Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Busch-Jaeger ControlTouch 6136/APP
    But the GA with 2/5/xx are my status adresses from the ets that i use for position, The adresses 2/1/xx are the adresses for Driving the raffstore and the programm put it himself into the status adress. when i delete them its the same Problem.
    Could it be that there is only 1 Bit status possible??
    So Open and closed only?
    How could i visu the position from my raffstores?
    greetings
      Zitat von AlGaHeDi Beitrag anzeigen
      Wie bekomme ich als Endkunde Zugriff auf den ControlTouch?
      Mein Elektriker ist mir da leider keine Hilfe, hat mir nur gesagt das geht über eine Anmeldung auf myBUSCH-JAEGER.
      Hab mich also auf myBUSCH-JAEGER als Endkunde angemeldet und wie bekomme ich dort jetzt mein Endgerät registriert?
      Sie müssen Ihren Elektriker bitten, einen Einladungslink an Ihre E-Mail zu senden. Danach können Sie auf den Link klicken und ein Endbenutzerkonto erstellen und dann erneut auf denselben Link klicken. Sie gelangen auf eine Seite, auf der Sie das Gerät registrieren können, indem Sie die Seriennummer auf der Seite des Geräts (und auch im Konto des Elektroinstallateurs) eingeben. Dann sollte es klar sein. Entschuldigen Sie mein Deutsch, ich habe Google Übersetzer verwendet.
      //Patrik
        Hi Peter,
        Is there an issue with the windows client for control touch not working on Windows-10?
        Any help would be hugely appreciated.
        Kind Regards,
        Vimal.
          Zitat von akash Beitrag anzeigen
          Hi Peter,
          Kind Regards,
          Vimal.
          Hello Vimal,
          No there is no known problem with Windows 10 it should work. We know that there can be a problem with different display drivers, but this can be fixed by checking the point "graphical option" under settings.
            Hallo BJ Team,
            ich mal wieder:
            Mein Kunde hat ein Problem mit der Anwesenheitssimulation. Die nimmt ja so weit ich verstanden habe Telegramme auf um sie später wieder abzu spielen.
            Wenn bei ihm die Simulation aktiv ist werden verschieden Lichter mitten am Tag eingeschaltet obwohl die im Normalfall, also wenn die Aufnahme läuft nicht tagsüber eingeschaltet werden da es ja am Tag hell ist.
            Woran kann das liegen?
            Grüße Christian
              Zitat von jagerp Beitrag anzeigen
              Ab morgen wird es ein neuen Update geben mit viele neue Funktionen:
              - RTRs
              - Works with Sonos API
              - Neue Visu mit Bildern und frei platzierbare Bedienelementen
              - LUA Scripting
              - Geräte Programmierung ohne Internet
              Und vieles mehr!
              Peter hat Ende 2019 davon geschrieben, dass man das Gerät ab sofort ohne Internet programmieren kann.
              Auch im I-Magazin wird von einer Offline-Inbetriebnahme gesprochen: https://www.i-magazin.com/neue-funkt...-controltouch/
              Gibt es dazu eine Anleitung o.ä.? Erfolgt die Konfiguration über das Web-Portal oder über eine Windows-Applikation?
              Das Handbuch ist von 2017, da hab ich diesbezüglich keine Infos rauslesen können.
              Ich freue mich auf eine Antwort!
              Daniel
                Hallo Daniel,
                Erst mal das Handbuch findest du jetzt über hier: http://manuals.busch-jaeger.de/2CKA0...T/#page_1.html
                Die Offline-Inbetriebnahme geht wie folgt.
                - Über das Web-Portal wird noch immer das Gerät konfiguriert.
                - Dann kann man das ganze Projekt unter: Geräte, dann auf das Gerät klicken und dann auf das Symbol Speicherkarte
                - Dann entsteht ein Datei das heißt: controltouch_configuration.xcf
                - Diese kann man dann Offline direct im ControlTouch über den Webbrowser unter System hochladen
                Zuletzt geändert von jagerp; 12.05.2020, 07:27.
                  Hallo jagerp ,
                  Du hattest mir erklärt wie ich die HUE-Adressen auch von einem Tastsensor aus schalten kann. Danke dafür noch mal. Was ich nicht hinbekomme ist das dimmen. Wenn ich meinen Taster auf Dimmen stelle sendet er einen Dimmer Schritt Wert (4bit). Die HUE Adresse im Controltouch erwartet aber einen Datentyp 5.001. Wie bekomme ich das zusammen? Danke vorab für Deine Hilfe!
                  Thomas
                    mein Elektroinstallateur hat bei mir KNX mit Busch Jäger Komponenten und einem Control Touch installiert.
                    Ich habe den Control Touch als Endbenutzer registriert und hatte auch kurz die Möglichkeit über myBuschJaeger mir das Profil anzusehen.
