Weishaupt/Dimplex Wärmepumpe steuern
    entschuldigung für's Einmischen.
    Aber ich finde im Netz keine Antwort dazu und der Weishaupt-Support hilft nicht weiter und verweist immer auf den Heizungsbauer meines Vertrauens, der jedoch keine Ahnung von KNX oder dergleichen hat.
    Zum einen sieht es ja so aus, als ob dieser Wärmepumpenmanager sowohl bei Weishaupt als auch bei Dimplex eingesetzt wird (NWPM & KNX WPM).
    1.) Weiß jemand, ob die Dimplex-Karten (die technisch und optisch identisch aussehen) auch im Wärmepumpenmanager von Weishaupt funktionieren? Ich habe bei Weishaupt nachgefragt, aber keine Antwort erhalten. Dimplex meinte nur, "nö, ist ja eine andere Firma". Hat es schon einmal jemand probiert? Ich frage deshalb, weil die Karten von Weishaupt über 500 € kosten, während die Dimplex-Karten, die wie gesagt identisch aussehen, um die 350 € kosten. Vor allem gibt es auf der Weishaupt-Website keine Dokumentation oder dergleichen. Wenn man nach NWPM oder so googelt, findet man nur Ergebnisse zu Dimplex Seiten.
    2.) In meinem kernsanierten Haus wird KNX verwendet. Da die Zubehör-Karten (NWPM & KNX WPM) extrem teuer sind und ich mich nur zwischen LAN oder KNX entscheiden muss (was ich echt schlecht finde), frage ich mich, ob ich mit der KNX-Karte alles visualisieren/einstellen kann, was ich auch über die Web-Oberfläche mit der NWPM Karte machen könnte.
    3.) Gäbe es die Möglichkeit, über KNX überschüssigen Strom aus der PV-Anlage so zu steuern, dass der interne Heizstab aktiviert wird (und nicht die ganze Wärmepumpe)? Also ähnlich wie bei Systemen wie "My-PV" oder "Emma" usw.
    Danke
    Zuletzt geändert von DBKNX; 13.06.2024, 10:34.
      Hallo ,
      Zu 1. kann ich leider nichts sagen, da ich eine Dimplex WP habe. Daher sind die anderen Antworten auch aus Sicht der Dimplex, falls es da parallelen zu Weishaupt gibt.
      Zu 2. Bei mir ist die NWPM Touch verbaut, diese bringt MODBUS TCP von Haus mit. Da ich auch vor der Entscheidung LAN oder KNX stand, habe ich mich für LAN und MODBUS TCP entschieden. Das hat den Vorteil die App geht genauso wie KNX (ModBus).
      Über NodeRed konvertiere ich dann entsprechend in das benötigte System. D.h. ich sehe z.B. den Status, Temperaturen der WP auf meinen G1 Display's.
      Zu 3 Über Modbus Adresse 5015 steuere ich den Betriebsmodus, da wäre auch nur 2. Wärmeerzeuger möglich. Nutze ich aber nicht, stattdessen nutze ich Modbus Adresse 5167. Die regelt das SmartGrid. Dunkelgrün wäre dann inkl. Heizstab. Man könnte das auch über zwei Schaltkontakte steuern.
      Thomas
        Zitat von Paddo5819 Beitrag anzeigen
        Hat jemand die Smart RTC erfolgreich im Einsatz und kann berichten?
        Ja, ich schicke die Temperatur und Feuchte von den Räumen per ModBUS zur WP.
        Thomas
          Thomas
          Okay, und wie sind deine Erfahrungen damit? Wie machst du das, könntest du mal dein NodeRed Flow zeigen?
            Ich nutze das für nichts weiter, als der WP die Feuchte und Temperatur mitzuteilen, die errechnet dan die Grenzwerte für den Taupunkt bei der Kühlung.
            Hier mal der Flow für die Raumfeuchtigkeit.
            Thomas
              Kannst du den Flow zur Verfügung stellen?
              Das heißt die Raumtemperatur stellst du nicht der WP zur Verfügung?
                DBKNX
                zu 1:
                die verlangen echt 3.500€ für die KNX Karte? Das wäre ja Wucher hoch 3.
                Ich weiß es nicht, bin mir aber recht sicher, dass es funktionieren würde. Sowohl der Regler selbst als auch die Karten (NWPM, KNX etc) kommen alle von Carel. Die KNX-Karte ist m. W. nicht programmierbar (im Gegensatz zum Regler), glaube also nicht, dass der Regler die Karte unterscheiden könnte (ob von Dimplex oder Weishaupt)
                BMS (Building Management System) (carel.com)
                zu 2:
                eigentlich ja. Technisch kann die Karte definitiv alles, was die NWPM auch kann, evtl. gibt es Unterschiede in den Konfigurationsdateien von Weishaupt für die zwei Versionen. Das sind aber Text-Dateien, die man mit etwas Spürsinn selbst anpassen könnte.
                zu 3:
                weiß ich nicht. Hängt auf jeden Fall vond er Version auf Deinem WPM ab
                Zuletzt geändert von Uwe!; 13.06.2024, 07:59.
                  sorry, in meinem Post oben, war eine 0 zu viel (Tippfehler).
