Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
    Zitat von eriche Beitrag anzeigen
    braucht man nun zwingend die Hardware dafür?
    Leider kann man das Amazon Echo ja noch nicht kaufen,...
    Was genau meinst Du? Den Amazon Echo? Oder den RPI?
    Wenn du per Sprache steuern willst, dann brauchst du ein Amazon Echo Device.
    Für das Setup, dass im PDF beschrieben ist, kannst du auch schon ohne Echo Device starten.
      Hallo an alle,
      Ich bin relativ neu hier, und etwas unerfahren. Bin bis jetzt auch immer mit der Suchfunktion weitergekommen.
      Leider stehe ich seid gestern etwas auf dem schlauch.
      Ich habe alles nach André seiner Anleitung gemacht und ziemlich weit gekommen.
      Test mit
      starte edomi
      hat sauber funktioniert un ich habe im rechten Service Response Fenster auch eine Antwort bekommen wie es in der Anleitung steht.
      Sobald ich was anderes probiere, bekomme ich
      There was an error calling the remote endpoint, which returned HTTP 500 : Internal Server Error
      die Terminal Ausgabe in EDOMI sieht dann so aus
      Received JSON Request from alexa@amazon
          Application ID : OK
                KeyChain : OK
           SSL signature : OK
       Certificate parse : OK
      SAN in certificate : OK
      Certificate expiry : OK
                  Timing : OK
      Array
          [version] => 1.0
          [session] => Array
                  [new] =>
                  [sessionId] => SessionId.e5932….7624154
                  [application] => Array
                          [applicationId] => amzn1.ask.skill.6…3b21
                  [attributes] => Array
                  [user] => Array
                          [userId] => amzn1.ask.account.AHLB5CI5AXXXX….XXXHSBBQ5YZSBZOCMQ
          [request] => Array
                  [type] => IntentRequest
                  [requestId] => EdwRequestId.3379ee4f-2ebe-449a-ace2-92bd1c04fbaa
                  [timestamp] => 2017-01-02T23:10:01Z
                  [locale] => de-DE
                  [intent] => Array
                          [name] => Light_Switch
                          [slots] => Array
                                  [Light_Switch_Room] => Array
                                          [name] => Light_Switch_Room
                                          [value] => Küche
                                  [Light_Name] => Array
                                          [name] => Light_Name
                                          [value] => Licht
                                  [Light_Switch_Value] => Array
                                          [name] => Light_Switch_Value
                                          [value] => ein
                                  [Praeposition] => Array
                                          [name] => Praeposition
                                          [value] => in der
                                  [Article] => Array
                                          [name] => Article
                                          [value] => das
      Array
          [group] => licht schalten
          [name] => Licht
          [location] => Küche
          [value] => 1
      in Proxy-Konfiguration steht noch "Require all granted" und IP Filter ist noch aaskommentiert.
      Vielleicht hat einer oder anderer so ein ähnliches problem schon mal gehabt und kann mir hier helfen.
      Gruß Waleri
        Eigentlich sieht die Ausgabe richtig aus. Der Befehl kommt ja richtig an.
        Wie genau sah der Befehl iaus, den du losgeschickt hast?
        Bin gerade an einem Update dran, dauert aber vermutlich noch ein paar Tage.
        Ggf. kannst du noch ein Logging einbauen und zwar von dem was das alexa.php als response zurück schickt.
        Ein Screenshot des Kommandos und dann des Sende- und Empfangsfensters in der alexa Konsole wäre noch hilfreich.
