitenmesse ist in der Regel die L&B, also erst 2018 wieder.
    Zur Info, es gibt jetzt die batterielosen Taster von ZF Friedrichshafen zu kaufen:
    https://shop.jaeger-direkt.com/haust...ndsender-modul
    Zum 1.März kommt unsere Bildpreisliste 2017.
    Hier gibt es ein UP 2 Kanal 230V Binäreingang RF-BE2230.01 mit RF+ (06/2017).
    Damit können 230V Bewegungsmelder/Präsenzmelder und Taster/Schalter angebunden werden.
    hjk
      Ist denn bei MDT mal eine KNX RF+ Funksteckdose als Dimmer geplant?
      Darauf würde ich sehnsüchtig warten :-)
      VG
        VG
        Naja, dann wäre aber eigentlich ein KNX-RF+ LED Controller mit integriertem Netzteil interessanter.
          So was brauche ich nicht ...
            Als Vorlage, wie man sowas konzipieren kann, bitte den Fibaro RGBW-Controller anschauen. Ein geniales Teil, weil er sich aus der Betriebsspannung der LED versorgt und gleich noch potentialfreie Binäreigänge für lokale Taster mitbringt. Damit kann man jedes simple Konstantspannungs-LED-Gedöns leicht in den Bus integrieren. Sowas bitte mit KNX-RF, das wird ein Verkaufshit.
            Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2017, 20:20. Grund: präzisere Formulierung: Konstantspannungs-LED-Gedöns
              hole den Thread nochmal hoch.
              ... aus eigener Erfahrung muss ich sagen, wenn man mit einem "Profi"Elektriker baut, dass doch leider viele Themen vergessen werden. Mit RF+ kann man heute, zum Glück, vieles nachrüsten. Was bei mir aber fehlt sind Präsenz-/Bewegungsmelder. Wie sieht es hier aus => eine Frage speziell nach Engelskirchen gerichtet. Ist aktuell etwas in Planung / Bearbeitung in dieser Richtung?!?!
              Wunschgedanke: Ein batteriebetriebener Präsenzmelder über RF+ an KNX ;-)
              ... bitte nicht gleich wieder komplett nieder machen. Ich weiss die Nachteile, aber als Nachrüstmöglichkeit sehe ich doch viele Vorteile.
              Danke und Gruß
              Oliver
                Normaler Präsenzmelder mit 230V an RF-BE2230.01 Binäreingang, benötigt aber 230V.
                  Hallo hjk,
                  verstanden! Aber ich suche eine Nachrüstlösung... dort wo ich gerne einen Bewegungsmelder nachrüsten wollen würde ist eben Nichts vorbereitet ... also auch keine 230V.
                  Deshalb mein Wunsch ;-) ... ein batteriebetriebener RF+ Bewegungsmelder ... geht das generell????
                  Wäre sicherlich nicht der einzigste mit diesem Wunsch.
                  Danke
                  Oliver
                    Sorry, Geräte mit Batterien werden wir nicht bauen.
                      Bei enocean gibt es Bewegungsmelder mit solar Zellen und Kondensator.. Also nur mal so als Idee.
                      Hager hat das sogar bei "seinem knx rf" auch schon in knx rf gezeigt..
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        Ich behaupte mal Bewegungsmelder mit Batterie wird nix werden, dafür braucht die Sensorik zuviel Energie..
                        OpenKNX www.openknx.de
                          Die Sensorik ist nicht das Problem, eher das Funkprotokoll, enocean ist doch genau darauf (Batteriebetrieb, geringster Energiebedarf) optimiert, ist das KNX RF denn auch der Fall, glaube nämlich nicht. Ich hatte lange Zeit die enocean BWM mit Solar im Einsatz von Eltako, die sind regelmäßig durch Unzuverlässigkeit negativ aufgefallen, hab die dann damals ersetzt gegen die baugleiche Version mit Batterie, die gingen hingegen sehr gut. Das Funksignal selbst ist extrem schwach und kommt durch keine 2 normale Zimmerwände! Daran erkennt man auch, wo hier Energie gespart wird
                          Hab eben noch nachgesehen, hatte die im Einsatz: Eltako FBH65B-wg
                          Warum nicht enocean mit passendem Gateway für KNX nutzen, für Batteriebetrieb vermutlich noch die "beste" Lösung.
                            hjk
                            Gibt es inzwischen einen Termin für den Binäreingang RF-BE2230.01 ?
                            Danke.
                            >>Smelly One<<
                            >> BURLI <<
                            Grüße Armin
                              Ist in Produktion und Auslieferung.
