Zitat von tomki
Beitrag anzeigen
Die Eingänge haben sich komplett geändert, schon aus den von Dir genannten Gründen denke ich auch wäre eine neue Nummer besser. Den alten LBS werde ich dann deaktivieren, so dass nur die neue Version übrig bleibt und niemand versehentlich die alte Installiert.Zitat von tomki Beitrag anzeigenWird es eine neue LBS Nummer geben? Würde ich bevorzugen.
Quasi "Rolladen NG" damit man alle Bausteine nach und nach austauschen kann.
Hab den Baustein jetzt mal im Test für ein Fenster....aber die Reaktionsschnelligkeit und die Möglichkeiten sind super!!!
Aktiv nutze ich noch den 19000707 mit dem ich eine funktionierende Beschattung habe, aber gerade beim manuellen Schalten immer wieder Probleme hatte...der hiesige Baustein ist da sehr viel besser.
Und ihr hattet Recht...die Beschaltung ist wahnsinnig einfach.
Und wieder eine neue Version, inkl. eine Sonderfunktion "Spezial" aber ohne min/max, das hat zu viele Änderungen bzw. Ergänzungen bedeutet.
Außerdem habe ich die Ausgänge etwas erweitert, A2 ist jetzt auf/ab, welches als "Referenzfahrt" bei mdt-Aktoren verwendet werden kann. Auf/ab wird um 1s verzögert ausgegeben, um nach der Positionsausgabe auf dem Bus zu landen. Zusätzlich gibt es für die Visu eine %-Positionsausgabe.
Außerdem habe ich E8 in "Optionen Bewegung" umbenannt und umfasst jetzt u.a. eine +/- Angabe bei welcher der Behang nur bewegt wird wenn die Abweichung größer als der eingestellte Wert ist. Wenn z. B. die Option auf 5 steht und der Behang soll von 50% auf 53% bewegt werden, dann wird der Wert nicht ausgegeben.
Das verhindert Mini-Bewegungen, verursacht z. B. durch eine sonnenstandsabhängige Steuerung des Rollladens.
Der Baustein hat jetzt eine neue LBS-ID 19001672, den anderen LBS werde ich dann deaktivieren, wenn dieser veröffentlicht ist. Das macht die Umstellung vom alten auf die neue Version einfacher.
Außerdem gibt es eine 2s Totzeit für die Automatiksperre, wenn der LBS eine Position an A1/A2 ausgegeben hat. Dadurch kann ein GA für die Bewegung des LBS und Automatiksperre verwendet werden.
Danke für den Hinweis, ich habe den LBS geändert, dass auch nur ein Wert ausreichend ist. Das Problem war das der LBS immer zwei Werte erwartet hat, aber nur der letzte ausgewertet wurde. Ein Hinweis noch, ich habe eine Folgelogik bei den Tagesphasen eingebaut, d.h. der LBS geht z. B. erst in Morgen wenn vorher Nacht war.Zitat von Janncsi Beitrag anzeigenE19 wertet die 4 nicht richtig aus. Erst als ich manuell auf den ZSU-Eingang eine 1 gesetzt habe fuhr der Rolladen...hätte aber bei erstem Signal fahren müssen?!
Ich beginne auch jetzt erst mit dem Realtest an meinen Fenstern, es werden bestimmt noch einige Fehler finden. Wer möchte kann mittesten, der LBS ist im Anhang. Die Ein- und Ausgänge ändern sich jetzt erstmal nicht mehr.
Und jetzt noch ein Screenshot wie er jetzt ausschaut:
- Likes 2
Erstmal Danke fürs zur Verfügung stellen.
Nach dem ersten Test scheint das Frost nicht Richtig zu funktionieren. (glaub ich)
Falls es hilft das Log.Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2019-01-07 02:36:15[/TD] [TD]725686[/TD] [TD]2263[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Funktion tagesphase: Morgens (Nacht)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 02:36:15[/TD] [TD]727792[/TD] [TD]2263[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Funktion tagesphase: Tag (Morgens)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 02:36:18[/TD] [TD]818901[/TD] [TD]2263[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Rollladenposition manuell geändert (Position: 0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 02:36:47[/TD] [TD]728995[/TD] [TD]2263[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Funktion tagesphase: Abends (Tag)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 02:36:47[/TD] [TD]730632[/TD] [TD]2263[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Funktion tagesphase: Nacht (Abends)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 02:36:50[/TD] [TD]841660[/TD] [TD]2263[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Rollladenposition manuell geändert (Position: 100)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 02:42:46[/TD] [TD]355652[/TD] [TD]2263[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Funktion tagesphase: Morgens (Nacht)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 02:42:46[/TD] [TD]356904[/TD] [TD]2263[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Funktion tagesphase: Tag (Morgens)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 02:42:49[/TD] [TD]549377[/TD] [TD]2263[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Rollladenposition manuell geändert (Position: 0)[/TD] [/TR] [/TABLE]
Was mich wundert, Position hab ich nicht manuell geändert!
E51 = 1
E52 = Verschiedene Werte probiert von 60 - 120
E53 = 10|80 (testweise auch entgegen der Doku "10;80" probiert)
E54 = 1
Bei E54 = 0 fährt er Tag Frost 10 an. Aber dort bleibt er auch bei Nacht
Bei E54 = 1 wird Frost garnicht erkannt und er fährt nur zwischen 0 - 255
Kannst Du noch was zu 102 Beschattung bzw 103 Blendschutz sagen?
