xxAPI v0.99 - erweiterte AJAX-Visu
    also mit dem XXTRIGGER habe ich im Moment auch so meine Probleme:
    Habe auf der Visuseite "XXTRIGER*60" als Stat-Textfeld angelegt und als als Befehl den Sprung zur Startseite hinterlegt.
    Das Textfeld wird wie, wie im Experten angelegt, mit orangem Rahmen und schwarzer Schrift angezeigt. Als Text wird allerdings auch "n.a." angezeigt.
    Beim anklicken des Textfeldes wird der Sprung auf die Startseite ausgeführt.
    Das ganze bleibt auch so wenn ich die Seite öfter aufrufe.
    Grüsse
    Frank
      Ich hoffe du hast es nicht so geschrieben. g != gg
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Zitat von eibling Beitrag anzeigen
        noch eine Frage: ist es möglich mit XXLINK Zugangsdaten zu übermitteln?
        Hintergrund:
        Bisher habe ich meine MX-Kamera über ein HS-Kamerbils aufgerufen; da werden ja im HS die Zugangsdaten gespeichert
        Möchte ich das künftig über XXLINK (über PopUp oder Inline-Frame) machen kommt beim Seitenaufruf der Kamera über http natürlich immer die Windows-Aufforderung Name/Pass einzugeben...
        hatte den POST gestern ganz übersehen.
        Sollte eigentlich kein Problem sein.
        XXLINK*Kamera*[URL]http://username:pass@mein.kamera.local/img.png[/URL]
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Merci, super, teste ich heut abend zuhause!
          Es grüßt der Alex!
            Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
            Wo hast du das XXINACTIVE ?
            Ist das XXINACTIVE auf der Startseite nach der INIT?
            steht n.a. auch beim 2. besuch auf der Seite noch da?
            XXINACTIV ist wie im Original auf der START-Seite des Demoprojekts (wie WEB, FRAMES etc).
            Muß es (jetzt) auf die Visu-Startseite (auf die die xxAPI-INIT verlinkt)?
            Ja, es immer da...
            EDIT:
            Hab's jetzt mal auch auf die Visu-Startseite getan - no success!
            Es grüßt der Alex!
              OK erstmal welcher Browser?
              nicht auf die xxAPI-INIT Seite sondern auf die die danach aufgerufen wird.
              check mal die API Version
              javascript:alert(xxAPI.VERSION);
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Hab's mal probiert:
                Obwohl der XXIFRAME transparent und im Vordergrund ist, schaut's nicht wirklich doll aus:
                • beim IE kommt nur eine weiße Seite im Hintergrund
                • beim FF kommt immerhin das Kamerabild, aber im Hintergrund und mit häßlichem roten Rahmen (schlecht zu sehen im Screenshot)
                Es grüßt der Alex!
                  Nils,
                  • egal, bei FF wie IE
                  • ja, auf der Visu-Startseite 8auf die die INIT verlinkt)
                  • 0.98
                  Es grüßt der Alex!
                    lad die API mal neu, ich hab in der BETA schon wieder ein paar Änderungen gemacht.
                    Was lädst du in den IFRAME ?
                    ein html oder ein Bild?
                    wie soll der Hintergrund denn aussehen? wenn du transparent einstellst solls auch tranparent sein?
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      API neu geladen, zeigt aber immer noch 0.98, ja?
                      Ich lade in den Frame mein Kamerabild XXLINK*aktuelles Bild*http://<Cam-IP>/record/current.jpg
                      Das hat bisher grds bestens funktioniert, allerdings mit der Geschichte, Name/Pass eingeben zu müssen.
                      Jetzt hab ich den Code um das von Dir vorgeschlagene ergänzt
                      XXLINK*aktuelles Bild*http://name:pass@<Cam-IP>/record/current.jpg
                      mit dem gezeigten Ergebnis
                      Es grüßt der Alex!
                        na klar in der beta ander ich ohne versionierung alles was bei mir in der dev Version funzt.
                        warum machst du kein XXIMG*http://userass@...
                        EDIT:
                        XXIMG*[U][COLOR=#0066cc]http://user:pass@..... [/COLOR][/U]
                        musste ich oben aber stehen lassen :grin:
                        ich weis noch immer nicht wie es eigentlich aussehen soll.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Ja, es immer da...
                          EDIT:
                          oh ich glaub ich habs
                          case "XXINACTIVE": oooops hatte ich das vorher ohne "E"
                          werd ich dann wohl mal ändern gehen
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            warum machst du kein XXIMG*http://userass@....
                            weil's ebensowenig funktioniert: zwar im Vorderund aber weiß (IE) bzw mit Rahmen (FF)
                            musste ich oben aber stehen lassen :grin:.
                            danke...
                            so wie im Anhang (alte Version mit XXLINK und Paßworteingabe)
                            Es grüßt der Alex!
                              was meinst du damit?? in deinem Screenshot wies sein soll ist der Hintergrund doch auch weiss.
                              Rufst du ein Popup auf der Taste auf?
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Noch mal:
                                Auf dem Button liegt wahlweise:
                                1. XXLINK mit Name/Pass: Frame-Seite im Hintergrund (andere Visu-Elemente im Vordergund, vgl. Post 127); IE: Seite TOTAL weiß (ohne Kamerabild), FF mit Kamerabild, aber rotem Rahmen
                                2. XXIMG mit Name/Pass: Frame-Seite im Vordergrundgrund (überdeckt andere Visu-Elemente); IE: Seite TOTAL weiß (ohne Kamerabild), FF mit kamerabild, aber rotem Rahmen
                                3. XXLINK ohne Name/Pass: Frame-Seite im Vordergrund und Kamerabild sichtbar, aber halt manuell Eingabe von Name/Pass nötig
                                Dargetsellt wird das Ganze in einem XXIFRAME.
                                Es grüßt der Alex!