                    Leider hat der Zugriff über myBuschJaeger am nächsten Tag schon nicht mehr funktioniert, das Gerät wird nicht mehr angezeigt, und seither versuchen mein Elektroinstallateur und der BJ Service mir den Zugriff wieder zu ermöglichen.
                    Im Zuge der Fehlersuche kam die Frage auf warum ich als Endbenutzer überhaupt den Zugriff benötige, da ich als Endbenutzer eigentlich nichts damit tun könnte.
                    Ist das so?
                    Ich dachte ich hätte zumindest die Möglichkeit die Anzeige in der APP zu verändern, Szenen hinzuzufügen und in die APP einzubinden, usw.
                    Oder ist es tatsächlich so, dass das alles nur der Fachmann kann, d.h. ich für jede Kleinigkeit den Elektroinstallateur beauftragen muss?
                    Grüße,
                    Alex
                      Ist das so?
                      Grüße,
                      Alex
                      Hallo Alex,
                      Genau dafür ist den Endkunde Zugriff gedacht. Du kannst da Ansichten ändern, Bildern hochladen und ändern, Szenen in die APP einbinden. (Erstellen macht man direkt in die APP). Auch die Benutzer Verwaltung ist da erreichbar und when du Sonos nutzt kannst du da Klingeltöne oder Text to Speech Ansagen ändern. Auch den Fernzugriff kannst du (wenn du die haben willst), dar einrichten.
                      Peter
                        Hallo Peter,
                        vielen Dank für die schnelle Antwort.
                        Dann ist das ja so wie ich es mir gedacht hatte.
                        Dann will ich mal hoffen dass mein Elektroinstallateur und der BJ Service meinen Zugriff über myBuschJaeger bald hinbekommen und ich ändern kann.
                        Alex
                          Hi Everyone,
                          I am new here and having heard a lot about this forum i thought i will ask your help. I have tried the local ABB/Busch support but they haven't been very clear or i am not able to get what they are saying.
                          I am using the ABB Control touch and have used it ever since it was released and love it!
                          But recently they introduced the internal RTC in the control touch and it has caused few issues but ABB/Busch have sorted it.
                          But now i have a project with old Berker RTC and want to use the Control Touch as the slave and i am struggling!
                          Please see the RTC settings in the Control Touch (Control Touch RTC setting photo)
                          Please see the berker RTC parameters (ETS Settings photo)
                          App picture
                          Now you can see i am on comfort mode and the rest of the RTC like in the Den/Study (which are not slave they are master) shows the setpoints and has the capacity to change the setpoint using "+" and "-"
                          BUT
                          In the slave RTC (Named RTC Test MB) i am not able to do anything. Its showing the right mode, but i cant change it and i rather see the comfort setpoint like in the den and study.
                          Can any one help me here and point me in the right direction on what i am doing wrong?
                          Kind Regards,
                          John
                          This gallery has 3 photos.
                            Go to group addresses and then set as in the following screen. Works between B.J.Prion and B.J Comfort Panel and Comfort Touch. All devices are as "master". In my case it never works as "slave". shift.PNG
                              ich habe heute versucht eine paar Änderungen im mybusch-jaeger Portal zu machen. Leider musste ich feststellen ... mein Profil mit alles Menüs und Seiten ist verschwunden. Die App funktioniert noch ohne Probleme. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder herzustellen?
                              Gruß Stuffmaster
                              Update: Danke jagerp für die Wiederherstellung meines Profil`s.
                              Zuletzt geändert von StuffmasterBen; 13.07.2020, 15:07.
                                Hello! Sorry for using English. I have read most of this thread using google translate, and I have found lots of useful information already! Many thanks for that!
                                There is a problem I can’t solve though.
                                I can’t make the application work on an Iphone with IOS 13.3 and later, using cellular data. The application displays either “no connection” or “Remote access error, the service is not available at the moment, please try again later”. Of course, I have checked that the mobile data plan is active, and also that other applications can use cellular data just fine on the same device. Also, I have thoroughly checked for any phone setting that could restrict cellular data access to control touch app… but everything is a “green light”.
                                When wi-fi is switched on, the application works fine! Not only in the local network, but also from any remote network.
                                I have tried running the app on both an iphone xs and an iphone 11pro, and they both did not work via cellular data… (but worked fine via wi-fi)
                                In order to make sure that it’s is not the mobile data provider’s restriction (eg blocked ports or whatever), I set the iphone 11pro as an access point, and used it as a wi-fi network for the iphone xs. The control touch application worked fine!
                                It seems like the application cannot interact properly to the latest IOS versions, and can’t utilize the phone’s cellular data.
                                On an older iphone running IOS running 12.4.5, the Control touch application worked fine using the remote access server, on both wi-fi and cellular data mode!
                                Also the app works great with any android device I have used.
                                I greatly appreciate any answer. I am the system installer and I am banging my head to the wall trying to make the remote access work on my client’s phone. The server is up and running since January 2020.
