Homeserver seit kurzem langsam
    Hallo Zusammen
    Ich betreibe seit langem einen HS 4 mit Firmware 4.8. Seit gestern ist der HS langsam. Wenn ich z.B. ein Licht über die Visu einschalte dauert es ca. 2s. bis sich was tut. Danach dauert es ungefähr genauso lange, bis der Status angezeigt wird. Wenn ich das selbe Licht am Schalter schalte, geht es sofort an. Auf dem Bus ist anhand des Gruppenmonitor der ETS keine großer Verkehr. Jemand eine Idee woran das plötzlich liegen könnte? Kann ich auf der HS Debugseite da etwas entnehmen?
    Danke
    Markus
    Debugseite Queues
      Tippe auf Setwertqueue, Spalte IST
            Hallo Matthias
            Hier die Daten. Was sagt mir das?
            Markus
              Guck mal etwas tiefer unter Logikliste ob da ein Baustein mit sehr viel out ist
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Das heißt, dass ein internes Ko extrem häufig gesetzt wird.
                Allen iko automatisch Ga zuweisen, im eibmon anzeigen lassen.
                Ist muss null sein.
                  WO genau?
                  Das klingt bei mir Plausibel. Ich habe gestern den Hue Baustein von Manu nach seinen Anweisungen editiert. Vielleicht liegt es daran.
                  Markus
                  Hallo zusammen, ich möchte Euch einen neuen Logikbaustein aus unserer Entwicklung vorstellen: HS-HUEControl ist ein Logikbaustein für den Gira HomeServer, der
                    Hi Markus,
                    ich weiß nicht, ob Du Dein Problem schon gelöst hast.
                    Aber bei der SetWertQueue "haut" es Dir den HS Performance-mäßig weg.
                    Wenn Du den Count innerhalb eines Tages erzeugt hast mit nur einem Baustein, dann schmeiß den Baustein weg!!
                    Andere Möglichkeiten sind:
                    • Du setzt ein-und-denselben Baustein an vielen Stellen ein. Auch dann ist der Baustein nicht empfehlenswert
                    • Du hast Dir einen Loop in einen Baustein "eingepflanzt" und der schraubt dir die Queue hoch und die Performance runter! Dann auf jeden Fall die Logik überprüfen.
                    Generell kommt dieser Effekt häufig von Bausteinen, bei denen alles im Code immer sofort auf den Ausgang gelegt wird. Innerhalb eines Berechnungslaufes wird dann häufig 1 Ausgang bis zu 20 oder 30x geschrieben (teilweise in jeder Zeile wieder und wieder neu). Das "knallt" im wahrsten Sinne des Wortes in die Performance.
                    Vielfach wird dies aus "Unwissenheit" gemacht ... und ... klar, bei "kleinen" Logiken passiert da nicht viel, aber auch in einem Einfamilienhaus kann man Logiken realisieren, bei denen ein schlecht erstellter Baustein dann solche Effekte auslöst.
                    Wenn ich jedoch Deine EibSendQueue sehe, dann würde ich sagen, das ist zumindest keine kleine Logik (Gesamt), wenn die schon 118 beträgt.
                    Generell: Ein max > 2900 ist auch schon ein Indiz dafür, dass es einiges an Optimierungspotential gibt und ein IST von 2900 zeigt Dir, dass sich Dein HS nicht mehr so schnell fangen wird, im Gegenteil, in der Regel wird es immer schlimmer. In Richtung 5000 hast Du dann kaum noch Chancen, den Server überhaupt anzusprechen. Response in der Regel dann zwischen 5 und 20 min.!!!!
                    Ich habe derartige Effekte selbst auch schon gehabt bei meinen eigenen Bausteinen (während der Entwicklung):
                    SetWertQueue Count von 10 bis 30 Millionen innerhalb von 20 - 30 min. und nach Optimierung mit derselben Logik einen Wert von kleiner 10.000 in derselben Zeit ... da kann man mit etwas Überlegung enorme Performance-Einsparungen hinbekommen - ohne Einschränkungen in der Funktionalität (ganz im Gegenteil sogar).
                    Ciao
                    Der DJ
                    PS: Das wäre vielleicht auch mal einen Thread wert: Wie optimiert man Logik-Bausteine für den HS!
                    Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
                    Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
                      Ist gelöst. Das Problem saß wie so oft vor dem Monitor. Ich hatte interne KO im Kreis beschrieben. Alles gut.
                      Markus