Irgendwie versteh ich das noch nicht, oder liegt das an der Uhrzeit?
Achso, in der Hilfe bei der Beschreibung der Eingänge,
hat wohl der Fehlerteufel zugeschlagen durch die Streichen der min/max in Spezial.
E61: KO Position - Je nach zweiter Option in E64 erwartet der Eingang Werte von 0-100 (2. Option: 1) oder 0-255 (2. Option: 0 oder nicht vorhanden)
müßte so heißen:
E61: KO Position - Je nach erster Option in E64 erwartet der Eingang Werte von 0-100 (1. Option: 1) oder 0-255 (1. Option: 0 oder nicht vorhanden)
bei mir ist der Rolladen heute morgen nicht hochgefahren. Mit der vorherigen Version aus #261hat es noch funktioniert.
Code:Debuglog zeigt auch Tageszeit Abends bei mir jetzt an? [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2019-01-06 18:56:00[/TD] [TD]017525[/TD] [TD]11699[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Array mit Positionen initialisiert (<pre>init</pre>)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:56:00[/TD] [TD]019052[/TD] [TD]11699[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Array mit Positionen initialisiert[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:56:00[/TD] [TD]019678[/TD] [TD]11699[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Array mit Namen initialisiert (<pre>init</pre>)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:56:00[/TD] [TD]020659[/TD] [TD]11699[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Array mit aktiven Positionen initialisiert (<pre>init</pre>)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:56:00[/TD] [TD]021851[/TD] [TD]11699[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Array aktiven Prioritäten initialisiert (<pre>init</pre>)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:56:00[/TD] [TD]024075[/TD] [TD]11699[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: LBS deaktiviert über E1: (0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:56:01[/TD] [TD]016803[/TD] [TD]11699[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Tag, init, Fenster: 0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:56:49[/TD] [TD]870771[/TD] [TD]11699[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: LBS startet in 2 Sekunden[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:56:51[/TD] [TD]994713[/TD] [TD]11699[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: LBS mit Verzögerung gestartet (Startwerte: Tag, normal, Fenster: 0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:56:52[/TD] [TD]950396[/TD] [TD]11699[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: LBS startet in 3 Sekunden[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:57:24[/TD] [TD]010818[/TD] [TD]13077[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: LBS deaktiviert über E1: (0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-06 18:57:25[/TD] [TD]000725[/TD] [TD]13077[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Tag, normal, Fenster: 0)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 07:00:00[/TD] [TD]243146[/TD] [TD]13077[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Funktion tagesphase: Abends (Tag)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 07:00:00[/TD] [TD]244555[/TD] [TD]13077[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Funktion tagesphase: Abends (Abends)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 07:54:00[/TD] [TD]353152[/TD] [TD]13077[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Funktion tagesphase: Abends (Abends)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-01-07 07:54:00[/TD] [TD]354700[/TD] [TD]13077[/TD] [TD]debug[/TD] [TD]LBS19001672 [v3.0 Beta]: Funktion tagesphase: Abends (Abends)[/TD] [/TR] [/TABLE]
Danke für eure Rückmeldungen.
tomki Du hast recht, der Frostschutz hat nicht funktioniert, die Logik ist meiner Min/Max Entfernung zum Opfer gefallen, jetzt wieder integriert. Die Fehler in der Hilfe habe ich beseitigt, danke für den Hinweis. Der Log-Eintrag zum Position manuell geändert ist falsch und heißt jetzt Statuswert empfangen.
skyacer Ich habe nicht wirklich eine Erklärung für das Verhalten, werde es aber nochmal genauer Testen. Ich habe aber auch so Änderungen in der Logik vorgenommen, eventuell funktioniert es jetzt schon?
Ich habe auch noch die Option minimale +-Differenz für einer Bewegung so geändert, dass diese nur für Beschattung und Blendschutz gilt. Bei den anderen Funktionen macht es eigentlich keinen Sinn.
Die überarbeitete Version ist im Anhang, danke für das Testen...
Irgendwie funktioniert das mit der Priorisierung an E19 noch nicht sauber?! Auf E19 habe ich 4 anliegen, demnach sollen die Rolladen fahren, wenn die ZSU es vorgibt, oder die Helligkeit unter einen Wert sinkt....je nachdem was als erstes passiert.
Erst wenn ich die ZSU auf 1 schalte, fahren alle Rolladen...
Janncsi
Irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen. Hab jetzt versucht Nachzustellen, aber immer so wie es Soll.
E19 = 4
und egal ob E14=1 oder E15=1 oder beide =1 fahren die Rolladen nach Unten.
Hast du vll irgendwo eine Sperrzeit aktiviert.
panzaeron
Danke fürs schnelle Fixen.
Mir ist noch ein Schönheitsfehler im Log aufgefallen. Die Fensterwerte E4 - E6 werden nicht im Log übernommen.
Bei mir E4=1, E5=2, E6=0
im Log : Neue Fensterposition: 2 (Bei E3=0)
Neue Fensterposition: 0 (bei E3=1)
Neue Fensterposition: 1 (bei E3=2)
tomki
Ich wüsste nicht was falsch belegt sein könnte?!
Das ist natürlich ein Livebild von gerade, hatte E15 da bereits auf 1 setzen müssen.