                  Sollte natürlich 350€ und nicht 3500€ heißen.
                  Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist das die von Dimplex verkaufte Karten, viel günstiger sind, als die, die Weishaupt in ihr Zubehör verkauft.
                    ja, das NWPM Touch (lt. Dimplex der Nachfolger der alten NWPM Karte), kann Modbus TCP.
                    Nur hab ich jetzt nach mehrfachem googeln und suchen, einfach das Gefühl, dass diese NWPM Touch Karte gar nicht bei einer Weishauptanlage trotz WPM funktionieren würde.
                    Denn, egal auf welcher Weishaupt Zubehör Seite ich schaue (sind ja nicht so viele),
                    wird der NWPM Touch gar nicht angeboten, sondern lediglich nur die laut der Dimplex Seite "alte" NWPM Karte.
                    Bei Dimplex steht, das die NWPM Touch karte, der Nachfolger der NWPM Karte ist.
                    Bei Weishaupt (und Seiten die Weishaupt Zubehör vertreiben) wird die NWPM Touch nie erwähnt.
                    Es werden immer nur einzelne Karten angeboten wie z.B. NWPM (also nur LAN), WPM KNX (also nur KNX), nur Modbus usw.)
                    z.B.:
                    https://www.haustechnik-handrich.de/...mpen-zubehoer/
                    Hier mal die Bedienungsanleitung meiner WPM:
                    https://www.weishaupt.de/uploads/tx_...e/83316801.pdf
                    Seite 63 und Seite 22
                    Daher wäre das sehr schön, wenn jemand tatsächlich so eine NWPM Touch Karte erfolgreich an einer Weishaupt Wärmepumpe mit Weishaupt WPM (was eigentlich Dimplex ist) erfolgreich ausprobiert und darüber berichten kann.
                      Doch ich stelle Feuchtigkeit und Temperatur per Modus zur Verfügung.
                      Das war nur ein Beispiel!
                              "id": "99a7c64ed4c14a7d",
                              "type": "knxUltimate",
                              "z": "b6b36c88779b45cf",
                              "server": "8782a7a278231d8a",
                              "topic": "5/3/11",
                              "outputtopic": "",
                              "dpt": "9.007",
                              "initialread": "1",
                              "notifyreadrequest": false,
                              "notifyresponse": true,
                              "notifywrite": true,
                              "notifyreadrequestalsorespondtobus": false,
                              "notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized": "0",
                              "listenallga": false,
                              "name": "OG-Schlafzimmer-relative Luftfeuchte",
                              "outputtype": "read",
                              "outputRBE": "false",
                              "inputRBE": "false",
                              "formatmultiplyvalue": 1,
                              "formatnegativevalue": "leave",
                              "formatdecimalsvalue": 999,
                              "passthrough": "no",
                              "x": 430,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "eb245851384df02a"
                              "id": "96466ab4a557b94f",
                              "topic": "5/3/10",
                              "outputtopic": "",
                              "dpt": "9.001",
                              "initialread": "1",
                              "notifyreadrequest": true,
                              "name": "OG-Schlafzimmer-Temperatur [LG Sensor]",
                              "x": 430,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                                      "128e09c92a1ead1b"
                              "id": "7f793203f6cbbd7a",
                              "type": "change",
                              "name": "Wert für Raumadresse Schlafzimmer",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "50",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1070,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "479f70a9ecc67316"
                              "id": "eb245851384df02a",
                              "type": "rbe",
                              "name": "nur Änderungen weiterleiten",
                              "func": "rbe",
                              "gap": "",
                              "start": "",
                              "inout": "out",
                              "septopics": true,
                              "property": "payload",
                              "topi": "topic",
                              "x": 740,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "7f793203f6cbbd7a",
                                      "05232c925ebc945e"
                              "id": "05232c925ebc945e",
                              "type": "delay",
                              "name": "",
                              "pauseType": "delay",
                              "timeout": "2",
                              "timeoutUnits": "seconds",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "rateUnits": "second",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "randomUnits": "seconds",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 800,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "1fba2c418f52ccba"
                              "id": "75a8eaa05aff7b68",
                              "type": "modbus-write",
                              "name": "Raumfeuchte ",
                              "showStatusActivities": false,
                              "showErrors": false,
                              "showWarnings": true,
                              "unitid": "1",
                              "dataType": "HoldingRegister",
                              "adr": "13",
                              "quantity": "1",
                              "server": "bbfdd0346cc43c29",
                              "emptyMsgOnFail": false,
                              "keepMsgProperties": false,
                              "delayOnStart": false,
                              "startDelayTime": "",
                              "x": 1350,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                              "id": "479f70a9ecc67316",
                              "name": "Raumadresse festlegen",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "5065",
                              "quantity": "1",
                              "x": 1390,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                              "id": "1fba2c418f52ccba",
                              "type": "function",
                              "name": "Wertanpassung für WP",
                              "func": "msg.payload =  msg.payload * 10;\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1050,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "75a8eaa05aff7b68"
