veraltet: xxAPI - Installation / Walkthrough / Fragen
    Ja kopiere den Ordner einfach. Der Experte schaut, ob im Projektverzeichniss ein hsav Ordner ist. Wenn einer da ist wird der genommen, wenn nicht dann der aus dem Globalen Ordner.
      Danke... jetzt wird es langsam klarer.... ;-)
        Toll....
        Jetzt dachte ich flutscht es, und schon wieder hänge ich....
        Die Startseite ist jetzt die xxapi-init seite....
        deren 14-Byte-Objekt verweist auf die eigentliche Home Seite.....
        secure.htm habe ich angepasst... (nutzer und pwd)
        Wie starte ich jetzt meine visu ? gleicher aufruf wie vorher ?
        http://x.x.x.x/hs ?
        wenn ich dieses mache, bleibe ich nach dem Anmelden auf der xxapi-init Seite kleben..... Ich sehe das graue Kästchen und das wars....
        Hab extra die Bilderreihe nochmals geprüft; viel kann man da ja nicht falsch machen, aber anscheinend doch....
        Auch meldet mein experte , dass ein oder mehrere K.-Objekte über das KO-Gateway kommunizieren könnten , aber nicht aktiviert seien.
        Verweisen tut diese Meldung auf xxapi.loaded.
        Was klemmt nun wieder ?
        Verwendet habe ich xxapi.js 1.00 und die globale Lib 0.99
        danke
        Markus
          Falscher Aufruf! So landest du ja auf der Normal-Visu!
          .../opt/hsav/secure.htm
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            tja....
            wieder ein kleines Stück weiter, aber leider immer noch schwarzer Bildschirm auf dem IE und auf dem Ipad hab ich nun ein Kasten mit einem Fragezeichen....
            Auf dem IE sehe ich xxapi laden... mehr nicht...
            Hat es was mit dem "nicht aktiven" Kommunikations-Objekt zu tun ?
            Sorry, aber bring es einfach nicht hin mit den beiden Anleitungen, irgendwas scheint noch zu fehlen zwischen meinen Ohren...
            Hocke auch grad im Chat.....
              So? Ich seh keinen
                naja vielleicht ist es ja ein "anderer" Chat...
                *rufmichan*
                EPIX
                  neee.... war nur korrekt in xxapi und nicht in knx ... lol
                    Aber Nachtrag: IE war/ist kein Browser sondern eine defekte Sicherheitslücke, also erstmal schauen obs in einer Standardkonformen SW funktioniert.. Dann kann man ggfs. die Bugs im IE weiter analysieren
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      tja....
                      Ich habe dasselbe Problem aber mit Firefox 5
                      was kann ich da tun
                        Am besten erst mal grob beschreiben, was Du bisher gemacht hast!
                        Meist hilft auch ein leeren des Caches im Browser.
                          Ich habe diese Anleitung bis jetzt gemacht XXAPI - HS/FS - Lexikon - KNX-User-Forum
                          Und die Dateien in den richtigen User Order geschoben also unter
                          D:\Daten\HS+FS Experte 2.6\Projekte\Bethke1\Bethke1\hsupload\hsav\
                          Auch beim Anmelden mit der sccure.html geh der Anmelde Dialog immer auf.
                          Also HSAjaxVisu - Version 1.0.090709
                          Und diese Datei habe ich auch importiert xxAPI-GlobaleBibliothek.v.099.hslib
                          Es kommt auch im HS Experten (2.6.110705) die Meldung Ein oder mehrere Objekte könne über das KO-Gateway ...
                            Hat sicher erledigt wahr zu ungeduldig
                              Also ich bin auch neu im Thema und habe schon Stundenlang hier gelesen. Ist ziemlich hart der Einstieg für xxAPI. Kann mir jemand sagen wo man die Dateien runter laden kann? Es gibt immer wieder Links mit Attachments, welche aber nicht mehr funktionieren, da offenbar die Projektverwaltung nicht mehr geht. Ich suche z.B. die GlobaleBibliothek (hslib) und ein aktuelles Demoprojekt.
                              Konnte die Dateien nun runter laden, das Problem war, dass die Projektverwaltung in diesem Forum defekt war.
                                Eine prinzipielle Frage, für welche ich im Forum keine 100% Antwort gefunden habe:
                                Darf man die ajax.js aus Version xxAPI.v0.99 mit der bestehenden 2.7er ajax.js ersetzen? bzw. in zukünftigen Versionen?
                                HS3, Russound, iPhone