          Morgen André,
          meine Anweisung
          starte EDOMI und schalte das Licht in der Küche ein
          Service Request
            "session": {
              "sessionId": "SessionId.b7ee4619-a5d5...532755f5a",
              "application": {
                "applicationId": "amzn1.ask.skill.6ce4...d-84b511103b21"
              "attributes": {},
              "user": {
                "userId": "amzn1.ask.account.AHLB5CI5AXNP7WUSLV...JUHJKRIGRHSBBQ5YZSBZOCMQ"
              "new": false
            "request": {
              "type": "IntentRequest",
              "requestId": "EdwRequestId.1f0f002e-0c53-4201-a97d-0ebbfb0e79de",
              "locale": "de-DE",
              "timestamp": "2017-01-03T07:52:26Z",
              "intent": {
                "name": "Light_Switch",
                "slots": {
                  "Light_Name": {
                    "name": "Light_Name",
                    "value": "Licht"
                  "Light_Switch_Value": {
                    "name": "Light_Switch_Value",
                    "value": "ein"
                  "Article": {
                    "name": "Article",
                    "value": "das"
                  "Light_Switch_Room": {
                    "name": "Light_Switch_Room",
                    "value": "Küche"
                  "Praeposition": {
                    "name": "Praeposition",
                    "value": "in der"
            "version": "1.0"
          Service Response
          Alexa Log
              Application ID : OK
                    KeyChain : OK
               SSL signature : OK
                      Timing : OK
          Array
              [version] => 1.0
              [session] => Array
                      [new] =>
                      [sessionId] => SessionId.b7ee4619-a5d5-4f50-8f0e-818532755f5a
                              [applicationId] => amzn1.ask.skill.6c.......d-84b511103b21
                      [user] => Array
                              [userId] => amzn1.ask.account.AHLB5CI5AXNP7WUSLVUKF....MOI2CO3RHSBBQ5YZSBZOCMQ
              [request] => Array
                      [requestId] => EdwRequestId.1f0f002e-0c53-4201-a97d-0ebbfb0e79de
                      [timestamp] => 2017-01-03T07:52:26Z
                      [locale] => de-DE
                      [intent] => Array
                              [slots] => Array
                                              [value] => Küche
                                              [value] => Licht
                                              [value] => ein
                                              [value] => in der
                                      [Article] => Array
                                              [name] => Article
                                              [value] => das
          Array
              [name] => Licht
              [location] => Küche
              [value] => 1
          Habe ober userId und applicationId gekürzt! falls wichtig ist, kann ich komplett posten.
          mit nur "starte edomi" funktioniert es einwandfrei
          Vielleicht ist mir beim übertragen irgendwo ein Fehler unterlaufen?
          Ich komme gerade beim besten willen nicht drauf an welche stelle es sein könnte.
            Kannst du mir evtl. helfen wie ich das Logging einbauen kann, was alexa.php zurück schickt.
            Habe in der Richtung auch nichts gefunden.
              schau ich mir gleich mal an...
                Füge vor den Zeilen:
                PHP-Code:
                sendResponse($response);
                die();
                die Zeile
                PHP-Code:
                logging($response);
                ein.
                  so, jetzt habe ich ein paar versuche gemacht.
                  Alexa.php editiert
                  ab Zeile 108 bis 114
                  if (array_key_exists('response', $result)) {
                      $response = $result['response'];
                      logging("test");
                      logging($response);
                      logging("test");
                  logging("test"); einfach aus dem Grund damit ich die Ausgabezeile einfacher finden kann.
                  Test1 mit starte edomi Log
                      Application ID : OK
                            KeyChain : OK
                       SSL signature : OK
                              Timing : OK
                  Array
                      [version] => 1.0
                      [session] => Array
                              [new] =>
                              [sessionId] => SessionId.4de...f16
                                      [applicationId] => amzn1.ask.s...3b21
                              [user] => Array
                                      [userId] => amzn1.ask.account.AHLB...CMQ
                      [request] => Array
                              [type] => LaunchRequest
                              [requestId] => EdwRequestId.99809694-391c-4e82-8682-14ea3daaea56
                              [timestamp] => 2017-01-03T13:37:26Z
                              [locale] => de-DE
                  test
                                    "version": "1.0",
                                    "sessionAttributes": {},
                                    "response": {
                                          "outputSpeech": {
                                            "type": "PlainText",
                                            "text": "Willkommen bei Ihrer EDOMI Smart Home Steuerung"
                                          "card": {
                                            "type": "Simple",
                                            "title": "EDOMI",
                                            "content": "EDOMI Steuerung gestartet."
                                          "reprompt": {
                                            "outputSpeech": {
                                                  "text": "Bitte geben Sie einen EDOMI Befehl ein."