                              "id": "cf7f68470e754f7f",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "50",
                                      "tot": "num"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 970,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                                      "e361423604168f73"
                              "id": "128e09c92a1ead1b",
                              "type": "rbe",
                              "name": "",
                              "func": "rbe",
                              "gap": "",
                              "start": "",
                              "inout": "out",
                              "septopics": true,
                              "topi": "topic",
                              "x": 730,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                                      "cf7f68470e754f7f",
                                      "7823606f37d30dbf"
                              "id": "7823606f37d30dbf",
                              "type": "delay",
                              "name": "",
                              "timeout": "2",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 760,
                              "y": 880,
                              "wires": [
                                      "82e6bb8a7ce8c819"
                              "id": "980c178449ab7929",
                              "name": "Raumtemperatur",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "11",
                              "quantity": "1",
                              "x": 1230,
                              "y": 880,
                              "wires": [
                              "id": "e361423604168f73",
                              "name": "",
                              "unitid": "1",
                              "adr": "5065",
                              "quantity": "1",
                              "x": 1220,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                              "id": "82e6bb8a7ce8c819",
                              "type": "function",
                              "name": "Wertanpassung an WP",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 990,
                              "y": 880,
                              "wires": [
                                      "980c178449ab7929"
                              "id": "8782a7a278231d8a",
                              "type": "knxUltimate-config",
                              "host": "224.0.23.12",
                              "port": "3671",
                              "physAddr": "15.15.22",
                              "hostProtocol": "Multicast",
                              "suppressACKRequest": false,
                              "csv": "",
                              "KNXEthInterface": "Auto",
                              "KNXEthInterfaceManuallyInput": "",
                              "stopETSImportIfNoDatapoint": "stop",
                              "loglevel": "error",
                              "name": "Temp",
                              "localEchoInTunneling": true,
                              "delaybetweentelegrams": "50",
                              "delaybetweentelegramsfurtherdelayREAD": "1",
                              "ignoreTelegramsWithRepeatedFlag": false,
                              "autoReconnect": "yes"
                              "id": "bbfdd0346cc43c29",
                              "type": "modbus-client",
                              "name": "Dimplex M Flex 0609",
                              "clienttype": "tcp",
                              "bufferCommands": true,
                              "stateLogEnabled": false,
                              "queueLogEnabled": false,
                              "failureLogEnabled": false,
                              "tcpHost": "192.168.x.x",
                              "tcpPort": "502",
                              "tcpType": "DEFAULT",
                              "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                              "serialType": "RTU-BUFFERD",
                              "serialBaudrate": "9600",
                              "serialDatabits": "8",
                              "serialStopbits": "1",
                              "serialParity": "none",
                              "serialConnectionDelay": "100",
                              "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
                              "unit_id": "1",
                              "commandDelay": "1",
                              "clientTimeout": "1000",
                              "reconnectOnTimeout": true,
                              "reconnectTimeout": "3000",
                              "parallelUnitIdsAllowed": true,
                              "showLogs": true
                      Thomas
                        ich hätte noch eine NWPM welche ich nicht mehr benötige.
                        Falls jemand Interesse hat kann er sich gerne melden.
                        Gruß Timo
                          Thomas
                          Schickst du eigentlich auch die Raumsolltemperatur und die Raumfreigaben auf die Wärmepumpe? Lt. Beschreibung müsste man ja auch diese beiden Parameter schicken.
                          Auf was hast du bei der Wärmepumpe die Steuerung eingestellt, Raumregelung mit BMS oder Festwertregelung?
                            Nein, ich schicke lediglich die Raumtemperatur und Luftfeuchte des Raums an die WP.
                            Bei mir steht "1. Kühlkreis" auf "Raumtemperatur: stille Kühlung" & "1. Kühlkreis Raumregelung" auf "BMS".
                            Thomas
                              Super, vielen Dank für die Info.
                              Machst du dann wirklich nur diesen einen Raum oder mehrere?
                              Benutzt du beim Heizen ebenfalls die Raumsteuerung oder machst du hier Außentemperaturgeführt?
                              Vielen Dank für deine Antworten, das hilft sehr weiter. Leider ist der Kundensupport von Dimplex / Weißhaupt hier überhaupt nicht hilfreich...
                                Ich mache das für die Räume in denen ich auch die Kühlung aktiv habe.
                                ... also, es gibt bei Dimplex Personen die sich super auskennen! Aber der Werkskundendienst war bei mir auch völlig überfordert.
                                Dadurch hatte ich auch sehr viele Probleme, falsche Karte bis hin das ich umsonst Kabel für so ein Smart-RTC+ gezogen habe etc. Geht beim SmartGrid weiter, ist aber ein anderes Thema.
                                Zum Glück läuft das jetzt zufriedenstellend.
                                Thomas
