Anrufername in Anruferliste von Fritzbox (LBS19000454/455/...)
ich bekomme den Baustein der Fritzbox Rückwärtssuche leider nicht zum laufen. Vielleicht hat mir jemand noch einen Tip, was ich versuchen könnte. Mir fällt leider nix mehr ein
twi127 Thomas, hast du es jetzt hinbekkommen?
Wenn nein, mal dumm nachgefragt: leuchtet auf der EDOMI Admin-Seite die PHONE-Ampel grün?
D.h. funktioniert grundsätzlich die Kommunikation zwischen FritzBox und EDOMI.
Wenn ja, probiere zunächst die EDOMI-Standard-Anrufliste auszugeben.
Erst dann würde ich die Bausteine von Winni verwenden. Dann brauchst du z.B. in dem Baustein zur Rückwärtssuche keine Fritzbox IP, Port etc. anzugeben.
...alles nur als Idee.
Evtl. auch debugging der o.g. Bausteine einschalten und schauen, was deren logs sagen.
Ich habe das gleiche Problem wie twi127. Exakt dieselbe Fehlermeldung im Log des Bausteins Rückwärtssuche. Der Callmonitor übermittelt die Rufnummer einwandfrei. Telefonbuch ID ist korrekt. Die Rückwärtssuche spuckt immer 'Rufnummer unbekannt' aus. Die Nummer ist selbstverständlich im Telefonbuch vorhanden.
twi127: Hast du das Problem inzwischen lösen können?
Wenn die Fritzbox direkt mit EDOMI kommuniziert, sollte E8 - E11 leer bleiben können (bei mir klappts so).
Man kann mehrere Telefonbucher abfragen z.B. 0|1 and E2. Welche IDs die Fritzbox nutzt hängt davon ab, wie oft ihr Adressbücher angelegt / gelöscht habt. Ich hab damals durchprobiert (naja, bei 1 war ich schon am Ziel)
Die Soap-Fehler hatte ich glaube ich bei der letzten offiziellen Fritzbox Firmware Version auch. Die aktuelle Beta läuft aber diesbezüglich recht stabil.
Nein, bei mir klappt es immer noch nicht. Habe es eben nochmals mit E8 - E11 leer probiert. Habe jetzt folgenden Eintrag im Fehlerlog:
[COLOR=#FF0000][FONT=EDOMIfontMono][SIZE=10px]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000457.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 54 | Cannot use object of type SoapFault as array[/SIZE][/FONT][/COLOR]
ich habe das gleiche Problem.
Habe auch schon versucht mit Firtzbox-Vorgabe (Login, Passwort, Port, usw) und ohne.
Ebenfalls habe ich versucht die ID zu ändern.
Zeitweise erfolgte die Ausgabe:
Suche 072X50X53XXX gefunden unbekannt
X=ausgegraut
für Nummern, die im telefonbuch stehen-jedoch erfolgt keine Ausgabe des Namen im LBS.
Ich habe es jetzt mit zwei verschiednen Fritz Boxen versucht.
7390 (Softwarestand 6.83)
und
7590 (Softwarestand 6.92)
Mal habe ich E8 - E11 leer gelassen, mal ausgefüllt. Das Ergebnisse ist immer dasselbe: SOAP Fehler.
Die Nummer wird jedenfalls korrekt vom Callmonitor übergeben.
Was besagt diese Meldung eigentlich ganz genau?
Keiner eine Idee?
ak68
HAllo Andreas, habe die Einstellungen überprüft. Bis auf "Login" sind bei mir alle Felder ausgefüllt.
Habe gerade auch mal versucht den eigens dafür angelegten User für die Fritzbox in die Basis-Konfig einzutragen, aber auch das funktionierte nicht.
Bleibt aus meiner Sicht nur noch ein Update von EDOMI durchzuführen.
ak68
Ohne ausgefüllten Benutzer ("Login") funktioniert die Abfrage nicht ! Hat DIESER Benutzer das TR-064-Recht ("Zugriff für Anwendungen") ?
Ein Edomi- Update wird Dir wohl auch Nichts bringen, irgendetwas scheint mit DEINEN Einstellungen nicht zu passen, da es bei mir problemlos läuft, übrigens auch erst nach dem Eintag ALLER Daten in die EDOMI-Basiskonfiguration.
Eine weitere Möglichkeit bleibt noch: Fritzbox-Firewall, hast Du diese testweise ´mal deaktiviert ?