                                          "shouldEndSession": false
                  test
                                    "version": "1.0",
                                    "response": {
                                          "outputSpeech": {
                                          "card": {
                                            "type": "Simple",
                                            "title": "EDOMI",
                                          "reprompt": {
                                            "outputSpeech": {
                  sieht ok aus
                  jetzt mit "starte edomi und schalte das Licht in der Küche ein"
                      Application ID : OK
                            KeyChain : OK
                       SSL signature : OK
                              Timing : OK
                  Array
                      [version] => 1.0
                      [session] => Array
                              [new] =>
                              [sessionId] => SessionId.4,,,6f16
                                      [applicationId] => amzn1.ask.skill.6ce459e...3b21
                              [user] => Array
                                      [userId] => amzn1.ask.account.AHLB5,,,MQ
                      [request] => Array
                              [requestId] => EdwRequestId.19,,,70a
                              [timestamp] => 2017-01-03T13:42:22Z
                              [locale] => de-DE
                              [intent] => Array
                                      [slots] => Array
                                                      [value] => Küche
                                                      [value] => Licht
                                                      [value] => ein
                                                      [value] => in der
                                              [Article] => Array
                                                      [name] => Article
                                                      [value] => das
                  Array
                      [name] => Licht
                      [location] => Küche
                      [value] => 1
                  hier fehlen die zwei Tests einschliesslich zusätzliche doppelte Ausgabe.
                  Kann es sein das diese Abfrage FALSE ist, wenn ich eine richtige anfrage über Alexa dienst sende
                    Nein, eigentlich kann das nicht sein. Hast du den Code irgendwo modifiziert?
                    Ich würde empfehlen, noch mal das alexa.php aus dem ZIP File neu zu kopieren.
                    Außerdem die Frage: Hast du den Alexa Receiver LBS in Edomi richtig konfiguriert? Wenn der nicht vorhanden ist oder nicht richtig konfiguriert ist, dann geht das Senden des Befehls an EDOMI schief und das Skript sendet keine Response an den Alexa Cloud Service. Dazu musst du oben in alexa.php die IP des EDOMI Servers und den Port, den du im Alexa Receiver LBS konfiguriert hast, angeben. Ich vermute mal ganz stark, dass es genau da in die Binsen geht. Würde auch erklären warum "Starte EDOMI" funktioniert, denn dabei gibt es keine Kommunikation zum EDOMI Alexa Receiver LBS.
                      Top, vielen dank. Jetzt funzt. Es lag an Alexa.php . Ich kann jetzt nur schätzen, entweder habe ich sie mit falschem editor geöffnet oder irgendwas da verstrubbelt. Nur ausgetauscht, IP Adresse und ID angepasst neugestartet das wars.
                      Danke für so einen schnellen Support.
                      Wenn ich dich schon an der Leine habe, hoffentlich begehe ich gerade kein Kapitalverbrechen wenn ich hier eine andere Frage Stelle.
                      Gibt es einen Weg LBS zu testen ohne dass ich jedesmal Projekt aktivieren muss.
                      Ein Beispiel ich habe schon ein LBS eingebunden Ein und Ausgänge verbunden und möchte ein bisschen an Algorithmen feilen.
                      Da es alles noch neu für mich ist mache ich noch relativ viele Fehler und dem entsprechend ist es auch ziemlich lästig und Störend edomi jedesmal neustarten oder Projektaktivieren. Vor allem ich habe momentan nur ein Server ist bestimmt auch nich so dolle für die archive usw.
                      Eine Virtuelle Maschine habe ich noch nicht aufgesetzt, wollte auch vermeiden falls das gehen sollte.
                      Ich kann auch einen eigenen Thread aufmachen falls es erwünscht ist.
                      Gruß Waleri
                        Hi Andre,
                        ich bin deinem Pfad gefolgt. Deine Anleitung ist super und fuktioniert tadellos. Sehr gute Arbeit und Danke für deine Zeit!
                        Ich habe ein Problem, vielleicht kann mir einer weiter helfen. Wenn ich Alexa anspreche sagt Sie, "Ich konnte ein Microskonto kein Smart Home Gerät in deinem Netzwerk finden. Wenn ich Smarthome Funktionen verwenden willst, muss du mich erst bitten, Geräte zu erkennen."
                        Wenn ich aber im unter Test, den Text eingebe "
                        starte EDOMI und schalte das Licht im Gästezimmer ein" Dann funktioniert es!
