Denon by Heos | Edomi
    Weitere Stabilisierungen...
    Frohes Fest!
    Hardy
      Schau ich mir heute mal an und lade es hoch. Danke dafür.
        Hallo André,
        ich habe die Bausteine mal wieder etwas erweitert.
        Nun ist es auch möglich Player zu gruppieren und die auch wieder aufzulösen. Genaueres steht in den Kommentaren.
        Hardy
          Sorry, nochmal eine kleine Fehlerkorrektur in der Bridge...
          Anbei die korrigierte Version.
          Hardy
            nachdem ich heute ein Update meines HEOS bekommen habe, und danach nichts mehr funktionierte weil die einzelnen Zonen eine andere Player-ID erhalten haben, habe ich nun die Bridge erweitert und lass die Info "Name des Players" und "Player-ID" als JSON-String ausgeben (A8). Dieser String kann bspw. mit LBS 19001072 "decodiert" werden.
            Vielleicht hilft es euch auch. Mir sollte es damit jedenfalls nicht mehr passieren dass die Logik nach einem Update nicht mehr funktioniert.
            Hardy
              jonofe könnt ihr den Wildwuchs an LBS mal im DL Portal mergen?
                Der ist doch bislang immer gemerged worden, falls ich keine Erweiterung verpasst habe. Und das neue Update werde ich auch hochladen.
                  Dann können wir ja die "Zwischenstände" hier ja wieder entfernen?
                    Den letzten noch nicht ...
                      sorry wenn ich meine Erweiterungen hier einfach "über den Zaun" werfe.
                      Ich hoffe das ist so OK. Sobald ich ein Feature vermisse oder einen Fehler entdecke, versuche ich es einfach direkt zu korrigieren.
                      Sollte es einen besseren Weg geben die Community an den Erweiterungen teilhaben zu lassen, dann klärt mich bitte auf.
                      Frohe Ostern ;-)
                      Danke und Grüße
                      Hardy
                        harry7922 das passt schon, ich würde aber gerne der Übersichtlichkeit halber die LBS dann hier wieder entfernen, damit nicht x-verschiedene Versionen im Forum rumgeistern.
                          Ich werde mir die neue Version jetzt anschauen, in mein GITLAB einlagern und dann im Portal updaten.
                          FERTIG! Aus meiner Sicht können alle älteren Versionen aus den Posts rausgenommen werden.
                          Zuletzt geändert von jonofe; 19.04.2019, 10:34.
                            OK, das kann ich gut nachvollziehen.
                            Gruß Hardy
                              wo finde ich den LBS 19001072 zum decodieren des JSON Strings? Im Edomi Download im Forum nicht, oder bin ich blind?
                              Beste Grüße Mark
                                Sorry, da muss mir ein Fehler unterlaufen sein. Ich meinte LBS:
                                19000973 - Json Decoder 20fach
                                Hardy