                        PS: ich habe allerdings "Submit for Certification" ausversehen gedrückt und wieder danach zurück geszogen!
                        Gruß Nico
                        Hier mein LOG:
                        2017-01-15 12:42:1005762026543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:42:5078327226543debugLBS19000642 [v0.2]: Array[LF]([LF] [group] => licht schalten[LF] [name] => Licht[LF] [location] => Küche[LF] [value] => 1[LF])[LF]2017-01-15 12:43:3830847526543debugLBS19000642 [v0.2]: Array[LF]([LF] [group] => licht schalten[LF] [name] => Licht[LF] [location] => Gästezimmer[LF] [value] => 1[LF])[LF]2017-01-15 12:43:4692582626543debugLBS19000642 [v0.2]: Array[LF]([LF] [group] => licht schalten[LF] [name] => Licht[LF] [location] => Gästezimmer[LF] [value] => 0[LF])[LF]2017-01-15 12:44:4309825326543debugLBS19000642 [v0.2]: Array[LF]([LF] [group] => licht schalten[LF] [name] => Licht[LF] [location] => Gästezimmer[LF] [value] => 1[LF])[LF]2017-01-15 12:45:4312524726543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:46:4318981626543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:47:4324856526543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:48:4328056426543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:49:4335651426543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:50:4339063926543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:51:4344411126543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:52:4350828526543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:53:4353608926543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:54:4356814426543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:55:4361484526543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:56:4367062426543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:57:4374601726543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:58:4379778226543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out2017-01-15 12:59:3704331226543debugLBS19000642 [v0.2]: Array[LF]([LF] [group] => Szene[LF])[LF]2017-01-15 13:00:3710599226543debugLBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out
                        Zuletzt geändert von Teutone; 15.01.2017, 13:02.
                          Zitat von Teutone Beitrag anzeigen
                          Hi Andre,
                          Sehr gerne.
                          Hi Andre,
                          Was genau sagst du denn? Für den EDOMI Custom Skill, musst du IMMER sagen: "Alexa, starte EDOMI und <Dein befehl>"
                          Die von Dir angesprochene Fehlermeldung hat nichts mit dem EDOMI Skill zu tun.
                          Hi Andre,
                          So sollte es auch sein.
                          Dein Log sieht allerdings seltsam aus. Woher kommt denn "LBS19000642", es ist doch der LBS19000646.
                          Und warum es da zu Connection Timeouts kommt kann ich mir auch nicht erklären.
                          Wie hast du den LBS denn konfiguriert? Bei protocol sollte übrigens "tcp" stehen. "udp" funktioniert nicht.
                            Super arbeit!!
                            Die Anleitung ist Top und ohne Fehler.
                            Ich habe nginx als Reverse Proxy auf einem altem PI Model B installiert.
                            Es funktioniert auch alles.
                            Die Fehlermeldung habe ich aber auch im Log.
                            2017-01-14 16:59:55 242063 9106 debug LBS19000642 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out
                            ​​​​​​​Gruß Peter
                              Ich habe LBS 646 und 647 aktuell von gestern und nutze auch nginx als Reverse Proxy.
                              LBS 642 habe ich nicht installiert.
                              Ich sage.
                              "Alexa, starte Edomi und schalte das Licht im Gästezimmer ein", wie im Test auf der Amazon Seite
                              Zuletzt geändert von Teutone; 15.01.2017, 15:10.
                                Du hast schon den richtigen LBS installiert.
                                Es ist nur ein Schreibfehler im LBS [v#101 = 19000642 ] in [v#101 = 19000646 ] änder und dann passt das Log.
                                Der Fehler mit dem Time out bleibt aber.
                                2017-01-15 15:25:32 113857 13073 debug EXE19000646 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out
                                2017-01-15 15:26:32 169971 13073 debug EXE19000646 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out
                                2017-01-15 15:27:32 241323 13073 debug EXE19000646 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out
                                2017-01-15 15:28:32 300734 13073 debug EXE19000646 [v0.2]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000646.php | Error: 2 | Line: 80 | stream_socket_accept(): accept failed: Connection timed out
                                Ich benutze als DynDNS Dienst NO-IP.
                                Zuletzt geändert von Peter; 15.01.2017, 15:40.
